[porada] II FL Montaż, wymiana kierownicy
  • jasiek2905
    • 270
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #51
    Najprościej podłączyć pod komputer Vcds
      jasiek2905,
      masz rację, ale nie pytał co musi dokupić, tylko czy się da
      • andrus
        • 191
        #53
        to powiem Wam ciekawostke...
        bedac dzisiaj w serwisie pytam Pana czy jest opcja zalozenia kierownicy multifunkcyjnej tak zeby obsluzylo mi to rwinga. najpierw Pan zniknal w zakamarkach warsztatu po czym wraca usmiechniety i mowi ze tak ale bedzie trzeba cos tam zmienic i ze raczej moze sie to nie oplacac...
        hmmm mysle i zadaje magiczne pytanie.. ILE? na co slysze ok. 5 tys :shock:
          co się dziwisz - zwykła plastikowa kierownica w ASO kosztuje 700 zł.
          multi to już o ile pamiętam (mogę się mylić) - 3500 zł.
          do tego dodajesz manetki i sterownik 1500zł i masz 5 tysi.
          Założą Ci gratis, ale nie zakodują - będziesz się musiał uśmiechnąć do kogoś z nas
          Proste?
          Oni robią na oryginalnych częściach, a one tyle kosztują i nie ma co na ASO psów wieszać o to, bo na Allegro przynajmniej oficjalnie nie mogą kupić.
          • andrus
            • 191
            #55
            nie wieszam... zle mnie zrozumiales.. po prostu zdziwienie bylo ogromne..
            szczerze Ci powiem Enriquez ze mam coraz wieksza ochote odewac sie do Ciebie
            coraz bardziej chodzi mi po glowie pomysl ze zmiana..
            • Gaber
              • 201
              #56
              Kupiłem kierownicę od Yeti-go z multifunkcją z lewej strony.
              Jaki kabel mam kupić żeby uruchomić klawisze?
              Jaki koszt? jaki nr katalogowy? (klawisze tylko z lewej)
              Odpiąć aku tak dla pewności?
              Ostatnie pytanie: po odkręceniu osłony za kierownicą, do wyjęcia poduszki i odkręcenia kierownicy mam ją ustawić jak do jazdy na wprost i wtedy wyciągnąć kluczyk i odpiąć aku.?
              Czekam na odp. i biorę się za temat.
              • str8eu
                • 17
                #57
                witam.
                Mam problem ze wspomaganiem po zmianie modułu z 1k0 953 549 AF na 1k0 953 549 AQ
                Przyciski kierownicy działają tempomat działa klakson tez błedów z abs nie ma.
                Mam tylko dwa błedy ze wspomagania 02546 ; 00778 chodzi o adaptacje ktorej nie potrafie zrobic bo blokuje mnie kod dostepu 40168 wpisujac go wywala error. Adaptacje manuale czyli krecenie kierownica na nic sie zdaly .Nie wiem o cochodzi i z czym moze byc problem. Prosze o pomoc
                [ Dodano: Wto 24 Gru, 13 00:32 ]
                Moze cos nie tak z kodowaniem sterownika
                Obecnie jest 0002042
                  • 11206
                  str8eu
                  • str8eu
                    • 17
                    #59
                    niestety nic nie pomogło ale cos mi nie pasuje ze wspomaganiem
                    według ross-tech wychodzi na typ 1 a sterownik kierownicy oryginalnie zamontowany typu 2
                    Prosze o przejrzenie sterownikow seryjnie zamontowanych
                    Log (0 - n/a)
                    • blackpw
                      • 131
                      #60
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Da się, będzie działać - inaczej z maxi dotem, inaczej z komputerkiem MFA.
                      No właśnie, jak działa obsługa MFA (brak Maxi Dot'a) za pomocą przycisków na kierownicy, których w sumie jest 4 sztuki (góra, dół, kółko, powrót), natomiast na manetce są 3 (góra, dół, ok/reset).
                      Mam jeszcze jedno pytanie.
