[O2] Tajniackie menu w klimie
  • PIETRO1973
    • 240
    Zamieszczone przez jago7270
    a już myślałem,że to tylko tak u mnie jest,
    wydaje mi się,że to w związku z temperaturami ujemnymi,więcej potrzeba czasu na osiągnięcie tej nominalnej temperatury,w głowie,chyba wszyscy posiadający silnik diesla,mamy zakodowane aby nie deptać mocniej póki silnik nie dojrzeje,a i skrzynia odczytuje żeby spokojniej przełączać biegi(przecież jest adaptacyjna)
    tak mi się wydaje,że o to w tym wszystkim chodzi
    no tutaj są 2 rzeczy, zamulenie spowodowane mrozem i zamulenie spowodowane sposobem jazdy
    przed Virusem
    to wina ROGALA
    http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
  • shado
    • 5315
    Coś takiego było w OI, ale chyba nikt nie wiedział, jak uruchomić, by w OII także się wyświetlały "rozszerzone" informacje na wyświetlaczu klimy.
    Ponieważ siedzę na delegacji i nie mam tego jak sprawdzić to mógłby ktoś wypróbować poniższy sposób i dać znać czy działa?
    To enter the climate settings, press ECON and the top right button in the middle cluster of 4 buttons.
    To change the main channel (large number on passenger side LCD), use the passenger side temp dial. To change the sub channel (the small number to the top right of the main number), use the fan speed dial.
    To exit press AUTO and ECO simultaniously.
    Main channel: 0 - System data
    0 Number program
    1 Left ERL
    2 Skillful ERL
    3 Point of job accensione/avvio
    4 I recirculate automatic rifle (motor)/I recirculate automatic rifle Bit
    5 Heating from active detention
    6 Air Quality (7 = fresh air)
    7 Deriving
    8 Acronym country
    9 Sensor zone head
    Main channel: 1 - UIF
    0 Inner temperature (°C)
    1 Surface Temperature (°C) (I think it means external)
    2 Temperature piastrine in platinum (°C)
    3 Corrector piastrine in platinum (°C)
    4 Uif-Sonnenint
    5 Corrector radiation (°C)
    6 dynamic corrector (°C)
    7 OrrettoreC I recirculate (°C)
    8 thermal corrector (°C)
