Wymiana zapalniczki/gniazda 12V bez podświetlenia na podświetlaną
  • mateusz_matusia
    • 3
    Tak jak w temacie, potrzebuję Waszej pomocy. Przymierzam się do wymiany podłokietnika w mojej Octavii. Niestety posiadam gniazdo bez podświetlenia a podłokietnik ma gniazdo z podświetleniem. Z tego co widziałem to trzeba przerobić podpięcie gniazda? Czy ktoś wymieniał już może gniazda i czy jest z tym większy problem?
    Jeśli jest to trudne to mam pytanie do Was jak wyciągnąć gniazda, aby niczego nie uszkodzić? Czy jest na to jakiś sposób?
    Z góry dzięki.
  • Jacek.M
    • 38
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Witaj
    ja zmieniałem też zapalniczkę zwykłą na podświetlaną w podłokietniku około pól godzinki roboty i trzeba jeden kabel doprowadzić do zasilania podświetlania zapalniczki , jak masz troszkę pojęcia o mechanice to zrobisz to bez problemu. A wymiana zapalniczki jest prosta są tam chyba dwa albo trzy zatrzaski , pazurki
    • pietrek125
      • 416
      Gniazdo niepodświetlane jest na zwykłe pojedyńcze konektorki, podświetlane na wtyk 3pin przez co gniazdo jest dłuższe i nie mieści się z wykładziną i wygłuszeniem...trza wycinać...
      Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
      CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
      • Jacek.M
        • 38
        Ja zmieniałem na trzy pinową i teraz mam już podświetlaną
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez pietrek125 Zobacz wpis
          A ja wymieniłem na podświetlane przy okazji montażu podłokietnika i się zmieściło. Jakoś nie pamiętam żeby był jakiś z tym problem. Nic nie wycinałem.
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            Kolego ja mam AMBIENTE 2 FL i tez mam schowek z wykładzinką bez podświetlenia. Jak to zrobić? Napiszesz tak z grubsza? skąd pobrać prąd i jaką oprawkę założyć? Może masz jakieś foto?
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Czyta jeszcze raz temat i nikt tu nie wspomniał o schowku.
              Jak to zrobić?
              O który schowek Ci chodzi? Ten przed pasażerem?
              • Przemek_i
                • 3239
                Przepraszam, faktycznie temat o zapalniczce :-). Mi chodzi o popielniczkę tą przed lewarkiem zmiany biegów.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Ona jest podświetlana żaróweczką. Zasilanie tej żarówki można wziąć z podświetlenia przycisku ryglowania drzwi, który też jest w tunelu. Z niego brałem + do podświetlenia gniazda zapalniczki.
                  Sama żaróweczka jest w oprawce i jest to jakby moduł. Koszt takiego elementu w ASO to około 30-40 zł.
                  Coś takiego jak na tej aukcji:
                  U mnie to jest z białą żaróweczką.
                  Osobiście gdybym tego nie miał a chciałbym mieć to wkleiłbym diodę z opornikiem.
                  • dieselinside1900
                    • 228
                    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                    Moje spostrzeżenia odnośnie gniazda zapalniczki. Kupiłem gniazdo zapalniczki z podświetleniem zamiennik firmy chyba DPA, takie akurat było dostępne w sklepie Skody w Bydgoszczy skodaczesci24.pl. Miałem rozebrany tunel do montażu przetwornicy i chciałem za jednym razem wymienić również gniazdo na podświetlane. Niby jakoś oryginału, ale do oryginału trochę brakuje. Po zamontowaniu wybrałem się w trasę i po wpięciu wtyczki od CB latała na boki, lekko ruszyłem i zaraz rozłączało. Wpiąłem ładowarkę od telefonu i również latała na boki i rozłączała. Po zmierzeniu średnicy gniazda okazało się, że jest o 1mm większe od oryginału. na alledrogo jest sporo takich gniazd, zamienników. Dzisiaj założyłem oryginalne gniazdo i nic nie lata na boki i nie rozłącza, wtyczka siedzie bardzo dobrze. Zapalniczki z tego zamiennika nie da się włożyć do oryginalnego gniazda, bo jest po prostu za duża. Także polecam zakładać oryginalne gniazdo, te zamienniki z alledrogo można o kant ... rozbić.
                    Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                    • pietrek125
                      • 416
                      Ja tez kupiłem zapalniczkę DPA i wyciągnięciu z pudełka jak zobaczyłem jak to jest wykonane, to nawet nie próbowałem tego badziewia zakładać... lepiej kupić używkę w oryginale...
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Po prostu w nazwie zapomnieli o U
                        • GS_Mati
                          OCP Member
                          • 590
                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                          Odgrzeje kotleta. Potrzebuje numeru gniazda podświetlanego. Jest ktoś w stanie pomóc? Bo w moim aso są same asy i nie potrafią namierzyć...
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                            No to im powiedz, że jest to w grupie 9 rysunek 919-070
                            Przyjąłem, że ma być do Octavii z roku 2007 region EU. Nie bardzo jednak widzę, który to element jest z żaróweczką.
                            Łatwiej znaleźć dla Fabii 1 i też będzie pasować. NP. z Fabii 2007. Grupa i rysunek ten sam.
                            A tu masz z allegro jakbyś już nie chciał korzystać z pomocy ASO.
                            • GS_Mati
                              OCP Member
                              • 590
                              koleś dzięki bardzo Skorzystam z allegrosza
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Jakby się okazało, że masz inną wtyczkę niż do tej zapalniczki to pisz. Pomogę.
                                A jeśli wtyczka będzie odpowiednia to na bank nie będzie w niej pinu do plusa żaróweczki. Mam taki pin jakbyś potrzebował.
                                Jak to robiłem raz w O2 to musiałem wymienić wtyczkę.
                                  • 11345
                                  tu są jakieś zdjęcia i opis w treści
