Wymiana tej dokładnej wersji tulei nie jest dobrze udokumentowana w Internecie, więc jedziemy z koksem.
1. P / N wynosi 1K0711699A
2. Aby go wydostać, wciskasz zakładki o 1 godzinie, 5 godzinie, 7 godzinie, 11 godzinie. Może być trochę trudne, ale należy je podważyć. Najlepszy jest śrubokręt i wymagana jest kombinacja subtelności i brutalnej siły. W końcu wszystko zacznie się ruszać.
3. Przed przejściem dalej przesuń górny palec sprężyny bocznej (lewa strona tulei). Przesunie się nad metalową zakładką po lewej stronie.
4. Konieczne będzie usunięcie mieszka i gałki zmiany biegów.
5. Aby to wszystko wyciągnąć, musisz mieć większy zakres ruchu całego mechanizmu. Znajdź mechanizm zmiany biegów pod maską... należy odpiąć linki z wybieraka (nie należy kręcić tymi pokrętłami a jedynie wypiąć całe linki z tulei na wybieraku).
6. Teraz pociągnij za lewarek dźwigni zmiany biegów i wszystko powinno wyjść z obudowy. Usuń białą tuleję/półpanewkę z wałka..
7. Montaż jest odwrotnością demontażu
. Ale pamiętaj, najpierw należy nałożyć do końca nową półpanewkę na "kulkę" a dopiero potem całość montować do gniazda. Aby nowa panewka się dobrze zatrzasnęła dobrze jest przyłożyć drewniany trzonek młotka i delikatnie uderzyć od góry na zaczepach
Całość powoduje że biegi chodzą znacznie precyzyjniej.
P.S.
Przy montażu dobrze jest użyć smaru silikonowego!!!
P.S.
