[O2] wymiana syreny alarmu
  • tepe1234
    • 28
    06.09.2011 Wtorek godz. 19.30, SPOT Gdynia Skwer Kościuszki
    1. marbab
    2. lilo
    3. arti1
    4. mirek_p11
    5. McGan
    6. Arhoax
    7.
  • miguello
    • 1849
    Dzięki rozpiskom kolegi kowal 2002 możemy namierzyć syrenę:
    Lokalizacja to prawe przednie nadkole:
    Trzeba ściągnąć koło:
    potem te wszystkie śrubki:
    i wyciągnąć wkład nadkola:
    syrena znajduje się w takie metalowej obudowie:
    a wygląda tak:
    Syrena alarmu którą posiadałem jest całkowicie nierozbieralna !!! Nie da się jej reanimować poprzez wymianę baterii. posiadała numer katalogowy 1K0 951 605 B
    Można kupić zamiennie syreny o numerach katalogowych:
    1K0 951 605 A
    1K0 951 605 B
    1K0 951 605 C
    1K0 951 605 D
    prawdopodobnie te z początkiem 1K8... również pasują.
    Miłej wymiany :wink:
    • Trusek
      • 520
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Re: [O2] wymiana syreny alarmu
      Zamieszczone przez miguello
      1K0 951 605 A
      1K0 951 605 B
      1K0 951 605 C
      1K0 951 605 D
      ... a powiedz mi kolego - czy te syrenki roznia sie od siebie, np tonacja dzwieku, albo glosnoscia?
      Ja mam w O2 FL fabryczny alarm i ta syrena jest tragiczna i moze to jest sposob zeby ten alarm zglosnic.
      <<>> MACIEJ <<>>
      Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
      • miguello
        • 1849
        Trusek, powiem Ci że seryjnie miałem z nr kat kończącym się na B i z tego co pamiętam to wyła dość głośno, potem przysłali mi A podobno z audi ale nie działała wogóle więc nie wiem jaki miała dźwięk, finalnie dostarczyli mi prawie nówkę z golfa z nr katalogowym C i działa dość cicho jak na moje odczucia....
        Może po FL-u jest taka jak ta moja, i może to wynikać z jakichś przepisów wprowadzonych przez UE dot głośności... ale to tylko gdybanie :wink:
        • vaz
          • 799
          Zamieszczone przez Trusek
          1K0 951 605 A
          1K0 951 605 B
          1K0 951 605 C
          1K0 951 605 D
          mam fabryczny alarm , w którym syrena chyba osiąga deklarowane 120dB bo w łączności z częstotliwością dźwięku nie idzie wytrzymać
          [ Dodano: Nie 03 Kwi, 11 13:28 ]
          =>miguello ; czy lewarowanie auta żabą powoduje jakieś odkształcenia w miejscu jej podparcia?
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
          • miguello
            • 1849
            Zamieszczone przez vaz
            jeśli robisz to w miejscu w którym producent przewiduje to nie... Ja tył miałem wgnieciony już wcześniej przez jakąś wulkanizacje :zastrzelic
            • Biszczu
              • 5567
              wymieniałeś cały alarm czy tylko syrenę?
              Mój problem polega na tym, że posiadam w swojej O2 fabrycznie zamontowany alarm MetaSystem (kluczyk normalny nie scyzoryk) niestety nie mogę zaprogramować drugiego kluczyka (pilota). Aktualnie posiadam pilot Meta System HPA-AG 02
              Wg Skody Pilot centralnego zamka BKA 600 003A
              Pilocik ten otwiera i zamyka samochód dlatego zastanawiam się nad wymianą całego alarmu i zamianie kluczyków na takie ze scyzorykiem (chyba, że wymiana sterownika centralnego zamka mój problem rozwiąże)
              • miguello
                • 1849
                Biszczu, ja tylko wymieniałem syrenę bo stara padła :wink:
                • Tozi
                  • 73
                  Czy jeżeli nie miałem fabrycznie syreny będzie pociągnięta instalacja?
                  • spacewalker
                    • 965
                    Zamieszczone przez Tozi
                    99% nie
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      na pewno nie będzie
                      • Libero124
                        • 20
                        Witam. Czy jest jeszcze możliwość jakiejś innej lokalizacji tej syrenki alarmu niż prawe przednie nadkole? U mnie też padła syrenka alarmu, rozebrałem już i prawe i lewe nadkole i tam jej nie ma. Nie moge jej namierzyć;/ Autko to Octavia 2 FL z 2012 roku i chyba jest z fabrycznym alarmem...
                        • boogoo
                          • 239
                          Libero124, zobacz jeszcze za przednim, lewym reflektorem. Czasem tam może być....
                          Następna będzie panamera....????
                          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                          • vaz
                            • 799
                            Zamieszczone przez Libero124
                            Jeśli nie masz syreny w prawym nadkolu i nie masz przycisku alarmu na słupku B od strony kierowcy to alarm jest najpewniej zamontowany poza fabryką. Możliwa lokalizacja syreny to podszybie po prawej stronie. Trzeba ściągnąć wycieraczki i plastik podszybia lub próbować wypatrzyć syrenę przez kratki używając latarki :idea:
                            • Libero124
                              • 20
                              Nie ma przycisku na słupku B, syrenki nie ma też za reflektorami. Niestety przez kratki podszybia jej nie widać, możliwe żeby była ukryta tak nisko że nie da się jej wypatrzec bez rozbierania podszybia?
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Zamieszczone przez boogoo
                                boogoo, a skąd ty masz takie informacje?
                                jeśli to alarm fabryczny to syrena jest TYLKO w prawym nadkolu
                                to znaczy że alarm niefabryczny
                                zadzwoń do aso gdzie go dołozyli to sie dowiesz
                                • boogoo
                                  • 239
                                  piotrek_gdy, wiem,bo ja mam akcesoryjny passenger montowany w aso i tam właśnie wsadzili syrenkę...
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    boogoo, po raz 100 - to co wsadzają w ASO nie ma nic wspólnego z fabrycznym alarmem więc nie myl innych userów
                                    jak sam napisałeś - akcesoryjny- czyli niefabryczny
                                    dołożyli też ci przycisk na słupek? czujniki w podsufitkę obok schowka na okulary?- pewnie nie, więc NIE JEST to alarm fabryczny
                                    • boogoo
                                      • 239
                                      piotrek_gdy, czepiasz się. Odbiegasz od kontekstu. Ja próbuje pomóc.
                                      Poza tym kolega Libero124, sam sugeruje,że ma akcesoryjny alarm. Czytaj wątek. Często zdarza się,że użytkownicy myślą, że mają fabryczny-a tak nie jest....
                                      • Libero124
                                        • 20
                                        Wychodzi na to że jest to alarm akcesoryjny, gdyż nie ma przycisku na słupku B oraz czujnika przy podsufitce, jedynie są czujniki przy słupkach A. Chyba nie ustalę gdzie dokladano ten alarm gdyż jak kupiłem auto miało niespełna rok i nie dostałem żadnych dokumentów serwisowych :/ chyba muszę odpuścić ta syrenę i już:/
                                        • boogoo
                                          • 239
                                          Libero124, spróbuj dojść po kablu. Prawdopodobnie przechodzi przez ścianę grodziową w okolicy akumulatora. Taki czarny owinięty izolacją płócienną.
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            masz książeczkę gwarancyjną?
                                            jeśli tak to masz tam namiar na ASO gdzie sprzedano auto
                                            jeśli nie- po VINie dowiesz się który dealer sprzedal auto
