[O2FL] Podświetlenie klamek z wersji L&K - Fotorelacja
  • kamil89
    • 43
    W O2FL występowało podświetlenie klamek wewnętrznych w wersji L&K. Jako że druciarstwa nie lubię a milion takich patentów pokazuje się na profilu fb, postanowiłem opisać jak to powinno wyglądać tak jak przewidziała to Skoda.
    Na niemieckim forum jak i tu czytałem różne opisy, jednak bez wątpienia w większości O2FL nie da się zakodować sterowników tylnych drzwi.
    Wątpliwości rozwiewa schemat dostępny w ElsaWin – jedynym mankamentem jest jego tłumaczenie „podświetlenie progu drzwi…” .
    Potrzebne elementy:
    - 3U0919173 OEM LED strona lewa 1 lub 2 szt, jako że trochę kosztują można zastąpić zwykłą białą LED 2x5 + odpowiedni opornik
    - 3U0919174 OEM LED strona prawa 1 lub 2 szt j/w
    - 4B0972623 wtyczki jakie występują w oryginalnej instalacji 4szt.
    - 8D0972643 gniazdo do powyższej wtyczki, jeśli decydujemy się na rozwiązanie ze zwykłymi LED’ami zamiast OEM
    - 000979012 konektory męskie do gniazda oraz kostki w słupku A/B
    - 000979009 konektory żeńskie do wtyczki oraz kostki w słupku A/B
    - przewód np. LGY 0,35 niebieski oraz brązowy
    - konektor oczkowy m8 2szt
    - 1Z0972726 wtyczka 12 stykowa dla aut z układem komfortowym z tyłu 2szt
    - 1Z0972736 gniazdo 12 stykowe dla aut z układem komfortowym z tyłu 2szt
    Złącze 12 stykowe można pominąć, jeżeli nie mamy na pokładzie audio z oryginalnym wzmacniaczem i wykorzystać tą 8 stykową, dla aut bez układu komfortowego w tylnych drzwiach złącze 12 stykowe jest już obecne.
    Ja osobiście zdecydowałem się na dołożenie 12 stykowej kostki oraz zastosowaniu OEM Ledów – czyli dokładnie wszystko wg schematu i rozwiązaniu OE.
    Krok 1 – zdejmujemy tapicerkę drzwi: wyciągamy sterownik szyb i odkręcamy 3 śrubki, 2 następne czekają na dole tapicerki oraz jedna pod maskownicą klamki. Na koniec podważamy spinki i zdejmujemy boczek odczepiając wszystkie wtyczki i cięgno klamki.
    Krok 2 – bierzemy się za przygotowanie wiązki
    Niebieski przewód prowadzimy od wtyczki 32 pinowej (wpinamy konektor w pin nr 17) do okolic klamki, długość najlepiej podobna do długości przewodów głośniczka wysokotonowego. Również ten sam przewód należy rozdzielić i poprowadzić do kostki 12 stykowej w słupku A (pin nr 9). Brązowy przewód łączymy z przewodem masowym drzwi – może być np. od przełącznika lusterek/szyby – tu takie rozwiązanie jest zgodne ze schematem auta. Zaprawiamy wtyczkę w okolicy klamki.
    W ten sam sposób postępujemy w drzwiach pasażera.
    Krok 3 – rozbieramy progi drzwi przednich i dolną osłonę słupka B
    Krok 4 – od kostki w słupku A przeprowadzamy przewód niebieski (z pinu 9) do kostki w słupku B (tu również pin 9 jeśli wykorzystujemy 12 stykowe złącze), dodatkowo zaprawiamy na przewód brązowy konektor oczkowy i przykręcamy go do złącza masy w słupku B, dalej do pinu 12 złącza 12 stykowego. Składamy do kupy osłonę słupka i próg przedni
    Słupek A:
    Słupek B – przed dodaniem kostki 12-pinowej:
    Dołożone piny w kostce 12-pinowej:
    Zmontowana kostka w słupku B:
    Krok 5 – zdejmujemy boczek drzwi tylnych
    Krok 6 – tworzymy wiązkę od słupka B (piny 9 i 12) do okolic klamki tak jak w drzwiach przednich, aby wtyczka do ledów była mniej więcej tej samej długości co wtyczka do głośniczków wysokotonowych. Zakładamy wtyczkę 4B0……
    Krok 7 – wyciągamy klamki wewnętrzne z boczków (lepiej się je wyciąga na rozebranym boczku) i wycinamy odpowiedni otwór na diodę w zaznaczonym fabrycznie miejscu – jeśli decydujemy się na OEM rozwiązanie wycinamy plastik w obrębie markera, jeśli nie odpowiedniej wielkości do zastosowanej diody
    Miejsce na diodę:
    Krok 8 – zakładamy ledy na klamki i składamy wszystko do kupy – jeśli rozwiązanie nie jest OEM to oczywiście do ledów dolutowujemy opornik i dopiero gniazdo.
    Zamocowany OEM Led:
    Krok 9 – uruchamiamy VCDS, wybieramy moduł drzwi kierowcy i kodujemy podświetlenie klamki wewnętrznej (ang. Interior door handle illumination), tak samo postępujemy dla drzwi pasażera.
    Krok 10 – cieszymy się z kolejnej funkcji premium w Octavii 2 FL
  • gradek
    • 12923
    kamil89 jeśli uruchomiłeś podświetlenie klamek podaj numery sterowników drzwi, które obsługują podświetlenie.
    U mnie w sterownikach la liście rozwijalnej występuje podświetlenie klamek, lecz jeśli zakoduję nie podłączając lampek nie pokazuje żadnego błędu.
