[porada] II FL Montaż, wymiana kierownicy
  • misiek^wro
    • 8321
    #26
    Ja go dodaje do kazdej kiery, ktora ma byc montowana zamiast bezMF.
    • beatnik
      • 226
      #27
      hej
      montowal ktos juz kierownice do octy O2FL MY2012, nie trzeba modulu pod kompa i tempo.. kier tez bedzie dzialac?
      pozdrawam
      7.3LPG/100 ~ 60km/h
      • TomekRs
        • 1670
        #28
        ta podstawowa kierownica to troche nieporozumienie.. dziwnie lezy w reku i dziwnie wyglada.
        • Gaber
          • 201
          #29
          Czy w tourze II da się uruchomić kierownicę multifunkcyją? Pewnie jest to tak okrojona wersja auta że uruchomienie tego luksusu wymaga wymiany połowy auta.
            Gaber,
            W Tour 2 jest to dokładnie ta sama operacja co w O2 FL.
            • Gaber
              • 201
              #31
              Czyli :
              - kierownica (najlepiej jaka)
              - kabel (najlepiej jaki)
              - sterownik (najlepiej jaki)
              Dodam że radio jest SWING.
              • rufus123
                • 476
                #32
                czy może mi ktoś podać namiary na aukcję lub sklep internetowy, gdzie mógłbym nabyć nowy kabel pod poduszkę od kierownicy multifun. przed FL?
                • jooo
                  • 15
                  #33
                  Mam może i głupie pytanie, ale nie mogę znaleźć zdjęcia, (ze zbliżeniem) gdzie wsadzić wkrętak, by odpiąć kostkę poduchy od kiery.
                  To żółte g.....o zabrało mi godzinę życia, aż się poddałem i skręciłem wszystko i .... mam dość!
                  We wszystkich postach o wymianie poduchy są zdjęcia przed i po, nie ma opisu co trzyma tę kostkę. Siła nie wchodzi w grę - 500zł ;(((
                  Bardzo proszę o pomoc.
                  -Liftback-ambiente-45 tkm-105PS-manual-
                    • 11351
                    jooo, ciągniesz do góry taką blokadę przysuwaną na wtyczce
                    • jooo
                      • 15
                      #35
                      Bez zdjęcia z punktem pokazującym za który mam ciągnąć, nie podejmuję się ((
                      Ciągnąłem , szarpałem, podważałem i ... nic ;(((
                      A tak poważnie to ta bezbarwna, biała ???
                        • 11351
                        poważasz białą blokadę i ona odskoczy do góry
                        potem podważasz wtyczkę z lewej i prawej i do góry wyskakuje
                        zresztą masz na stole podobną wtyczkę to się przyjrzyj
                        • jooo
                          • 15
                          #37
                          Dzięki kolego.
                          Zrobione. Informacja na przyszłość, jest jeszcze jedno miejsce z niebezpieczne: odpięcie modułu kiery. Tam dla odmiany trzeba cienkim wkrętakiem nacisnąć lekko i w lewo odgiąć blokadę.
                          Mam moduł (CQ) midline i nici z multifunkcji.
                          Żeby nie było za wesoło, to mam błąd po zabiegu.
                          Kluczyk w czasie zabiegu nie był w stacyjce !!!
                          Qrde to mój pierwszy błąd - w tym aucie - jakiś pomysł?
                          Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                          Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                          Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                          Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2DST1-
                          Coding: 0020790
                          Shop #: WSC 73430 790 00999
                          VCID: 3D753DC71855
                          1 Fault Found:
                          00532 - Supply Voltage B+
                          002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                            • 11351
                            byt niskie/odłączone napięcie było, skasuj i po problemie
                              mnie ostatnio strasznie wkurza demontaż modułów starego typu i konieczność wkładania cienkiego czegoś w tą dziurkę... Idę więc na łatwiznę: demontuję dolną osłonę modułu, następnie wyjmuję płytkę drukowaną i wreszcie jest dostęp od wewnątrz do tych zasranych zaczepów... tak podpowiadam, to wersja dla kogoś kto już taki moduł rozbierał kilka razy i się nie boi .
                              • Przemo997
                                • 3
                                #40
                                Witam!
                                Czy ktoś z forumowiczów montuje kiery mutlifunkcyjne?
                                Jeśli tak to proszę o kontakt, bo sam nie znam się na elektronice. Z mechaniką radzę sobie nie najgorzej ale jeśli chodzi o jakieś wiązki kable itd. to już nie jest tak dobrze.
                                Jak by się dało to chciałbym założyć do swojej oktavki kierownicę multifunkcyjną i tempomat.
                                Octavia Kombi II FL, 1,9tdi, 1Z, BXE, rok 2010.
                                Pozdrowionka
                                  montuje, montuje...
                                    • 11351
                                    tak, montuje :szeroki_usmiech
                                    • rufus123
                                      • 476
                                      #43
                                      Czy może ktoś z kolegów podać mi kodowanie sterownika kierownicy ..AQ dla kierownicy MF przed FL (obsługa tylko radia). Mam tempomat z obsługą z manetki od wycieraczek oraz DSG (bez łopatek przy kierownicy).
                                      [ Dodano: Pon 15 Paź, 12 13:41 ]
                                      Stary sterownik ..AP miałem zakodowany tak: 0010042
                                      Rozumiem, że po zmianie sterownika na ..AQ muszę zakodować tak: 0012042
                                      Różnica wynika z rodzaju kierownicy - kierownica 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
                                      Co to jest Cruise Control? Czy to sterowanie komputerem pokazującym spalanie etc.?
                                      • Tomato
                                        • 303
                                        Cruise Control = tempomat
                                        • rufus123
                                          • 476
                                          #45
                                          Czy sterowanie tempomatem opcjonalnie może być w kierownicy a nie z manetki?
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            rufus123, nie i w przed FL na 100% nie
                                            • andrus
                                              • 191
                                              #47
                                              Enriquez ze sie tak nieskromnie zapytam. czy do mojej Skodziny da rade zalozyc kierownice skórzana multifunkcyjna? i czy ta multifunkcja bedzie dzialac?
                                              ja tam w zyciu sie tego nie podejme ale chodzi mi o to czy nie bede mial problemow z gwarancja?
                                              czy w razie czego mozna liczyc na pomoc? bywam czasami w Łodzi :wink:
                                                andrus,
                                                Da się, będzie działać - inaczej z maxi dotem, inaczej z komputerkiem MFA.
                                                Gwarancja? Ja nie miałem nigdy problemów. No może na samą kierownicę nie będzie.
                                                • jasiek2905
                                                  • 288
                                                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                                  #49
                                                  Jak ma sterownik kierownicy 5k0 953 521 BH (5k0 953 569 C) Midline, to multifunkcji nie uruchomi, tyko tempomat i komputer. Trzeba wymienić sterownik na Highline.
                                                  • andrus
                                                    • 191
                                                    #50
                                                    a jak to poznac? da sie to jakos samemu sprawdzic? uprzedzam.. laik ze mnie kompletny :shock:
