[O2] Gałka z O3 do O2
  • kris37skoda1
    • 2
    Kiedy i gdzie?
    kriss37skoda1
  • BARTIG
    • 25
    Czy ktoś się orientuje czy gałka z O3 RS będzie pasowała do O2 RS ?
    Sprzedawca zapewnia mnie że trzeba podmienić tylko ramki montujące mieszek -przełożyłbym swoją starą. Czy w O3 gałka montowana jest tak samo ?
    Tak wygląda nowa gałka:
    Życie jest usłane różami, ale nie ma róży bez kolcy...
    • LUKI
      • 5776
      Zamieszczone przez BARTIG
      będzie pasować
      dokładnie tak
      Trzeba ją szarpnąć mocno do góry
      tak
      przy gałce pod mieszkiem masz zaciśnięty taki "pierścień" - musisz go 'rozszerzyć'
      • BARTIG
        • 25
        Oglądałem zdjęcia z tego tematu, ale nie wiedziałem czy w O3 jest tak samo. Dzięki za pomoc. Niedługo będę montował
        [ Dodano: Czw 21 Lis, 13 20:18 ]
        Gałka przyszła i chyba nic z tego nie będzie bo mieszek w O3 jest o wiele mniejszy.
        Boję się że nie starczy skóry. Ramka w O2 jest o wiele większa.
        Przeprowadzał ktoś już taki przeszczep ? Może jednak uda się je dopasować ją "na styk" ?
        Załączam zdjęcia obu gałek:
        • piotrek_os
          • 8162
          na moje oko to guzik z tego będzie - braknie Ci mieszka na ramke..... chyba, ze sama gałke przełozysz z 0III
          • Wally
            • 3797
            albo dasz do obszycia na rozmiar OII
            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
            • BARTIG
              • 25
              Tak jak myślałem, wielka lipa. Spróbuję przełożyć samą gałkę. Jak rozdziela się mieszek od reszty ?
              • piotrek_os
                • 8162
                musisz to pieroństwo czarne zdjąć....ale jak na to patrzyłem kiedys to łatwo może nie być :diabelski_usmiech
                  BARTIG, przełóż sama gałkę, musi być ten element wymienialny
                  • BARTIG
                    • 25
                    Nie trudno domyśleć się tego, że ten czarny plastik pod gałka trzeba zdjąć :P
                    Tylko jak ? W każdą stronę ani drgnie. :szeroki_usmiech Czy gałka z mieszkiem są klejone ?
                    [ Dodano: Nie 24 Lis, 13 20:46 ]
                    Jestem już po wymianie. Oczywiście mimo zapewnień sprzedawcy, gałka i tak nie pasowała Musiałem ją rozwiercić i udało się. Czekam jeszcze na nowy mieszek robiony już pod O2.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      za mała była "otwornia" czy jak?
                      • BARTIG
                        • 25
                        W środku gałki z O3 była taka wypustka która powoduje to że gałka się nie przekręca. Na drążku jest wyżłobienie na to. W O2 również jest coś takiego, ale mniejsze.
                        • mackowski
                          • 311
                          • AZV 2.0 TDI 140 KM
                          BARTIG podeślij zdjęcie jak to finalnie wyszło.
                          O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                          Maciej
                          Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                          • BARTIG
                            • 25
                            Podeślę, podeślę
                            Mieszek już przyszedł. Jak dzisiaj znajdę chwilę to go zamontuje.
                            [ Dodano: Czw 28 Lis, 13 20:41 ]
                            W końcu się udało, ale oczywiście nie bez problemowo Okazało się że mieszek też nie pasuje ! Skóra jest za gruba i nie mieści się w mocowania gałki. Ostatecznie poczyniłem trochę druciarstwa i całość spiąłem od spodu opaską zaciskową.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              ciut to właśnie widac.... :diabelski_usmiech
                              • BARTIG
                                • 25
                                Nie jest źle. Jeśli ktoś o tym nie wie to nie zauważy
                                Gdyby skóra była cieńsza, wszystko by pasowało.
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  po zobaczeniu fotek napisałem odrazu, że cos tam mi sie nie widzi....., a póżniej jak przeczytałem to zmienilem posta :diabelski_usmiech
                                  • BARTIG
                                    • 25
                                    Tak, na pewno W którym miejscu jest to widoczne ?
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Czepiacie się wyszło ładnie ale ja mimo że tez mam inną gałkę w mojej octavi to myślę że chyba ta orginalna z chromem w O2 prezentuje sie chyba najlepiej
                                      • BARTIG
                                        • 25
                                        Oryginalna z chromem jest ładna, ale nie w Rs-ie
                                          BARTIG, ładna gała, też chyba wymienie u siebie na nową.... octavię :lol:
                                          • BARTIG
                                            • 25
                                            Ładną gałę to wieczorem po serialu A tak na serio to tą dużo fajniej się trzyma i jest o niebo ładniejsza. Od sprzedawcy dowiedziałem się że mogłem zamówić z eko skóry, ponieważ jest ona cieńsza. Szkoda że nie poinformował mnie wcześniej o grubości skóry, ale wyszło jak wyszło i na razie jestem zadowolony.
                                            • MRadar
                                              • 106
                                              Mam pytanie trochę inne a mianowicie czy do O2 FL podejdzie gałka do Audi? Na alledrogo znalazłem same gałki, np. coś takiego:
                                              http://allegro.pl/galka-zmiany-biego...815927238.html
                                              Ale w opisie stoi że średnica to 9,9 mm (pisze że cm ale chyba się walneli)
                                              Tutaj natomiast jest cała gała z mieszkiem ORI Audi S-line i na drugim zdjęciu jest zamontowana w O2 z tego co widzę:
                                              http://allegro.pl/galka-oryginalna-a...860719980.html
                                              Dzięki z góry za pomoc
                                              Antracytowy Mint z Krk by MRadar