    9 Compensation ignition (°C)
    Main channel: 2 - Sensor radiation SX
    0 Radiation not delayed (W/m2)
    1 Corrector radiation for regolator temperature (W/m2)
    2 Corrector radiation for impeller (W/m2)
    3 Value TO
    Main Channel: 3 - Sensor radiation DX
    3 Value TO
    Main Channel: 4 - External Temperature
    0 External temperature (°C)
    1 Temp. External line CAN (°C)
    2 Temperature inhaled air climate (°C)
    Main Channel: 5 - Theoretical temperature SX
    0 Theoretical Temp. air in escape SX (°C)
    1 Theoretical difference between temp. and temp. effective (°C)
    2 Value regulation the sx. (½% )
    3 Pi-Stell-Max (½%)
    4 Defrost SX
    Main channel: 6 - Found temperature SX
    0 Temp. Found SX (°C)
    1 Temp. Feet SX (°C)
    2 Temp. Facade SX (°C)
    Main channel: 7 - Theoretical temperature DX
    0 Theoretical Temp. air in escape DX (°C)
    1 Theoretical difference between temp. and temp. effective DX (°C)
    2 Values of regulation regolator (½% )
    3 Pi-Stell-Max (½% )
    4 Defrost
    Main channel: 8 - Found temperature DX
    0 Found Temp. air in escape DX (°C)
    1 Temp. Feet (°C)
    2 Temp. Facade (°C)
    Main channel:9 - Theoretical temperature evaporator
    0 Theoretical temperature evaporator (°C)
    1 Theoretical difference between temp. and temp. effective evaporator (°C)
    2 Values of regulation evaporator (5mA/Dig)
    3 Modality Regolator evaporator (you see under)
    Main channel: 10 - Effective temperature evaporator
    0 Effective temperature evaporator (°C)
    1 Pressure coolant climate (bar)
    2 Medium temperature coolant climate (°C)
    Main channel:11 - Climate control compressor
    0 Power theoretical electrical worker
    1 Power effective electrical worker
    2 Power electrical worker max
    3 Kompressor PWM (0... 200) (Dig)
    4 Power electrical worker offset compressor
    5 Values power electrical worker
    6 Code disinserito compressor (you see system)
    Main channel:12 - Climate control impeller
    0 Theoretical tension of the electric impeller (V)
    1 Manual regulation
    2 Code anomaly
    3 Reduction impeller (V)
    4 Impeller offset (0.1V)
    Main channel: 13 - Temperature bocchette air SX
    0 Formattato theoretical value (%)
    1 Real theoretical value temp. Bocchette sx.(Dig)
    2 Confirmation el. temp. Bocchette sx (Dig.)
    3 The maximum limit temp. Bocchette sx. (Dig)
    4 Limit min. temp. Bocchette sx. (Dig)
    Main channel: 14 - Temperature bocchette air DX
    1 Real theoretical value temp. Bocchette dx (Dig)
    2 Confirmation el. temp. Bocchette dx (Dig)
    3 The maximum limit temp. Bocchette dx (Dig)
    4 Limit min. temp. Bocchette dx. (Dig)
    Main channel: 15 - Piedi/centrale temperature bocchetta
    1 Real theoretical value temp. Bocchetta centers them (Dig)
    2 Confirmation el. temp. bocchetta centers them (Dig)
    3 The maximum limit temp. bocchetta centers them (Dig)
    4 Limit min. temp. bocchetta centers them (Dig)
    Main channel:16 - Defrost Shovel
    1 Theoretical value real Defrost shovel (Dig)
    2 Confirmation el. Defrost shovel (Dig)
    3 Limit maximum Defrost shovel (Dig)
    4 Limit min. Defrost shovel (Dig)
    Main channel: 17 - Shovel I recirculate inner
    1 Theoretical value real shovel I recirculate (Dig)
    2 Confirmation el. shovel I recirculate (Dig)
    3 Limit maximum shovel I recirculate (Dig)
    4 Limit min. shovel I recirculate (Dig)
    Main channel: 18 - Shovel cold air
    1 Theoretical value real Shovel cold air (Dig)
    2 Confirmation el. Shovel cold air (Dig)
    3 Limit maximum Shovel cold air (Dig)
    4 Limit min. Shovel cold air (Dig)
    Main channel: 19 - Data Motor
    0 Vehicle velocity (km/h)
    1 Vehicle velocity (Mph)
    2 Motor temperature (°C)
    3 Engine speed (RPM)
    4 Air con compressor speed (RPM)
    Main channel: 20 - Data sent by CAN
    0 Additional heating (upon request) (1 = on)
    1 Confirmation el. PTC (1 = on)
    2 Power el. effective PTC
    3 % air demanded from radiating climate (%)
    4 Relationship % of radiating peak air (%)
    5 No performance demanded to the disp. of heating (1=no performance heating)
    Main channel: 21 - Ripartitore of air Climate
    0 Defrost (%)
    1 Facade (%)
    2 Feet (%)
    3 Bocchetta areazione (%)
    4 I recirculate fresh air/cleaned up (+ bocchetta...) (%)
    5 Appraisal sensor (%)
    Main channel: 22 - Data timer
    0 Period of pause (min)
    1 Motor operating time (sec)
    2 Operating time with inserted key (Sec)
    Main channel: 23 - Special channel
    0 Sensor inner lighting system (Dig)
    1 Air quality sensor
    Main channel:24 - Version software
    0 Development state
    1 Software version
    2 Type SW
    3 Keep Frozen (0/1 = Values of refrigeration come maintained ad.eccezione.della Diagnosis )
    4 Version K Matrix
    5 EEP- Testflags
    6 It codifies Vag (2)
    Main channel: 25 - Test channels
    1 - 9
    Main channel: 26 - Parameters for surveys on crystals
    0 Delay (sec)
    1 Passo/udm (digit)
    2 The minimal limit (digit)
    3 Limit max. (digit)
    4 Passo/udm on HellaKit
    Main channel: 26 - Bocchetta direct areazione
    1 Theoretical value real Bocchetta direct areazione (Dig.)
    2 Confirmation el. Bocchetta direct areazione (Dig.)
    3 Limit max. Bocchetta direct areazione (Dig.)
    4 Limit min. Bocchetta direct areazione (Dig.)
    Main channel: 28 - Umidita
    0 Theoretical Umidita (%)
    1 Relative Umidita on temperature UIF (%)
    2 Temp. Crystals WSS (°C)
    3 Temperature condensation point (°C)
    4 Difference temperature of the melting point (°C)
    Main channel: 29 - Crude values umidita
    0 Temp. Crystals, corrected (°C)
    1 Temp. Crystals, not corrected (°C)
    2 Sensor umidita (%)
    3 Temperature sensor (°C)
    4 Temperature condensation point (test measure) (°C)
    5 Code anomaly
    Main channel: 30 - Values indicated to you umidita
    0 Value sensor termofilo (Dig.)
    1 Temperature rif. termofilo (Dig.)
    2 Periodic duration umidita (10 (to the power of -4) sec)
    3 Temp. Reference umidita (Dig.)
    4 Umidita Rel. on the sensor (%)
    5 Temperature sensor umidita (°C)
    6 Temperature crystals (not corrected) (°C)
    http://briskoda.net/octavia-ii/new-o...-tricks/55750/
    • szkoda
      • 22543
      shado, było było
      zaraz znajdę...
      [ Dodano: Sob 28 Lut, 09 16:39 ]
      saport techniczny baj DGW
      • shado
        • 5315
        Heheh, nawet sam pisałem w tym wątku. Starość.... Można by od razu do kosza, bo już nie mogę usunąć wątku.
        • pkacz
          • 214
          Ciekaw jestem czy w O2FL też da się to wyświetlić...
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez shado
            nie nie, właśnie przerzuciłem do poradników, bo sam nie mogłem tego znaleźć w rozsądnym czasie, niech tak będzie, tym bardziej, że ten nowy topik jest "ładniejszy"
            • pkacz
              • 214
              Próbowałem podrążyć temat w mojej klimie... Postanowiłem wcisnąć odpowiedniki (w moim mniemaniu) przycisków opisanych dla O2 przed FL i efekt choć nie zupełnie taki jak się spodziewałem był: Po jednoczesnym wciśnięciu i przytrzymaniu AC i nawiewu na twarz zgasła główna część wyświetlacza w radiu, światełka przy wspomnianych przyciskach zaczeły naprzemiennie migać i zaczeło się robić coś co nazwałbym przewietrzaniem klimy - wieje po kilka sekund z różnych wylotów powietrza... Co do powrotu do normalności to nie jestem pewien, czasem pomaga ponowne przytrzymanie tych dwóch przycisków a czasem samo się wyłącza (skłąniam się ku tej drugioej opcji sądząc że ta pierwsza działała przez przypadek - tzn ja wciskałem a wyłączył automat )
              Ktoś ma jakieś pomysły o co biega w tym zjawisku?
