[OII FL]Rozpiska pinów CE
  • ELEKTRONIK21
    • 15
    a to nie to:?
    http://allegro.pl/czujnik-poziomu-pa...677901401.html
  • madx32
    • 102
    Czy któryś z szanownych kolegów byłby w stanie podać mi oznaczenia pinów jakie wchodzą do modułu CE ??
    Są tam 3 rodzaje wielkości pinów w 3-ch kostkach.
    pomoże ktoś ?
    Dodam , że chodzi o OII FL
      oprócz wielkości pinu numer zależy również od przekroju przewodu, więc kombinacji trochę jest
      samych pinów do zagniatania nie idzie kupić, no chyba, że nie potrafię znaleźć
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        wtyczkolandia (allegro), batpol1 (allegro) - piny w sensownych pieniądzach wszelakiej maści i rodzaju.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • madx32
          • 102
          Rozpiska pinów CE
          Zamieszczone przez Enriquez
          chodzi mi o numery serwisowe pinow
            te piny z batpolu to są hmmm - jak Dacia... i na dodatek droższe niż w ASO.
            można kupić jak się jest przypartym do muru (np. taki bordnetz), ale ja wolę oryginały
            przykładowy 000979009 u niego kosztuje 60gr, w aso 45gr... a o ich jakości już nie wspomnę
            do czego potrzebujesz pinów - jakie numery styków?
            nie będę przepisywał 37 numerów katalogowych
            • madx32
              • 102
              Rozpiska pinów CE
              W aso skody twierdzą, że pinow nie sprzedaja tylko kabelki z pinami za ok 20 zł.
              skad wiec takie info, ze w aso mozna dostac piny ??
                Z ETKI z ASO. Jak fachman, który to obsługuje dostanie nietypowe zapytanie to się gubi i trzeba mu pomóc.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  000979009
                  U mnie po 1 zł. Pin z kawałkiem kabelka.
                    czemu tak drogo ???
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      Enriquez, jak masz dojścia w ASO, to coś takiego kupisz. Jak nie, to "proszę pana, nie ma, jest tylko z kabelkiem, 12 netto, proszę pana..."
                      Dacia nie Dacia, dla przeciętnego zjadacza kabelkologicznego chleba oferty dostawców alternatywnych są tym, co sprowadza pozyskiwanie pinów do rozsądnych kosztów.
                      W PL jest parę innych niedostępnych specyfików, np. tulejki do montażu uszczelniaczy pompowtryskiwaczy – zestaw T10056 - nie do kupienia przez normalnego śmiertelnika. W PL nie ma, w GB się da.
                      [ Dodano: Pon 17 Lis, 14 23:48 ]
                      Chociaż spróbuję, przetestuję moje ulubione ASO i dam znać, jak to jest z tymi pinami ;-)
                      Jutro...
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • mariuszns
                        • 15
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        Proponuje zagladnać tutaj:
                        Kod:
                        http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
                        Wiekszosc zestawów kabelek z pinem zamieniona na nr pinu ktory mozna spokojnie kupic w aso vw za groszowe pieniążki.
                        Odwiedź #2latado30Charyszka
                          problem w tym, że powoli już pewnych rzeczy nie można zamówić - pozostaje internet i zewnętrzni dostawcy
