Kamera cofania w ramce tablicy
  • mariusz11
    • 15
    Zamieszczone przez Voit
    Swoje telefony noszę w kaburze przy pasku i naprawdę nic się z nimi nie dzieje.
    ..Naprawdę polecam, to wygodne i bezpieczne rozwiązanie.
    to czasem nie Ty w drodze na działkę ?
    ew. do kompletu bardzo praktyczna jest taka saszetka na pasku (tu trochę zasłonięta)
    bez urazy, taki żarcik :wink:
  • spoq
    • 95
    Szybkie pytanie:
    czy pod ramką na tablicę rej.jest otwór ,którym można dostać się z przewodami do środka klapy, czy trzeba wiercić?
    Buda hatchback
    • JanuszSz
      • 2835
      W pokrywie są tylko otwory do mocowania tablicy z plastikowymi wkładkami.Wydaje się,że lepszym wyjściem byłoby wypuścić przewód po przewierceniu sie przez lampkę oswietlenia tablicy.Klosz można uszczelnić klejem na gorąco i nie ma obaw,że coś skoroduje.
      • spoq
        • 95
        Dzięki,w takim razie lepiej chyba kupić kamere do lampki oświetlenia. Tylko wizualnie kiepsko potem wygląda podświetlenie tablicy. Nie da się równo podświetlić. Coś musze wykombinować
        • stryjek998
          • 169
          kamerka cofania
          Zamieszczone przez spoq
          Witaj.Ja kupiłem coś takiego i polecam - koszt 200 zł
          [ Dodano: Nie 11 Maj, 14 20:08 ]
          Witaj. A ja kupiłem kamerkę z ramką pod tablicę rejestracyjną .Fajna rzecz i świetnie wygląda nocą cofanie
          • spoq
            • 95
            zamówiłem już taką ,którą montuje się zamiast lampki.
            Jak montaż?
            Najgorsze jest chyba przeciągnięcie kabli z bagażnika do kabiny. I tego się najbardziej obawiam.
            • stryjek998
              • 169
              Jak montaż?
              Sorki że nie podpowiem ale montowali mi tam gdzie kupiłem a mnie przy tym nie było.Pozdrawiam
              • shado
                • 5315
                Idzie gumowa rurka z kablami i tam jest dość miejsca na wepchnięcie kabli od kamery. Kable wchodzą koło podsufitki.
                • aronus
                  • 643
                  Przeciągnięcie kabli pomiędzy klapą a kabiną było dla mnie ciężkie, bo kable sygnałówe były u mnie zakończone wtyczkami CINCH a one dosyć duże średnice mają, ale koniec końców dało radę.
                  Jeżeli chodzi o różne świecenie lampek podświetlenia tablicy to do drugiej lampki dokupujesz żarówkę led z kasownikiem błędów CANBUS:
                  i jest lepiej niż oryginalne oświetlenie . Zmierz tylko długość orgynalnej żarówki bo te ledowe są o różnej długości.
                  Nie wiem, czy wiesz, ale zasilania kamery nie możesz wziąć bezpośrednio ze światła cofania, bo będziesz miał zakłócenia w obrazie, ale przez przekaźnik z akumulatora/rozdzielni. Przynajmniej tak było w moim przypadku.
                  • spoq
                    • 95
                    Zasilanie kamery wezme z radia. Jest kabel na którym jest napięcie po wbiciu wstecznego.edu
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Zasilanie prościej wziąć z żarówki cofania (nie trzeba ciągnąć przewodu przez cały samochód.
                      Ja mam tak zrobione, tylko musiałem dodać filtr zasilania, bo obraz z kamery na ekranie "skakał".
                      Filtr zwykły, taki jak do podłączenia zasilania CB. Koszt ok 10PLN
                      link
                      • aronus
                        • 643
                        Zamieszczone przez kowaltom99
                        link
                        O ile dobrze pamiętam u mnie się to nie sprawdzało.
                        • FRESH
                          • 86
                          kamerka w rejestracji super - a jak wyglada obraz z niej i na czym go ogladasz - zapodaj fote
                          • spoq
                            • 95
                            Najtrudniejsze za mną
                            Kamera przykręcona,kable przeprowadzone do kabiny ,ale...
                            jak teraz złożyć do kupy gumową rurkę,którą idą kable z klapy do kabiny. Trzeba ją wcisnąć do środka czy wciska się ją w te plastikowe białe coś ,nie pamiętam jak to było przed.
                            I okazało się ,ze w moim chińskim radiu(GMS7706) brakuje jednej kostki iso,którą podłącza się kable od kamery. Gdzie moge coś takiego dostać?
                            • kowaltom99
                              • 760
                              Obrazek
                              Ten biały plastik od rurki gumowej ma zatrzaski na obwodzie, które są obecnie wewnątrz klapy
                              - wyjmij go z klapy
                              - nasadź na niego tę rurkę gumową
                              - zamocuj ponownie w klapie
                              Ja też mam chińczyka - ale miałem od razu obydwie kostki ISO - idź do sklepu z car audio i pokaż im te radio. Dobiorą wtyczkę bez problemu.
                              • spoq
                                • 95
                                Dzięki,trzeba je wyszarpać?
                                • kowaltom99
                                  • 760
                                  Raczej sprawdzić z bliska gdzie są zatrzaski i użyć płaskiego wkrętaka.
                                  • spoq
                                    • 95
                                    Dobra ,wszystko podłączone. Obraz jest ok ,bez zakłuceń .Zasilanie mam z radia tzn jak radio jest włączone to kamera działa cały czas lecz w instrukcji napisano ,żeby podłączyć się pod lampę cofania. Czy stałe zasilanie kamery wpływa negatywnie na jej pracę ?
                                    • kowaltom99
                                      • 760
                                      Stałe zasilanie - teoretycznie może mieć wpływ na żywotność kamery
                                      Pisałem parę postów wyżej - ja mam podłączoną kamerę pod światło cofania z zastosowaniem filtra przeciwzakłóceniowego i wszystko jest OK.
                                      • Marian 2
                                        • 1087
                                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                        Podłączenie kamery pod zasilanie "na stałe" na pewno zaszkodzi jej trwałości.
                                        Bardzo przydatną jest funkcja podtrzymania włączenia kamery i monitora przez czas około 15 sekund po wyłączeniu wstecznego biegu. Szczególnie przydaje się w czasie manewrów na parkingu. Widoczny jest nie tylko dojazd do przeszkody, ale i odjazd. Przydatna jest też możliwość włączenia kamery na postoju bez włączenia zapłonu i wstecznego biegu. Czasami przydaje się też możliwość włączenia kamery w szasie jazdy do przodu, szczególnie w korku. Wszystkie te możliwości zapewnia dość prosty moduł monitorowy do samodzielnego zbudowania:
                                        Ten moduł będzie dobrze współpracował z każdym monitorem, ewentualnie radiem z wyświetlaczem, i oczywiście można go zamontować w każdej chwili jako uzupełnienie już istniejącego systemu.
