Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów 1.9 TDI BXE
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 156
    Witam, przymierzam się do wymiany uszczelki pod pokrywą (pojawił się wyciek). Uszczelkę dobrano do numeru VIN - oczywiście ori. Czy mogę sobie z czymś nie poradzić? Obejrzałem film na youtube z takiej wymiany. Kolejność dokręcenia śrub i siłę znam, ale mam pytanie czy w miejscu łączenia pokrywy łożyska wału rozrządu a głowicą cylindrów z przodu i z tyłu konieczne jest zastosowanie doszczelnienia (tak mówi instrukcja)?
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 156
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 156
      Temat zamknięty, uszczelka wymieniona we własnym zakresie. Wspomagałem się filmikami na youtube i nie dodałem uszczelniacza.
        • 11351
        a nie zauważyłem tematu. daje się tam uszczelniacz, po kropelce w narożniki.
        podwinie się i z czasem będzie podciekać
        • Arkadiusz87
          • 2020
          • 156
          Dziękuję, pierwszy raz wymieniałem uszczelkę i dlatego potrzebowałem pomocy. Za drugim razem jak mi przyjdzie wymieniać to już będę wiedział co i jak Z jedną śrubą miałem problem ale miałem łamaną przedłużkę i się udało. Teraz po umyciu póki co sucho.
          • kristopolis
            • 2023
            Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
            Mógłbyś podać z jaką siłą i w jakiej kolejności przykręcić śruby pokrywy zaworów? Ewentualnie jakiś namiar na film z youtuba gdzie to pokazują. Szukałem na youtube ale nie udało mi się znaleźć chyba nie jestem w tym szukaniu najlepszy.
            • Arkadiusz87
              • 2020
              • 156
              • Najpierw należy podnieść zewnętrzną obudowę strzałki w oznaczonych miejscach, następnie wewnętrzną obudowę strzałki;
              • Zdjąć górną część osłony paska rozrządu;
              • Odłączyć przewód odpowietrzania skrzyni korbowej od złącza na tylnym przewodzie powietrza doładowującego;
              • Odkręć wspornik od zaworu EGR.
              • Odkręć śruby i zdejmij pokrywę zaworów;
              Proces instalacji
              Montaż wszystkich oznaczeń literowych silników
              Montaż wykonuje się w odwrotnej kolejności. W tym przypadku należy przestrzegać następujących instrukcji:
              • Wymień uszczelkę pokrywy zaworów i uszczelki śrub, jeśli są uszkodzone;
              • Nanieść niewielką ilość uszczelniacza AMV 174 004 01 (ok. 5 mm) strzałki na przednią powierzchnię obu połączeń pokrywy łożyska i głowicy cylindra;
              Pokrywa zaworów silnika z oznaczeniem literowym: BJB, BKC, BRU, BXE, BXF
              • Dokręcić ręcznie śruby mocujące pokrywę zaworów w kolejności -1…13-;
              • Dokręcić śruby w kolejności -1…13- momentem obrotowym 10 Nm;
              • Arkadiusz87
                • 2020
                • 156