    Mam sterowniki przód o numerach 1T0959701AA i 1T0959702S
    • kamil89
      • 43
      moje sterowniki mają numery 1T0959701N oraz 1T0959702N
      a po zakodowaniu sprawdzałeś czy jest napięcie na 17 pinie? Generalnie tu nie ma jakiego błędu wywalić.
      • gradek
        • 12923
        Na 90% napięcia nie było, ale może w sobotę będzie pogoda i czas zerknąć jeszcze raz do sterowników drzwi.
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez kamil89 Zobacz wpis
          Jaki koszt takiej radości w wersji oryginalnej?
          • kamil89
            • 43
            Lepiej nie pytaj.. stwierdziłem że się szarpnę bo nie chciało mi się dobierać rezystorów
            kostki i piny wszystkie to może ze 100 się uzbiera jak odpowiednio się poszuka w ASO lub używek, tylko te OE lampki to ok 70zł za sztukę... - plan miałem najpierw żeby OE ledy były tylko z przodu a z tyłu robiony zestaw ale poszedłem za ciosem i jest jakby fabryka to zrobiła
            • gradek
              • 12923
              Mnie trzy lampki kosztowały 81 PLN, czwarta 59 PLN w ASO, a dwie brakujące wtyczki z kablami 20 PLN. Jak trafimy okazję koszty nie są takie duże.
              • kazek103
                • 351
                Kolego kamil89 poradź jak to poprawnie zakodować, aby podświetlenie było potrzymane po wyjęciu kluczyka.
                Obecnie gaśnie po wyłączeniu zapłonu.
                Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
                Komponent: Tuer-SG 009 2119
                Kodowanie: 0004350
                Kod serwisu: WSC 73430 790 00090
                VCID: 76E99D49019949A80B0
                Nie znaleziono błędów.
                Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
                Kodowanie: 0004350
                VCID: 489523B13BED8F58A9C
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  opisz jeszcze jak ci to działa ( kiedy się zaświeca , kiedy gaśnie itd ) , bo z tego co wiem to wejście w sterowniku nr 17 chyba było do kopertówek ( lampek biało- czerwonych ) w drzwiach
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • kamil89
                    • 43
                    kazek103 u mnie gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, kodowanie mam takie jak Ty.
                    Zapala się razem z oświetleniem deski, gaśnie po wyjęciu kluczyka. I tak powinno działać. Nie wiem niestety jak jest np. w Superb albo L&K
                    • DJ MŁODY
                      • 5975
                      jak powinno działać poprawnie jak w oryginale L&K
                      pozdrawiam Adam
                      Spontany Katowickie
                      • wojtasmazi
                        • 90
                        W tylnych klamkach też jest miejsce na te diody ??
                        Znalazłem oryginalne na przód ale nie wiem czy szukać na tył. Czy jest tam miejsce by wyciąć na diode i ją wpiąć.
                        Octavia 2 FL MY 2010 ELEGANCE
                        Ostatnio edytowany przez wojtasmazi; 45117.
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz wpis
                          Tak. Z tyłu też ma być.
                          • greg44
                            • 1198
                            W oryginale nie dział to tak, że zapala się razem z podświetleniem w lusterkach otoczenia i dalej pali się z podświetleniem deski, niezaleznie od kluczyka?
                            • kamil89
                              • 43
                              Według schematu z Elsy nie - mam wersję elegance ze wszystkimi bajerami w lusterkach, drzwiach i działa to tak jak napisałem wcześniej a mam to zrobione wg oryginalnego schematu i zakodowane również poprawnie - a podłączenie do 17 pinu w sterowniku sprawdzone na kilku portalach (i niemieckim, ruskim, angielskim).
                              Ale możliwe że po prostu są inne sterowniki które to obsługują inaczej w wersji L&K czy Superbie. Pytanie czy jest to ktoś w stanie potwierdzić numerami sterowników lub ich softu bo gadanie że powinno to inaczej działać bez żadnego dowodu to jedna rzecz a schemat instalacji i kodowanie to drugie.
                              • wojtasmazi
                                • 90
                                Czym wycinałeś otwory w klamkach ??
                                • gradek
                                  • 12923
                                  Nożem tapicerskim
                                  • Arkadiusz87
                                    • 2020
                                    • 156
                                    witam, przymierzam się do tego moda - nie lubię druciarstwa (diody nie wstawię, podejdę ambitniej do sprawy) ale też nie będę wydawał kasy na ori diody. Czy ktoś robił podświetlenie z pleksi ?Mam fajny pomysł
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Ja do klamek daję oryginalne lampki Skody. Bodajże z modelu kamiq. Robiłem tym 2x Yeti, O2, Rapida.
                                      • Arkadiusz87
                                        • 2020
                                        • 156
                                        a masz jakieś numery, bo wujek google nie pomaga
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          a ja mam kilka kpl budżetowych
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
                                            5E0919173
                                            5E0919173A
                                            5E0919173B
                                            5E0919173C
                                            A i C są po około 35 zł w ASO. Wtyczki do nich mam ze szrotu.
                                            • Arkadiusz87
                                              • 2020
                                              • 156
                                              dziękuje za pomoc
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Dziś robiłem wymianę klamek na chromowane + dołożone podświetlenie z Octavii III i innych nowych modeli.
                                                Numer lampki 5E0 919 173​
                                                Numer wtyczki 8D0 972 623
                                                Długość kabelków około 75 cm.
                                                W przednich drzwiach wpinałem się do sterownika drzwi: masa pin 19 a plus pin 17.
                                                W drzwiach tylnych była elektryka i wpinałem się również w sterowniki drzwi. Pin 2 masa a plus pin 13.
                                                Sterownik drzwi tylnych lewych 5K0 959 703 A
                                                • smajler
                                                  • 658
                                                  koleś ile kosztuja takie lampki i wtyczki, masz gdzies linki moze?
