[O2, inne] Wymiana półpanewki mechanizmu zmiany biegów.
  • D2mian
    • 551
    Wymiana tej dokładnej wersji tulei nie jest dobrze udokumentowana w Internecie, więc jedziemy z koksem.
    1. P / N wynosi 1K0711699A
    2. Aby go wydostać, wciskasz zakładki o 1 godzinie, 5 godzinie, 7 godzinie, 11 godzinie. Może być trochę trudne, ale należy je podważyć. Najlepszy jest śrubokręt i wymagana jest kombinacja subtelności i brutalnej siły. W końcu wszystko zacznie się ruszać.
    3. Przed przejściem dalej przesuń górny palec sprężyny bocznej (lewa strona tulei). Przesunie się nad metalową zakładką po lewej stronie.
    4. Konieczne będzie usunięcie mieszka i gałki zmiany biegów.
    5. Aby to wszystko wyciągnąć, musisz mieć większy zakres ruchu całego mechanizmu. Znajdź mechanizm zmiany biegów pod maską... należy odpiąć linki z wybieraka (nie należy kręcić tymi pokrętłami a jedynie wypiąć całe linki z tulei na wybieraku).
    6. Teraz pociągnij za lewarek dźwigni zmiany biegów i wszystko powinno wyjść z obudowy. Usuń białą tuleję/półpanewkę z wałka..
    7. Montaż jest odwrotnością demontażu . Ale pamiętaj, najpierw należy nałożyć do końca nową półpanewkę na "kulkę" a dopiero potem całość montować do gniazda. Aby nowa panewka się dobrze zatrzasnęła dobrze jest przyłożyć drewniany trzonek młotka i delikatnie uderzyć od góry na zaczepach
    Całość powoduje że biegi chodzą znacznie precyzyjniej.
    P.S.
    Przy montażu dobrze jest użyć smaru silikonowego!!!
    120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
    Smarowanie zapewnia
  • smajler
    • 658
    Jakie miałeś problemy z biegami i czy po operacji przestały istnieć?
    • D2mian
      • 551
      Problemy to luzy na "biegałce" po wymianie kultura pracy poprawiła się znacząco.
      Smarowanie zapewnia
      • smajler
        • 658
        To jest tylko element SKODY czy VW róznież? Ile zapłaciłeś mniej więcej za tą półpanewkę? Ja mam problemy takie i stawiam, że to wina mechanizmu w lewarku bo biegi regulowane kilka razy, że jak wbijam wsteczny to nie wchodzi. Wtedy wbije 5, 4 i wsteczny wchodzi pięknie. Też jak psikałem tam silikonowy smar to było lepiej.
        • D2mian
          • 551
          Element dotyczy całej grupy VAG. Jednak były dwa rodzaje tej panewki 1K0711699A oraz 1K0711699. Ta druga jest łatwiejsza w wymianie ale występuje z tego co pamiętam w starszych autach. Co do ceny to równe 25zł brutto tak więc koszt znikomy (oryginał z ASO). Samym smarem silikonowym w sprayu nie psikaj bo to nic nie da. I jak będziesz wymieniał panewkę to koniecznie pamiętaj o konieczności odczepienia linek od strony skrzyni inaczej z Chiny Ludowe nie zamontujesz nowej panewki. I do montażu użyj smaru silikonowego ale STAŁEGO a nie w sprayu!!!
          Ogólnie warto wymienić ten element jeśli zależy nam na precyzji działania biegów
          Smarowanie zapewnia
