Kiedy i gdzie?
[O2] Gałka z O3 do O2
Czy ktoś się orientuje czy gałka z O3 RS będzie pasowała do O2 RS ?
Sprzedawca zapewnia mnie że trzeba podmienić tylko ramki montujące mieszek -przełożyłbym swoją starą. Czy w O3 gałka montowana jest tak samo ?
Tak wygląda nowa gałka:
Życie jest usłane różami, ale nie ma róży bez kolcy...
będzie pasowaćZamieszczone przez BARTIGCzy ktoś się orientuje czy gałka z O3 RS będzie pasowała do O2 RS ?
dokładnie takZamieszczone przez BARTIGSprzedawca zapewnia mnie że trzeba podmienić tylko ramki montujące mieszek -przełożyłbym swoją starą.
takZamieszczone przez BARTIGTrzeba ją szarpnąć mocno do góry
przy gałce pod mieszkiem masz zaciśnięty taki "pierścień" - musisz go 'rozszerzyć'
Oglądałem zdjęcia z tego tematu, ale nie wiedziałem czy w O3 jest tak samo. Dzięki za pomoc. Niedługo będę montował
[ Dodano: Czw 21 Lis, 13 20:18 ]
Gałka przyszła i chyba nic z tego nie będzie bo mieszek w O3 jest o wiele mniejszy.
Boję się że nie starczy skóry. Ramka w O2 jest o wiele większa.
Przeprowadzał ktoś już taki przeszczep ? Może jednak uda się je dopasować ją "na styk" ?
Załączam zdjęcia obu gałek:
albo dasz do obszycia na rozmiar OIIByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
BARTIG, przełóż sama gałkę, musi być ten element wymienialny
Nie trudno domyśleć się tego, że ten czarny plastik pod gałka trzeba zdjąć :P
Tylko jak ? W każdą stronę ani drgnie. :szeroki_usmiech Czy gałka z mieszkiem są klejone ?
[ Dodano: Nie 24 Lis, 13 20:46 ]
Jestem już po wymianie. Oczywiście mimo zapewnień sprzedawcy, gałka i tak nie pasowała
Musiałem ją rozwiercić i udało się. Czekam jeszcze na nowy mieszek robiony już pod O2.
BARTIG podeślij zdjęcie jak to finalnie wyszło.O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
Podeślę, podeślę
Mieszek już przyszedł. Jak dzisiaj znajdę chwilę to go zamontuje.
[ Dodano: Czw 28 Lis, 13 20:41 ]
W końcu się udało, ale oczywiście nie bez problemowo
Okazało się że mieszek też nie pasuje ! Skóra jest za gruba i nie mieści się w mocowania gałki. Ostatecznie poczyniłem trochę druciarstwa i całość spiąłem od spodu opaską zaciskową.
BARTIG, ładna gała, też chyba wymienie u siebie na nową.... octavię :lol:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Ładną gałę to wieczorem po serialu
A tak na serio to tą dużo fajniej się trzyma i jest o niebo ładniejsza. Od sprzedawcy dowiedziałem się że mogłem zamówić z eko skóry, ponieważ jest ona cieńsza. Szkoda że nie poinformował mnie wcześniej o grubości skóry, ale wyszło jak wyszło i na razie jestem zadowolony.
Mam pytanie trochę inne a mianowicie czy do O2 FL podejdzie gałka do Audi? Na alledrogo znalazłem same gałki, np. coś takiego:
Ale w opisie stoi że średnica to 9,9 mm (pisze że cm ale chyba się walneli)
Tutaj natomiast jest cała gała z mieszkiem ORI Audi S-line i na drugim zdjęciu jest zamontowana w O2 z tego co widzę:
Dzięki z góry za pomoc
