[O2 FL] Kierownica multi jeszcze raz- szybkie pytanie
  • gracious
    • 5
    Zamieszczone przez rafiki
    eaglemirek, litr :P
    wziąłeś pod uwagę gęstość cieczy?
  • radekb31
    • 30
    Wiem, że dużo było o wymianie kierownicy na multifunkcyjną i góry przepraszam jeśli powielę pytanie.
    Żeby założyć kierownicę multi, muszę wymienić sterownik kierownicy na 1K0 953 549 CH.
    Mój aktualny sterownik to 1K0 953 549 CQ.
    I tu pojawia się pytanie. Mój aktualny sterownik nie ma zintegrowanego czujnika kąta skrętu (jest osobno). Sterownik kierownicy 1K0 953 549 CH jest wyposażony we wbudowany czujnik.
    Czy 'wolnostojący' czujnik kąta skrętu należy 'wyjąć'. Czy znajduje się on obok sterownika kierownicy?
    Pzdr.
    Radek
      Myślę, że powinieneś poszukać sterownika CD.
      • LUKI
        • 5776
        radekb31, cały temat o multi
        • radekb31
          • 30
          Wątków na ten temat było kilka i jak widać kilkadziesiąt stron, różnych sytuacji, potrzeb, konfiguracji.
          Zdaje się, że mój przypadek sprowadza się do następującego pytania: czy sterownik midline 1K0-953-549-CQ (bez wbudowanego czujnika kąta skrętu) należy zastąpić
          jednym z tych:
          1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CE, 1K0-953-549-CF highline (bez wbudowanego czujnika kąta skrętu)
          czy może tym:
          1K0-953-549-CH Highline (z wbudowanym czujnkiem kąta) i jeśli tak, to jakie to niesie ze sobą konsekwencje?
          W jednym z wątków czytałem, że sterowniki bez czujnika kąta zostały zastąpione 1K0-953-549-CH.
          Źródło do listy sterowników: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
          Czy ktoś może pomóc w rozwiązaniu tego dylematu?
          Pzdr.
          Radek
          [ Dodano: Pon 02 Lut, 15 20:22 ]
          Odpowiadam, z forum golfa zaczerpnięte: http://forum.golf6.pl/mk6-retrofitti...a-t911-50.html.
          Ma być 1K0-953-549-CD.
          Enriquez, dzięki za podpowiedź.
          Pzdr.
          R
            Spoko, CD to najbezpieczniejszy wybór, CF za to chyba najtańszy.
            • radekb31
              • 30
              Jeszcze nasunęło mi się pytanie o wiązkę kabli. Zdaje się, że 1K0971584C?
              Pzdr.
              R
              • marcink_1
                • 312
                CF i CD różnią się jak dobrze pamiętam tym, że CF nie obsługuje łopatek do DSG i kluczyka na fale radiowe. Jeżeli nie masz takiego wyposarzenia, to bez różnicy który kupisz.
                Ja swój CQ zamieniłem na CF, bo myślałem że jest nowszy niż CD, a mogłem kupić ten i ten w tej samej cenie. Jednak nie mam DSG i kluczyka radiowego więc bez problemów działa CF.
                Pozdrawiam.
                • radekb31
                  • 30
                  Dzięki za info. Obsługa DSG i kluczyka nie jest mi potrzebna.
                  Kable jak do CH: 1K0971584C?
                  Pzdr.
                  R
                    • 11349
                    CH jest uniwersalny i działa z czujnikiem i bez czujnika
                    kabelek do multikiery nie ma związku ze sterownikiem
                    musi być do kiery FL - wtyczka 6pinowa 3T0971584A
                    • radekb31
                      • 30
                      Dzięki za pomoc. Wszystkie elementy układanki pozbierane.
                      Btw. może już ktoś korzystał: http://www.eskoda-shop.cz/.
                      Rozsądne ceny nawet po dodaniu przewalutowania EUR i kosztów przesyłki (tak mi się wydaje . Są tam części zarówno nowe jak i używane w dobrym stanie.
                      Człowiek mówi po angielsku i jest bardzo pomocny. Zamówiłem od niego kierownicę i moduł. Twierdził, że kable dorzuci za darmo, zobaczymy jak przyjdzie paczka
                      Pzdr.
                      Radek
                      [ Dodano: Pon 09 Lut, 15 11:13 ]
                      Wszystko dotarło z bonusem kabelkowym, kierownica założona, klient zadowolony
