Nakładki na pedały od RS - O2
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Caly pedal gazu powiedzmy o numerze 1K1 723 503AP to koszt 474z
    zamiennik z akcesoriówjest o wiele tańszy :wink:
    • andrzej111
      • 1391
      #52
      cały zestaw jest tańszy niż ceny poszczególnych elementów.
      Całość (dwie nakładki + pedał) kosztuje 180zł w ASO
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez andrzej111
        a do DSG ok 150
        • kowaltom99
          • 760
          Nie miałem kiedy wziąć aparatu do samochodu - ale zapewniam, że po montażu wygląda tak jak oryginał.
          Za to wklejam zdjęcia elementów przed montażem - można zobaczyć nalepki z numerami OEM
          • siemi1
            • 1287
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            #55
            Do mnie dzis eobiez przyszla tak paczka ale od innego dostawcy. Daj linka gdzie kupiwales. Ja jutro postaram sie wrzucic zdhecia jak w to wyglada przed montazem
            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
            Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
            • kowaltom99
              • 760
              Zamieszczone przez siemi1
              Linka dałem na poprzedniej stronie
              • siemi1
                • 1287
                #57
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...302872#1302872 przyszly i do mnie jakosc w miare spoko jak za takie pieniadze.
                • kowaltom99
                  • 760
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1302872#1302872 przyszly i do mnie jakość w miare spoko jak za takie pieniadze.
                  Wyglądają identycznie jak moje.
                  Tylko jak pisałem wcześniej- do montażu nakładki na pedale gazu - wyciągnij pedał z samochodu i montuj nakładkę spokojnie na stole - unikniesz uszkodzeń powierzchni nierdzewki.
                  • siemi1
                    • 1287
                    #59
                    Minimalna różnica jest te zagięte blaszki są inaczej wycięte, całość wyszła ok 85zł
                    • DJ MŁODY
                      • 5975
                      wrzucie fotki po montażu może też się skusze na ten gadżet :wink:
                      pozdrawiam Adam
                      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                      Spontany Katowickie
                      • kowaltom99
                        • 760
                        Zamieszczone przez DJ MŁODY
                        Wyglądają dokładnie tak jak na tym zdjęciu (zdjęcie z pierwszej strony tego topicu)
                        • siemi1
                          • 1287
                          #62
                          [O2FL] Montaż podstopnicy i nakładek na pedały z Aliexpress.
                          Podstopnica, demontując rączkę jak na zdjęciach i wcześniejszych instrukcji z tego tematu, uzupełniłem o zdjęcia które może komuś się przydadzą.
                          Pedał gazu:
                          Efekt końcowy:
                          • marcin607
                            • 767
                            długo czekaliście na pakę z aliexpress? chyba zaraz zamówię :-) warto? zadowoleni jestescie? to są ori z golfa?
                            [ Dodano: Czw 08 Sty, 15 10:39 ]
                            http://www.aliexpress.com/store/prod...426245823.html to będą te?
                            MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                            KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                            • LUKI
                              • 5776
                              #64
                              Zamieszczone przez marcin607
                              obok OEM to nawet na półce w magazynie nie leżały :wink:
                              to są te - pasują do o2/o2fl
                              • marcin607
                                • 767
                                ops:
                                trzeba będzie jakoś przeżyć- zapijem to za zaoszcześdzone $$ :diabelski_usmiech
                                • krzygaj
                                  • 627
                                  marcin607, tutaj masz w promo za 18,8$: http://www.aliexpress.com/item/Stain...763503014.html
                                  Moja Skodzina
                                  Skoda Octavia II -
                                  Opel Astra III -
                                  • marcin607
                                    • 767
                                    Panowie a jeszcze jeden emat odnośnie tych nakładek. co jest co wg tych nr:
                                    1K1 864 551
                                    1K1 721 601
                                    1K0 721 131
                                    jak dzwonilem do aso to mi 280 powiedzieli ale tam chyba cały pedał gazu był a wg tych części wychodzi ok 180-190 zł?
                                    • jacek-astra
                                      • 65
                                      #68
                                      1K1 864 551 podstopnica
                                      1K1 721 601 nakładka sprzęgła
                                      1K0 721 131 nakładka hamulca
                                      Èeský vùz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82621
                                      • marcin607
                                        • 767
                                        Dzięki Panie Jacku
                                        • jacek-astra
                                          • 65
                                          #70
                                          Tak jak było kiedyś mówione oryginał od Plichty wychodzi ok. 290 zł (pedały+gaz ~220, oraz podstopnica ~75)
                                          • marcin607
                                            • 767
                                            wg gajosa jeszcze pr zł taniej ale jeszcze koszt wysyłki to w sumie na to samo wyjdzie. http://sklep.benepol.pl/sklep/
                                            [ Dodano: Wto 13 Sty, 15 21:47 ]
                                            jaki nr ma nakładka na gaz?
                                            • conan
                                              • 546
                                              #72
                                              Zamówiłem te z linku co podał krzygaj Zobaczymy co to będzie :lol:
                                              Moja skodzinka o2
                                              Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                              • krzygaj
                                                • 627
                                                conan, daj znać jak dojdą - będzie wiadomo czy warto :szeroki_usmiech
                                                Paczka już nadana?
                                                Moja Skodzina
                                                Skoda Octavia II -
                                                Opel Astra III -
                                                • conan
                                                  • 546
                                                  #74
                                                  Nadana, mam już numer przesyłki.
                                                  Moja skodzinka o2
                                                  • marcin607
                                                    • 767
                                                    zamówiony chińczyk-czekamy
