Zamieszczone przez Jiro
Funkcje tempomatu na maxidot
Jeśli aktywacja się powiodła, to teoretycznie przy włączonym tempomacie (na manetce ON) powinno działać :roll:@200KM
No wlasnie...tutaj teoria rozjezdza sie z praktykaZamieszczone przez ali7Jeśli aktywacja się powiodła, to teoretycznie przy włączonym tempomacie (na manetce ON) powinno działać :roll:Zamieszczone przez JiroNa tym module 1Z0 920 843 L nie abla. To znaczy da sie zakodowac ale nic sie nie wyswietla. No chyba, ze cos jeszcze trzeba doklikac. Jakis pomysl?
Miie tez wczoraj to Michał zakodował ale nie bangla. Wracając do domu załączyłem tempomat i ni ma 8)
no to ja musze spróbować u siebie
ale to po niedzieliprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Włączyłem koledze na sterowniku z końcówką J i kodowanie przyjął ale się nie wyświetla na maxidocie :cry: .Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
1Z0 920 843 K, zakodować się da, ale nie działa. Ciekawe, czy my czegoś nie wiemy (trzeba coś jeszcze zakodować) czy po prostu tylko jedna wersja sterownika miała tę opcję. A może to coś w sofcie od samego MaxiDota?
Głupie i krótkie pytanie.
Lewa manetka musi mieć tempomat czy można go całkowicie włączyc z MaxiDota?
cici: nie bardzo rozumiem o co pytasz. Samochód musi mieć działający tempomat, żeby włączyć ewentualnie opcję "pokaż na maxidot prędkość ustawioną w tempomacie".
Ja mam licznik o nr 1Z0920 843G i tej funkcji na Maxi Docie niestety nie mam mimo ze po właczeniu jej VCDSem kodowanie sterownik przyjmuje i tak sie zastanawiem gdzie jest tego przyczyna mimo ze licznik mam taki sam co kolega Ali7. Jak ktos wie o co kaman to prosze o podpowiedz.Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
ja mam sterownik z koncowka Q i zmiane przyjal ale nic nie pokazuje jak co niektorym w poprzednich postach i dodatkowo po aktywowaniu wywalilo blad jakis jak zrobilem skana takze wylaczylem to i wykasowalem bledy
[ Dodano: Sob 22 Paź, 11 17:25 ]
a ten blad pokazl sie nie w 17 module tylko w drivetrain czy engine takzze niema sensu tego wlaczac
U mnie jest 1Z0 920 843 B i nie działa. Może musi być coś jeszcze gdzieś zaznaczone?
Poza tym próbowałem znaleźć związek działa/nie działa z datą produkji z TEGO postu, ale nie ma większości modułów o których piszecie
O2 po FL:
BENZYNA:
Samochody wyprodukowane:
:arrow: do 01.11.2009 - 1Z0 920 843 B
:arrow: od 02.11.2009 do 30.05.2010 - 1Z0 920 843 F
:arrow: od 31.05.2010 do 02.01.2011 - 1Z0 920 843 K
:arrow: od 03.01.2011 do 29.05.2011 - 1Z0 920 843 P
DIESEL:
:arrow: do 01.11.2009 - 1Z0 920 843 D
:arrow: od 02.11.2009 do 30.05.2010 - 1Z0 920 843 G
:arrow: od 31.05.2010 do 29.05.2011 - 1Z0 920 843 M
ja mam samochód z listopada 2009 sterownik 1Z0 920 843 F i kodowanie się przyjęło ale nie wyświetla, kurcze co tam jeszcze trzeba dokliknąć?
Sterownik to za mało - ważna jest wersja oprogramowania MaxiDota - opcja działała tylko w jakiejś krótkiej serii, potem wywalili. Ciekawe, czy jest możliwość wymiany firmware MaxiDota.
Możliwość jest - tylko ciężko znaleźć info jak to zrobić.
Na jakimś angielskojęzycznym forum (chyba na briskodzie) gość pisał że pojechał do serwisu na aktualizacje oprogramowania i dostał temp. oleju i jeszcze cośtam. Więc na pewno się da.
Jeśli koledzy z pokazującą się prędkośćią tempomatu i temperaturą oleju wrzuciliby kawałek loga z adresem 17 (instruments) możnaby spróbować dojść czy to wina softu i jaka wersja obsługuje te f-cje
Odświeżę temat.
Czy ktoś znalazł pomysł na aktywowanie tej funkcji?
Wychodzi na to, że potrzebny jest update softu maxi-dota ..., ale czy ktoś to zrobił i pojawił się u niego tempomat ma MD?
ali7 czy mógłbyś wkleić pełny skan tego sterownika z VCDS?
Ja mam samochód z września 2009 i licznik 1Z0 920 843 F i mam wskazanie tempomatu. Jak znajdę wolną chwilę, a przed wyjazdem coraz o nią ciężej, zrzucę kodowanie licznika.Zamieszczone przez rafik11ja mam samochód z listopada 2009 sterownik 1Z0 920 843 F i kodowanie się przyjęło ale nie wyświetla, kurcze co tam jeszcze trzeba dokliknąć?
U mnie ten sam sterownik. Kodowanie przyjmuje, ale nie wyświetla :-(Zamieszczone przez AndysJa mam samochód z września 2009 i licznik 1Z0 920 843 F i mam wskazanie tempomatu. Jak znajdę wolną chwilę, a przed wyjazdem coraz o nią ciężej, zrzucę kodowanie licznika.Zamieszczone przez rafik11ja mam samochód z listopada 2009 sterownik 1Z0 920 843 F i kodowanie się przyjęło ale nie wyświetla, kurcze co tam jeszcze trzeba dokliknąć?
Nie pamiętam daty produkcji, ale to będzie przełom 2009 i 2010 r.
Mój moduł:
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 F HW: 1Z0 920 843 F
Component: KOMBI H05 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110D00
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Czy Maxi-dot ma jakiś osobny soft, czy wszystko siedzi w J285?
chyba to działa tylko przy starszych sterownikach z 2009. Ja mam z 2010 i tak jak u gieu kodowanie przyjmuje ale nic poza tym - efektu nie widać. Mój sterownik:
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 110F00
Shop #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
Uwaga, uwaga ;-) U mnie, po aktywowaniu tego kanału (cruise control display), tempomat nie wyświetla się na MD, ale za to reaguje dodatkowo na ilość kliknięć (zmienia prędkość o dokładnie tyle samo km/h ile kliknięć zostało wykonanych).
Ciekawe spostrzeżenie... Też tak mam w S2, a nie wiedziałem dlaczego. Z drugiej strony na sterowniku CH i liczniku F jak mam w O2 to nie działa - 1 klik = 3km/hPozdrawiam
