No to napisz jaki masz sterownik kierownicy obecnie. Może nie trzeba będzie wymieniać.
Kierownica jaką byś chciał kosztuje około 800-1000 zł w stanie takim żeby działała u Ciebie. Do tego poduszka około 400-500 zł.
Masz taką kasę? + możliwe, że sterownik do wymiany.
koleś Aleś mnie pocieszył Sterownik muszę sprawdzić bo jakoś nie bylo wcześniej mi to potrzebne. A czy jeśli kierownica nie była by tak ścięta na dole a normalnie okrągła to też wchodzimy w mniej więcej takie koszty?
Zależy w jakim stanie kupisz. Przeważnie są do szycia bo "skóra" w nich szybko się wyciera. Jak kupisz od Superba to będzie taniej. Bo jakbyś chciał taką ściętą to musisz kupić dwie. Jedną ściętą i drugą z której weźmiesz przyciski działające w Octavii II.
Do wymiany na CK lub CH jeśli chcesz kierownicę poliftową lub z Superba.
OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
Panowie podpowiedzcie jak wygląda sprawa połączenia pierścień ślizgowy - poducha/przyciski przy O2 przed FL bez multifunkcji (fabrycznie). Da się przerobić mój oryginalny przewód o nr 1K0971584 dorabiając tylko wyjście na kostkę przycisków? Jeśli tak mogę prosić o schemat z numerami kostek i pinów? Czy lepiej kupić 3T0971584A z np. S2FL? Kostki do samej poduszki i taśmy ślizgowej mechanicznie wyglądają tak samo, kwestia pewnie opinowania. Jeszcze dla ułatwienia - docelowo przyciski 5E0919719F, korona kierownicy ścięta od spodu - mechanicznie z OIIIRS pasuje?, sterownik pod kierę 1K0953549CH i poduszka O3/S2FL/RAPID (tutaj chyba wszystko jedno?)
Kabelek robisz jak do kiery przedliftowej. Mogę wysłać wtyczkę z kabelkami lub przyjedź to zrobię.
Jak kupisz kabelek z S2 to będziesz musiał dokupić wtyczkę i ją wymienić zamieniając jednocześnie piny 1 i 3
