Chętnie, ale nie mam już tych fotek lokalnie. Fura dawno sprzedana. Moze ktoś zarchiwizował poradnik i ma te zdjęcia to uaktualnię manual...
[O2] Czujniki cofania Valeo
Czujnik cofania valeo /oczywiście nie ori/ i 2 pytania o podłączenie
1 Mają + , do żarówki światla cofania i - do masy,... oraz + po zapłonie ,właśnie po co ten drugi+ ?
2 Prąd po zapłonie znajdę w wiązce do tylnego światła /kolor kabla/?
bishop, ten drugi + to pewnie zasilanie całości modułu, a ten plus od żarówki to tylko sterowanie włączeniem układu ( możliwe, że po "wyrzuceniu" wstecznego układ sygnalizuje jeszcze przez 1-2 sek - tak jak to jest przy ori układzie z 8 czujnikami - tyle że w ori układ wyłącza się po przekroczeniu kilku km/h a nie po czasie ).
Plusa po zapłonie nie ma we wiązce lamp, ale możesz go wyciągnąć z wiązki tylnej wycieraczki ( 5 pinowa różowa złączka za lewym nadkolem, pod tapicerką, pin 4, przewód czarny z fioletowym paskiem).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dzięki za objaśnienie, hm myślałem że całość się wzbudza tylko po załczeniu wstecznego lub druga opcja że dostałem uniwersalną wiązkę , która pasuje też do przednich. Sprzedawca zapytany, szczerze odpowiedział że z elektryki jest taki mądry jak jaZamieszczone przez kowal 2002bishop, ten drugi + to pewnie zasilanie całości modułu, a ten plus od żarówki to tylko sterowanie włączeniem układu ( możliwe, że po "wyrzuceniu" wstecznego układ sygnalizuje jeszcze przez 1-2 sek - tak jak to jest przy ori układzie z 8 czujnikami - tyle że w ori układ wyłącza się po przekroczeniu kilku km/h a nie po czasie ).
Dokładnie opisanie, ...tylko czy ja znajdę tam chociaż część tej wiązki , gdy nie mam tylnej wycieraczki ?Zamieszczone przez kowal 2002Plusa po zapłonie nie ma we wiązce lamp, ale możesz go wyciągnąć z wiązki tylnej wycieraczki ( 5 pinowa różowa złączka za lewym nadkolem, pod tapicerką, pin 4, przewód czarny z fioletowym paskiem).
bishop, jak nie masz wycieraczki z tyłu to tej wiązki nie będzie. Innym rozwiązaniem jest podłączenie zasilania modułu czujników cofania do zasilania oświetlenia bagażnika ( jeśli jest ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Sprawdzę, a gdzieś jeszcze wyczytałem że ten plus po zaplonie to potrzebny jest głownie do diagnozy czujników, najpie podam mu + i - ze światla cofania i zobaczymy czy działa , jak nie to ostatecznie poleci kablek od skrzynki bezpieczników, raczej prosta droga ale te połgodziny więcej roboty :szeroki_usmiechZamieszczone przez kowal 2002... do zasilania oświetlenia bagażnika
jak wykonasz to zarzuć jakieś zdjecia tez mam takie czujniki tylko w Bravo II jak narazie spisują sie ok.
Chodzi Ci o podlączenie elekr, czy też montaż w zderzaku itp. ? Jeśli o to drugie to miałem już ori zderzak z otworami.Jeśli o to pierwsze to zejdzie do końca kwietnia bo zderzak jeszcze nie pomalowany 8)
[ Dodano: Czw 28 Maj, 15 23:55 ]
Centralkę umieściłem pod lewym tylnym światłem /przykręcona dolną śrubą klosza /,i dalej mamy 3 kable z centralki czujników ,czarny , czerwony i rózowy , czarny do masy karoserii -gotowa śruba w podłodze, czerwony do + światla cofania - kabel czarno niebieski z wtyczki tylnego swiatła, i różowy do lampki światełka bagażnika -czerwono niebieski /jako + po zapłonie/, i wszystko pipczy jak trzeba.
PS
Kolory kabli pisałem z pamięci kilku dni , w przypadku wątpliwości sprawdzić zwykłym miernikiem .
