[TUTORIAL] - Zmiana siły wspomagania kierownicy (magiel 3gen.)
  • bolo9823
    • 2020
    • 50
    Witam, pewnie wielu z was zauważyło że w nowszych octaviach nie mozna poprzez adaptacje zmienić siły wspomagania (parametryzacji), jednak jest sposób żeby to zmienić.
    Po co? Niektórzy może by chcieli przy wyzszych prędkościach siła wspomagania była owiele mniejsza, a przy parkowaniu żeby mozna było kręcić kierownicą jednym paluszkiem
    Niestety żeby tego dokonac musimy wgrać plik parametryzacji do sterownika.
    1. Odkrycie jaki posiadamy magiel.
    O2 i O2fl były rózne generacje magla, ten tutorial jest tylko dla osób którzy posiadają magiel 3 gen.
    Żeby dowiedzieć się jaki mamy sterownik wystarczy numer zczytany VCDS, ODIS czy VCP
    1., 2. generacja - 1K1 909 144 EM, 3C0 909 144 *, 5N2 909 144 *
    3. generacja - 1K0 909 144 *, 8J0 909 144 *
    2. Co nam bedzie potrzebne ?
    Pierwsze co to program ODIS lub VCP (może byc chiński klon)
    Paczka plików które można pobrać tutaj - https://drive.google.com/drive/folde...GU?usp=sharing
    Cierpliwość
    3. Flashowanie
    Etap 0:
    Wchodzimy w sterownik "44" i zapisujemy wszystkie ustawienia (co mamy uruchomione w adaptacjach i tak dalej)
    Etap 1:
    Uruchamiamy Odis lub Vcp wchodzimy w sterownik "44" i musimy go sflashować plikiem "lh0023305.sgo" z folderu "1"
    czekamy
    po zakończeniu flashowania nic nie wyłączamy.
    Etap 2:
    Wybieramy plik "lh0013501.sgo" z folderu "2" flashujemy
    czekamy
    po zakonczeniu nic nie wyłączamy
    Etap 3:
    Wybieramy plik z folderu "3" taki jaki nas interesuje, to są właśnie nasze rodzaje parametryzacji wspomagania, flashujemy
    czekamy
    Po zakończeniu mozemy wyłączyć i włączyć zapłon.
    Etap 4:
    Wchodzimy w adaptacje i przywracamy wszystko jak było poprzednio
    Teraz mamy juz zmienioną siłę wspomagania według naszych upodobań.
    Oczywiście żeby wrócić lub zmienić na inną siłe wspomagania nie trzeba przechodzić tego etapu od nowa, wystarczy wgrać tylko i wyłącznie plik parametryzacji, wczesniejsze etapy były żeby zaktualizować nasz magiel do najnowszej wersji.
    4. Adaptacja czujnika g85.
    Wchodzimy w blok 44 - Dostęp upoważniony - 40168 - ustawienia podstawowe - kanał 060 - kierownica 1 obrót w lewo - przytrzymanie - kierownica 1 obrót w prawo - przytrzymanie - powrót do 0 - przycisk wyłączania/włączania - Gotowe.
    5. Rózne pliki parametryzacji.
    Paczka do pobrania plik "2015-03.zip" -
    https://drive.google.com/drive/folders/1KW8cRlWLHaq9qvHyPymusigudMuU8QGU?usp=sharing
    Audi A3 / S3 / RS3
    Plik oprogramowania układowego: v074N *** 1K0 ___ Lenkung_Reibung.sgo
    232 - ust. krzywa 7 dla lekkiego samochodu (A3)
    233 - par. krzywa 8 dla ciężkich (A3)
    234 - Audi S3
    243 - Audi RS3
    Skoda Octavia mk2 (A5)
    Plik oprogramowania układowego: v074N0 ** 1K0 ___ Lenkung_Reibung.sgo
    67 - ust. krzywa 0 (691-755 kg)
    68 - param. krzywa 1 (756-825 kg)
    69 - param. krzywa 2 (826-875 kg)
    70 - param. krzywa 3 (876-935 kg)
    71 - param. zakręt 4 (936-1050 kg)
    74 - Octavia II RS
    Skoda Superb
    051 - dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
    193 - pary. krzywa 0 (776-845 kg)
    194 - param. krzywa 1 (846-885 kg)
    195 - param. krzywa 2 (886-920 kg)
    196 - param. krzywa 3 (921-960 kg)
    197 - param. zakręt 4 (961-1000 kg)
    198 - Superb Sport (1001-1045 kg)
    Zdj. przedstawiające siły wspomagania
    https://a.d-cd.net/6da4a89s-960.jpg
    Ostatnio edytowany przez bolo9823; 50959.
  • smajler
    • 658
    Ciekawie wyglada ten wykres. Szkoda, że nie ma na nim Superba aby porównać do O2. A3 RS3 wygląda fajnie, ale najlepiej Audi TT RS, dla którego nie ma tutaj parametryzacji. bolo9823 jakie są szanse unieruchomienia samochodu, popsucia magla?
    Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
    • bolo9823
      • 2020
      • 50
      Parametryzacja dla Audi TT RS jest w folderze "3". Upewnij się ze na pewno masz magiel 3 gen. jeżeli tak to mała jest prawdopodobność na zepsucie magla
      • cichy_ocp
        • 810
        Ciekawa modyfikacja - magiel mam 3 gen Przemek_i a u Ciebie ? może byśmy sobie ulżyli na kierownicy
        Moje MPI
        ...Dominik...
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
          Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
          cichy_ocp moją kierownica kręci ostatnio tylko moja "szyja" - czytaj żonka
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • cichy_ocp
            • 810
            tak myślałem - "szyja" na pewno by była za takim modem
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • Przemek_i
              • 3239
              boję sie zapytać
              • smajler
                • 658
                Przemek_i jak naprawią mi kurę?
                Z VCDS widzę magiel 3 gen
                Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                Part No: 1K0 909 144 M
                Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
                Revision: 00H20000
                Shop #: WSC 73430 790 00066
                VCID: 346084FF5728C89E89-8060
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                  No możemy na Twojej przetestować
                  • cichy_ocp
                    • 810
                    Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                    dokładnie - zróbcie test
                    Moje MPI
                    ...Dominik...
                    • smajler
                      • 658
                      cichy_ocp tylko nie mamy ODISa, tylko Przemek_i posiada vcds ...
                      • mcaris
                        • 425
                        Paremetryzacje można " dograć" VCP nawet klonem Nie trzeba fleszować można dograć same parametry .
                        Przetestowałem na swoim nowym maglu 1K0 909 144 M parametry z audi
                        ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                        • smajler
                          • 658
                          mcaris VCP raczej nie mamy (ja nawet nie wiem co to :P )
                          • mcaris
                            • 425
                            VAG CAN pro
                            • cichy_ocp
                              • 810
                              Przemkowi wystarczy podnośnik i młotek - dacie radę
                              Moje MPI
                              ...Dominik...
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                HA HA HA
                                • Kimtor
                                  • 2024
                                  • 20
                                  Siema. Jest może ktoś kto by mi ogarnęła temat wgrania tego oprogramowania w Toruniu lub okolicach?
                                    • 11351
                                    kowaltom99 ??
                                    • kowaltom99
                                      • 760
                                      Zamieszczone przez Kimtor Zobacz wpis
                                      odezwij się na priv
