[O2] Kamera cofania OII
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    #76
    Kable w wiązce tak były, a już dość na dziś roboty miałem więc odpuściłem sobie prucie wiązki.
    • patryk23
      • 1105
      Dobrze byłoby jak gradek napisałby ,ktory steruje z PDC , bo po załączeniu tylko czujki są zasilane. Reszta ma sztywne zasilenie .
      • GS_Mati
        OCP Member
        • 590
        #78
        Właśnie i czy wrzucę wsteczny i nacisnę off pdc, czy się wyłączy i analogicznie podczas jazdy do przodu i włączeniu pdc co się będzie działo. Bo mierzyłem napięcia i do niczego nie doszedłem.
          • 6658
          Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
          oolsztyniak z CAN?! mówisz o gateway'u? Ori wiązka jest długości do lampy / Sterownika pdc i miałoby to sens bo masę i +12v można brać z ze sterownika ale sterowanie ( z którejś czujki???) .
          Ja Ci powiem jak było u mnie.
          Taki oto zestaw :
          Przewód sygnałowy z przewodem zasilającym w jednym : cinch + 12V (żółty z czerwonym)
          Przewód sygnałowy na wejściu do radia + 12V zmostkowany z przewodem odpowiadającym za uruchomienie czujników parkowania po wrzuceniu wstecznego (oraz obrazu z kamery cofania).
          Przy kamerze - wychodzące dwa przewody : +12V i sygnał wyjściowy cinch. (znów żółty i czerwony)
          Cinch podłączony do kamery, czerwony (12V) zlutowany z wtyczką zasilającą.
          Masa pod śrubę, wtyczka do kamery z już podłączonym cinch, i wszystko działa.
          Może trochę chaotycznie to opisuję ale nie widzę sensu dawania zasilania z innego źródła niż z radia.
          • patryk23
            • 1105
            oolsztyniak Mieszamy trochę bo ty piszesz o ryżowej a ja mówię o ORI , Mam nowe ORG graty i wiązka zasilająca dla kamery jest długości do PDC/lampy . W ori kamerze mostkowanie powoduje ,ze kamera ciągle działa po właczeniu zapłonu, tyle że jej nie widzimy bo pdc wyłącza sam obraz . Twój zestaw to całkiem inne podłączenie . Dlatego pytałem gradek
            o podłączanie ,bo po stacyjce masz +12V i w pdc i wycieraczce tylnej , a sterowanie ze wstecznego . Zasilanie z radia ma sens jak nie mamy czujek i wycieraczki .
              • 6658
              ja mam i jedno i drugie i czujki i wycieraczkę. ale radio i kamera ryż.
              • gradek
                • 12923
                Przeszukałem forum i znalazłem post od gieu gdzie pisze, że podłączał kamerę pod światło cofania.
                • Angel
                  • 503
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  #83
                  Ja mam podłączone w skrzynkę bezpieczników po stacyjce.
                  Ze wstecznego twoja kamerka może śnieżyć.
                  • GS_Mati
                    OCP Member
                    • 590
                    #84
                    Ja że zasilanie podciągnięte miałem pod radio, podpiąłem pod panel climy po zapłonie. Sygnał wziąłem ze wstecznego i działa bez zarzutu - nic nie śnieży.