                      Czy kierownica 4ro ramienna ma taką samą średnicę jak trójramienna?
                      Ze zdjęć wynika, że 3ramienna jest grubsza, co bardzo do mnie przemawia, mogłaby jednak być troszkę mniejsza...
                      Wszystko wskazuje na to, że w tym lub przyszłym miesiącu nabędę i zamontuję kierownicę multifunkcyjną (mam nadzieję, że misiek^wro jeszcze będzie chciał się tego podjąć )
                      Aktualnie posiadam MFA + Tempomat:
                      5K0.953.502.N - Manetki (z obsługą tempomatu i komputera)
                      5K0.953.569.C - sterownik
                      Potrzebuję:
                      5K0.953.502.M - Manetki bez kompa
                      5K0.953.569.H lub T - sterownik Highline (może dogadam się co do zakupu od koleś)
                      Czy faktycznie po podłączeniu i "zakodowaniu" kierownicy multifunkcyjnej, przyciski na manetce do obsługi komputera będą nieaktywne? Jeśli tak to w takim wypadku lepiej wymienić manetki na 5K0.953.502.N (z tempomatem, ale bez obsługi komputera).
                      Pozdrawiam!
                      Było: Oct2FL doposażony Mint 1.2TSI
                      Jest: starszy diesel na B.
                      • canecorso
                        • 146
                        #61
                        Koledzy czy zanim odepne poduche musze odłączyć aku czy moge to zrobić byle nie włączać zapłonu?
                        Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
                          Na wyjetym kluczyku normalnie mozna odczepic.
                            • 11206
                            canecorso, a jak Ci się właczy zapłon niechcący, to potem błąd skasujesz
                            • canecorso
                              • 146
                              #64
                              Zamieszczone przez krzynol
                              No ale jak sie włączy jak kluczyk w kieszeni bedzie? A jak odepnę aku to mi sie nic nie rozreguluje?
                                • 11206
                                canecorso, a może będziesz musiał obrócić kierą bez poduszki?
                                to wkładasz kluczyk i odblokowujesz, nie przejmuj się i jak trzeba to tak zrób
                                • canecorso
                                  • 146
                                  #66
                                  No dobra, ale żeby nie wałkować dalej tego tematu to powiedz ostatecznie zgodnie z prawdą czy :
                                  1. moge odpiąc poduchę bez odłanczania aku?
                                  2. a jeśli nie to czy jak odłącze aku to nic mi sie nie rozprogramuje?
                                    1. Tak
                                    2. Czujnik G85 może wymagać kalibracji, ale nie zawsze
                                      • 11206
                                      szyby się rozprogramują, licznik trip się wyzeruje, itd
                                      • marcin607
                                        • 767
                                        a ma ktoś nr kiery 3ramennej w skórze?
                                        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                          Multi czy zwykła?
                                          • Trusek
                                            • 520
                                            #71
                                            1. Tak
                                            ... co to za czujnik G85 ???
                                            <<>> MACIEJ <<>>
                                            Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                                            • marcin607
                                              • 767
                                              Multi czy zwykła?
                                              a i takiej i takiej poproszę :-)
                                              • bohen
                                                • 1260
                                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                #73
                                                Zamieszczone przez marcin607
                                                - 3T0 419 091 H - zwykła
                                                - 1Z0 419 091 AJ - zwykła RS
                                                - 1Z0 419 091 AH - zwykła SCOUT (skóra perforowana)
                                                - 5L0 419 091 B - multi (radio)
                                                - 5L0 419 091 C - multi (radio + telefon)
                                                • marcin607
                                                  • 767
                                                  a właśnie miałem pytać-telefon czyli bt obsłuży?
                                                  • bohen
                                                    • 1260
                                                    #75
                                                    5L0 419 091 C na pewno. Zresztą 5L0 419 091 B w większości przypadków też (jak masz maxi-dota to odbierać/zakańczać połączenia możesz prawą rolką).
                                                    Oczywiście mówimy o fabrycznym zestawie Bluetooth.
