Led 36 mm
  • omega2010
    • 0
    Led 36 mm
    Dobra bryka tylko ten "dywan" ogarnij bo jakiś taki mega niewymiarowy
  • omega2010
    • 73
    Led 36 mm
    Witam czy istnieją zarowki led 36mm ( oświetlenie tablicy rejestracyjnej O2 FL ) które nie wyświetlają błędu spalonej żarówki ?
    • mrfazi
      • 3103
      omega2010, ledy bez kasownika zawsze będą wywalały błędy
      • Araspol
        • 74
        Nie wiem jak jest we FL, podejrzewam,że tak samo, ale do mojej O2 weszły żarówki 39mm bez żadnego problemu,lekko tylko blaszkę dogiąłem.Co do błędu, to szukaj żarówek Can bus. Wpisz w allegro led can i jest tego pełno. Ja kupiłem bodajże po 3.51zł za sztukę i żaden błąd nie wyskakuje.
        • omega2010
          • 73
          Zamieszczone przez Araspol
          Weź mi wyslij link do aukcji z której kupowałes . Ja juz kupowałem z allegro i sprzedawcy oszukuja w opisach niby piszą ze nie wywalaja błędu a życie pokazuje co innego .
          • mrfazi
            • 3103
            omega2010, na ten temat możesz jeszcze poczytać tu:
            • omega2010
              • 73
              Zamieszczone przez mrfazi
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=325
              Jak dla mnie ten temat to czarna magia
              • Araspol
                • 74
                Zamieszczone przez omega2010
                U mnie w oświetleniu tablicy rej. siedzą takie dwie sztuki i żadnego błędu nie wyrzuca.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  http://allegro.pl/rurka-36mm-canbus-...956341811.html 36mm też jest. :diabelski_usmiech
                  • omega2010
                    • 73
                    Ciekawe czy jest jakaś różnica w o2 i o2 fl ?
                    • Adrian
                      • 662
                      Jest, w FL canbus jest bardzo czuły i wywala wszędzie błędy. Trzeba stosować kasowniki.
                      PerfectService by DGW
                      Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                      Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                      Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                      • lu5asz
                        Zamieszczone przez Adrian
                        Jest w FL canbus jest bardzo czuły i wywala wszędzie błędy. Trzeba stosować kasowniki.
                        100% racja.Bez kasownika nie da rady jezdic bez bledu na szafie
                        Kondziu
                        OCP
                        • omega2010
                          • 73
                          Zamieszczone przez lu5asz
                          Jaki kasownik polecacie żeby błąd się nie pokazywał ?
                            można też to przekodować - ale koszty podobne, natomiast dostęp do kasowników o wiele łatwiejszy
                            • gradek
                              • 12900
                              omega2010 kupuj u użytkownika -LEC-. Osobiście kupowałem i zero problemów z informacją o spalonej żarówce.
                              • maciek30_pl
                                • 192
                                Tak się trochę podłączę do tematu, czy w O2FL takie i takie żarówki zamiast oświetlenia wnętrza / bagażnika będą powodowały świecenie się lampki na zegarach? Dodatkowo czy nie będą za mocne albo za słabe? Bo są różne opcje (3, 5, 9, 13 LED) i nie wiem co wybrać.
                                A dodatkowe pytanie, czy jak od jakiegoś czasu non stop świeci mi się lampka o spalonej żarówce, a wszystkie działają (jak Octavia postoi w suchym garażu to na trochę to znika), to można jakoś się magicznie dowiedzieć co ten błąd powoduje?
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Te pierwsze miałem, może nie z tego źrudła, ale wyglądały identycznie i trzonek odpadał od reszty po nagrzaniu, porostu luty się topiły.
                                  • maciek30_pl
                                    • 192
                                    O kurczem a to ciekawe. A co innego można wybrać, tak żeby trochę podziałały?
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Za dobre led-y trzeba dobrze zapłacić, tak to niestety wygląda. Inaczej takie dziwne tematy wychodzą jak pisałem wyżej lub po niedługim czasie zaczynają migać.
                                      • gradek
                                        • 12900
                                        Osobiście kupiłem u sprzedawcy, którego nick podałem pare postów wyżej.
                                        Jak dotąd żadna żarówka LED-owa nie zgasła, nie mrugają, nic niepokojącego się z nimi nie dzieje, a mam ich sporo:
                                        -podświetlenie tablicy rejestracyjnej
                                        -przednie postojówki
                                        -doświetlanie przestrzeni drzwi
                                        -lampki w drzwiach
                                        -lampki podsufitki
                                        Grunt to kupić z dobrego źródła.
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          Jak długo masz zamontowane te Ledy od tego użytkownika z Allegro?
                                          • gradek
                                            • 12900
                                            greg44 ostatnie zakupy LED-ów od -LEC--a to marzec 2012 więc prawie 3 lata będzie.
                                            • maciek30_pl
                                              • 192
                                              Zamówiłem na próbę do bagażnika tutaj. Zobaczymy, jak mi się spodoba to zamówię jeszcze do wnętrza. Tylko do tej lampki "do czytania" wybrać takie jak podesłałem 9LED czy z soczewką?
                                              • crazywarrior69
                                                • 30
                                                maciek30_pl, i jak te led sprawują się w bagażniku, polecasz?
                                                • aronus
                                                  • 643
                                                  Zamieszczone przez crazywarrior69
                                                  Ja mam te ledy i sprawują się bardzo dobrze w końcu coś widać w bagażniku. Mam je chyba już z pół roku.
