Demontaż plastiku wokół radia
  • pkt_max
    • 5
    Moje Audi Na czasie napiszę pełną historię samochodu
    MODEL AUTA: Audi A3 8L 02'
    RODZAJ SILNIKA: diesel, 1896, ATD
    MODYFIKACJA: BigT(by MR Motors), pompowtryski 073al, fmic (el-tec), DP 3", wydech przelotowy dwa tłumiki (el-tec), map sensor do 300kpa, flansza zamiast EGR (el-tec), kolektor ssący AWX, zewnetrzna chłodnica oleju Mocal (MR Motors), dolot od filtra powietrza z kwasówki (Przemo Car), Filtr powietrza BMC OTA (Przemo Car), Snow Performance stage 2 (MR Motors)
    SPRZEGŁO: jednomasowe lekkie (3 kg) koło zamachowe + tarcza spiekowa 4 łopatki (MR Motors)
    DLA BEZPIECZEŃSTWA: wskaźniki: boost, oil temp, voltage, egt
    STROJENIE: Rogalotti
    MOC: 100 KM 240 Nm - 230 KM 420 Nm (przy 1.85 bara, obecnie jeżdżę na 1.95 b)
    RODZAJ HAMOWNI: obciążeniowa
    ZAWIESZENIE: Gwint KW var2
    BEST ET: 13.716
    Kolejne stage pod maską
    Kiedyś w końcu każdy dochodzi do końca modyfikacji
    W końcu skończony mechanicznie
  • airwolf
    Witam serdecznie,
    Posiadam Skodę Octavię II z 2008 roku z seryjnym radiem w wersji climatronic i mam pytanie:
    1. W jaki sposób można zdjąć plastik otaczający całe radio, przyciski oraz pokrętła do klimatyzacji?
    Próbowałem go podważać od dołu plastiku ale cięzko to jakos idzie. Próbowałem rówiniez podważać śrubokrętem ale nadal nic. ..
    p.s. Orientuje się ktoś może czy jest to opisane/zilustrowane w jakieś książce.
    • sesik
      • 2165
      Może to http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html ci pomoże :szeroki_usmiech
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
      • jago7270
        • 816
        szukałem na innych forach tego opisu,ale gdzieś mi umknęło :roll: ,
        podpowiem po swojemu:
        --.zaczynasz od dołu-otwierasz klapkę popielniczki,w zrobioną szczelinę wkładasz palce i delikatnie(ale zdecydowanie) ciągniesz do siebie(puszczą zatrzaski i zrobi się szczelina)i po mału i delikatnie przesuwasz palce do góry(będą puszczały zatrzaski) i tak dookoła,trzeba uważać szczególnie na niską temperaturę bo jak to plastik nie lubi chłodku :szeroki_usmiech ,
        pierwszy raz jest zawsze trudny :diabelski_usmiech
        Jacek
        • kowal 2002
          • 5161
          TUTAJ jest opis i fotki...
          • kurczak1985
            • 300
            a jak mamy już zdjętą ramkę ale wokół swinga to w jaki sposób wyciągnąć radio swing?
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27552 tu jest jak w streamie ale swing ma inny patent wyjmowania i nie mogę znaleźć jak to zrobić :cry:
            Proszę o info lub linka gdzie to jest pokazane :roll:
            • maxpaynemm
              • 1764
              Witam!
              Ja ma wersję ze zwykłą klimą (nie automat) i podczas ściagania ramki obrysowały mi się od góry ranty tych przycisków od podgrzewania szyby, obiegu zamknietego oraz dwie zaślepki W sumie niewiem czemu tak się stało bo niczym nie podważałem ramki ale chyba podczas jej zdejmowania ramka obrysowała mi ranty przycisków.
              Może wiecie czy plastiki tych zaślepek i przycisków da się wymienić?? Narazie poprawilem to delikatnie czarnym markerem niescieralnym ale jak sie dobrze przyjżeć to widać :?
              • kurczak1985
                • 300
                No to sam sobie odpowiem może komu innemu się przyda
                Trzeba zdjąć panel przedni od swinga taką samą techniką jak ramkę dookoła niego, odkręcić 4 śruby i gotowe :wink:
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Czy ktoś wie czy da sie wymienić te plastikowe elementy jak napisałem wyżej w moim poście i czy dużo to kosztuje??
