[porada] II FL Montaż, wymiana kierownicy
  • marcin607
    • 767
    tak tak-a jest opcja na wybieranie nr z książki?
    jest wogóle taka opcja-radio bedzie columbus-chyba że jest lepsza opcja do o2?
    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
      • 11258
      Zamieszczone przez marcin607
      jest jak najbardziej
      • rafall79
        • 89
        #78
        niestety nie wczytuja sie zdjecia w tym poradniku, czy mozna podeslac w wersji pdf wymiane kierownicy w O2FL ze zdjeciami?
        Dzieki
        Rafał
          autora już dawno nie było...
          • typowyseba
            #80
            Zamieszczone przez rafall79
            Dzieki
            Czołem,
            dołączam się do prośby kolegi rafall79. Ma ktoś może zdjęcia?
            • grajewiak
              • 582
              • Jeep
              #81
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ILxmWvg6atQ[/youtube]
              Co prawda VW ale praktycznie tak samo, jedyna różnica jaką widzę to inaczej wygladająca wtyczka od airbaga. W Octavii jest taka: i żeby ją wyciągnąć trzeba najpierw delikatnie odciągnąć te białe sutrojstwo widoczne na zdjęciu.
              Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
              Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
              • howard
                • 255
                #82
                A jaki jest rozmiar tego Torxa do odkręcenia kierownicy ?? Tego dużego ??
                Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
                • Iron79
                  • 54
                  #83
                  Zamieszczone przez howard
                  To klucz Spline m12
                  • howard
                    • 255
                    #84
                    Zamieszczone przez Iron79
                    To klucz Spline m12
                    Rozumiem że SplineM12 to model klucza a jaki rozmiar klucza ?? czy Spline m12 odpowiada też rozmiarowi ??
                    Bo jak patrze na allegro tą te M12 są w różnych wielkościach.
                    • Iron79
                      • 54
                      #85
                      M12 to właśnie rozmiar , ja coś takiego sobie kupiłem http://allegro.pl/zestaw-koncowki-sp...923738416.html
                      • j23znowunadaje
                        • 33
                        #86
                        Podepnę się pod wątek.
                        Chciałbym wymienić kierownice w mojej O2FL MY2013 na skórzaną z multifunkcją do obsługi radia SWING. Znalazłem coś takiego na Alledrogo: Link
                        Czy taka, kierownica będzie pasowała? Co trzeba po wymianie zaprogramować aby działała multifunkcja?
                        • aryziomex
                          • 1674
                          j23znowunadaje, Mi się wydaje że zanim zaczniesz szukać kierownicy to musisz najpierw sprawdzić swój moduł czy obsługuje multifunkcję a później szukać, bo może się okazać że kupisz kierownicę a później będziesz musiał szukać modułu...
                          Podłącz pod kompa zrób log i poszukaj w necie co daje ten twój moduł.
                          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                          • j23znowunadaje
                            • 33
                            #88
                            Zamieszczone przez aryziomex
                            a mógłbyś napisać coś więcej czego log mam wykonać?
                              • 11258
                              wystarczy log sterownika kierownicy (steereing wheel)
                              • j23znowunadaje
                                • 33
                                #90
                                Zamieszczone przez krzynol
                                Mam sterownik z końcówką C:
                                Kod:
                                Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
                                   Part No SW: 5K0 953 521 BJ    HW: 5K0 953 569 C
                                   Component: LENKS.MODUL   014 0140
                                   Revision: FF010041    Serial number: 20130305801036
                                   Coding: 5080140000
                                   Shop #: WSC 73430 790 00088
                                   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                   VCID: 7504375BDCCEAEBAE6A85C-8020
                                A wychodzi że muszę mieć z końcówką L
                                • georgg
                                  • 17162
                                  Zamieszczone przez j23znowunadaje
                                  Kod:
                                     Coding: 5080140000
                                  Obrazek
                                  lepiej E, H lub T.
                                  na przykład: http://allegro.pl/tasma-air-bag-vw-a...7.html#thumb/2
                                  Grzegorz
                                  Moja Ambitna Czarnula
                                  • j23znowunadaje
                                    • 33
                                    #92
                                    Zamieszczone przez georgg
                                    Wyczytałem w necie że E,H,T są do MaxiDOTa, natomiast L do kompa wielofunkcyjnego
                                    • georgg
                                      • 17162
                                      :shock:
                                      Bierz przyszłościowo. Następny mod to założenie Maxi-Dot.
                                      Grzegorz
                                      • naver
                                        • 784
                                        Dokładnie u mnie miało nie być MaxiDota - zerknij w mój temat to zobaczysz sprzeczność z tym co miało być, a jak jest :szeroki_usmiech
                                        Moje 1.6 MPI BSE
                                        • faza
                                          Cześć. Dopisuje sie do tematu
                                          Kierownice multifunkcje 4-ramienną już mam
                                          moduł posiadam 1K0-953-549-CQ z tego co "mi" się wydaje powinienem zmienić na CF ?
                                          a zwijak ??
                                          Proszę o pomoc bo już nie ogarniam, przeczytałem juz chyba wszystko i nadal za bardzo nic nie wiem, chyba jestem za głupi żeby to rozkminić.
                                          • koleś
                                            • 2852
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Zamieszczone przez faza
                                            a zwijak ??
                                            Chodzi Ci zapewne o taśmę airbag. Ona zostaje. Nie musisz jej wymieniać. Wszystkie są pod multi.
                                            Moduł również może być CE
                                            Moduł CF w dobrej cenie:
                                            No i jeszcze kabelek do przerobienia. Jakby co to dzwoń. Zrobię Ci wtyczkę z pinami.
                                            • faza
                                              Zamieszczone przez koleś
                                              chodzi mi o to okrąłe coś co jest za kierownicą http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-t...202612819.html
                                              który?? ten co jest w poduszce?? bo gdzieś trzeba podpiąć tę kierownice...??
                                              • faza
                                                Wysłałem Ci wiadomość na PW
                                                • szamoT1984
                                                  • 81
                                                  hej,
                                                  podejdzie 3ramienna MF z manetkmi zmiany biegow w miejsce orginalu tzn 4ramiennej MF??
                                                  • Yarwa
                                                    • 915
                                                    • BMW
                                                    podejdzie ci bez problemu. Ja tak wymieniałem ori 4 ramienną MF na ori 3 ramienną RS z manetkami. Wszystko P&P
