Wlasnie na przekaźnikach będę robił, pacjent Octavia 2 fl 2009 . Nagrzewnica z końcówka F podejdzie , a z G też?
[O2] TUTORIAL - Montaż dogrzewania elektrycznego
na przekaźnikach podejdzie jak najbardziej G->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koszt nagrzewnicy z końcówką E przewyższa koszt całego kompletu z F/G :-) widzę, że te z końcówka G są nowsze. Schemat podłączenia mam, po świętach zamawiam graty.
Komplet przekaznikow z wtyczkami już znalazłem, bezpieczniki ze śrubami z ASO , kable z konektorami oczkowymi no i nagrzewnice. Teorie mam opanowaną ;-)Zamieszczone przez michumal Zobacz wpisA nie łatwiej założyć tą po CAN? Mniej roboty, chyba że wiązki i przekaźniki masz.
Zawsze na Pana można liczyć :-) pozdrowienia i Wesołych ŚwiątZamieszczone przez krzynol Zobacz wpisna przekaźnikach podejdzie jak najbardziej G
mam gdzieś taką nagrzewnicę
Nagrzewnica to nie problem, koszt 30 zł a nie jak w przypadku po Can 300 i na pewno nie działa lub zaraz nie będzie, bardziej problematyczne to przekaźniki. Jak by co to pisz do mnie również, też to przerobiłem, pamiętaj ze Ecu silnika dopiero modelowo 2007 obsługiwał przekaźniki grzałek, pozostałe trzeba aktualizować.
Czy ma ktoś informacje czy da się uruchomić ta nagrzewnice na przekaźnikach w silniku benzynowym ?
Nie nie słyszałem, aby takie rozwiązanie wychodziło fabrycznie. Poza tym musisz mieć alternator przynajmniej 140 A, a takie w benzyniakach nie były montowane.Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpisCzy ma ktoś informacje czy da się uruchomić ta nagrzewnice na przekaźnikach w silniku benzynowym ?
a polecam sięZamieszczone przez andrzejek73 Zobacz wpiskrzynol Dzięki za poradnik, założone i działa pięknie.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
