[O2FL] Kierownica z O3 do 02
  • michul3k
    • 32
    #26
    Czy ktoś ogarnia temat wymiany kiery na
    nowsza ? Płace złotem
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez michul3k Zobacz wpis
      nowsza ?
      Ja robiłem.
      • maxpaynemm
        • 1764
        Koledzy znalazłem takie kierownice:
        1. https://www.olx.pl/d/oferta/kierowni...tml#428edbddba
        2. https://allegro.pl/oferta/kierownica...la-10515428338
        3. https://allegro.pl/oferta/skoda-octa...ryg-8660546208
        4. https://allegro.pl/oferta/kierownica...iii-8902969389
        Pytanie kolejne co jeśli mam kierownice z odpowiedniego rocznika ale oznaczenia na przyciskach są:
        5E0 919 719 ale zamiast oznaczenia E lub F jest A albo L?? Czy te też zadziałają? A - jest z kierownicy z 2013r a L - z kierownicy z 11.12.2015
        Pytanie 3 czy kabel od poduszki kierownicy MF O2 FL podejdzie do tej czy trzeba wymienić? jakiego kabla trzeba szukać ?
        • Ale
          • 68
          • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
          #29
          Zamieszczone przez ary Zobacz wpis
          Można jeszcze tak, ale to kiera zrobiona z dwóch kompletów, dawca kiery to Rapid Sport MY2015, dawca klawiszy Superb II FL
          Możesz podać dokładne numery tej kierownicy? Chciałbym coś takiego sobie sprawićwygląda megaaa
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Czy masz teraz zwykłą kierownicę czy multifunkcję?
            • Ale
              • 68
              #31
              Mam z multifunkcją + tel, o2 przed fl
              Ostatnio edytowany przez Ale; 31087.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                No to napisz jaki masz sterownik kierownicy obecnie. Może nie trzeba będzie wymieniać.
                Kierownica jaką byś chciał kosztuje około 800-1000 zł w stanie takim żeby działała u Ciebie. Do tego poduszka około 400-500 zł.
                Masz taką kasę? + możliwe, że sterownik do wymiany.
                • Ale
                  • 68
                  #33
                  koleś Aleś mnie pocieszył Sterownik muszę sprawdzić bo jakoś nie bylo wcześniej mi to potrzebne. A czy jeśli kierownica nie była by tak ścięta na dole a normalnie okrągła to też wchodzimy w mniej więcej takie koszty?
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zależy w jakim stanie kupisz. Przeważnie są do szycia bo "skóra" w nich szybko się wyciera. Jak kupisz od Superba to będzie taniej. Bo jakbyś chciał taką ściętą to musisz kupić dwie. Jedną ściętą i drugą z której weźmiesz przyciski działające w Octavii II.
                    • Ale
                      • 68
                      #35
                      Mam taki sterownik 1k0953549ag, coś z tym można ogarnąć czy skórka za wyprawkę?
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez Ale Zobacz wpis
                        Do wymiany na CK lub CH jeśli chcesz kierownicę poliftową lub z Superba.
                        • Ale
                          • 68
                          #37
                          Po zmianie tego sterownika będzie mogła wjechać np taka kierownica?
                          https://www.olx.pl/d/oferta/superb-k...5-IDKh1b0.html
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Kierownica tak ale przyciski nie. 3V to Superb III a Ty musisz mieć z Superba II z końca produkcji.
                            • Ale
                              • 68
                              #39
                              W takim razie czekam.mnie porządne szukanie
                              • mavric
                                • 51
                                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                #40
                                Panowie podpowiedzcie jak wygląda sprawa połączenia pierścień ślizgowy - poducha/przyciski przy O2 przed FL bez multifunkcji (fabrycznie). Da się przerobić mój oryginalny przewód o nr 1K0971584 dorabiając tylko wyjście na kostkę przycisków? Jeśli tak mogę prosić o schemat z numerami kostek i pinów? Czy lepiej kupić 3T0971584A z np. S2FL? Kostki do samej poduszki i taśmy ślizgowej mechanicznie wyglądają tak samo, kwestia pewnie opinowania. Jeszcze dla ułatwienia - docelowo przyciski 5E0919719F, korona kierownicy ścięta od spodu - mechanicznie z OIIIRS pasuje?, sterownik pod kierę 1K0953549CH i poduszka O3/S2FL/RAPID (tutaj chyba wszystko jedno?)
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Kabelek robisz jak do kiery przedliftowej. Mogę wysłać wtyczkę z kabelkami lub przyjedź to zrobię.
                                  Jak kupisz kabelek z S2 to będziesz musiał dokupić wtyczkę i ją wymienić zamieniając jednocześnie piny 1 i 3
                                  • mavric
                                    • 51
                                    #42
                                    Dzięki. Na razie zbieram info i graty, ale odezwę się po nowym roku w temacie jak ogarnę zapierdziel w robocie.
