Kody Climatronic - Octavia II
  • futer
    • 60
    Zamieszczone przez lec
    odpusc sobie , to pseudo MT. Specjalizacja OPEL ponadto. Nie widzialem u nich zadnego auta z grupy VW.
    w przyszłym tygodniu pojadę na zwiady i zobaczę co i jak
    futer
    1.8T
    czysta benzyna (bez LPG)
  • Spider
    • 95
    Znalazłem ostatnio kody do O2, włącza się przez wciśnięcie jednocześnie Econ i przycisku prawego w górnym rzędzie - nawiew na pasażerów. Wyłącza się poprzez wciśnięcie Econ. Kanały wybiera się pokrętłem temperatury kierowcy (lewym), podkanały pokrętłem nawiewu. Kanał i podkanał jest na lewym wyświetlaczu temperatury, podawana wartość na prawym.
    Sprawdzałem, działa, jakby ktoś to mocniej rozszyfrował i udokumentował to byłoby fajnie, ja głównie sprawdzałem prędkość na kanale 19.0 w porównaniu z GPS, pomyłka była na poziomie maksymalnie 1-2 km/h, czyli bardzo dokładnie, przy prędkościach do 100 km/h praktycznie bezbłędnie.
    Poniżej to co znalazłem po niemiecku:
    * 1.0 : Temperaturkanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf (unter "off" ) , zeigt aktuelle *Temperatur an.
    * 1.4 : Helligkeitskanal des Doppelsensors im mittleren Drehknopf, zeigt Lichteinfall (Sonneneinstahlung ) an.
    * 4.0 : Außentemp.-vordere Stoßstange
    * 4.1 : Außentemp.-Dach
    * 4.2 : Außentemp.-hintere Stoßstange / Innentemperatur???
    * 15.0 : Öl-Temperatur? (Modelljahr 2006)
    * 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho
    * 19.1 : Wassertemperatur (nicht Öl)
    * 19.2 : Drehzahlanzeige zB 22 für 2200 U/min
    * 19.3 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, nicht geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor?
    * 25.0 : Bordnetzspannung
    ZUSATZ: Bei neueren Modellen (ich glaube ab MJ 06) gibt es bei Punkt 19 5 verschiedene Werte:
    * 19.0 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Kilomter/h
    * 19.1 : unkorrigierte Geschwindigkeit, d.h. ohne vorauseilenden Tacho in Meilen/h
    * 19.2 : Wassertemperatur (nicht Öl)
    * 19.3 : Drehzahlanzeige zB 22 für 2200 U/min
    * 19.4 : vermutlich Öldruck, drehzahlabhängig, nicht geschwindigskeitsabhängig/Drehzahl Klimakompressor?
    Moje tłumaczenie tego co jestem pewien:
    15.0 Temperatura oleju (rok modelowy 2006 - u mnie nie działa)
    19.0 Prędkość
    19.1 Temperatura Wody
    19.2 Obroty silnika
    Kanałów jest łącznie chyba 30, myślę że warto by to rozgryźć.
    Spider
    Octavia II Elegance, 1.9 TDI (BKC) DSG + ESP + Xenon, Czerń Magiczna, chip tuning 140hp/300nm
    • mirus
      • 213
      Na kanale 19 predkośc działa, natomiast na kanale 15 mam jakies dziwne liczby :roll:
      Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
      Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
      • Jabar1975
        • 3331
        * 4.0 : Außentemp.-vordere Stoßstange / temp zewn wg czujnika w przednim zderzaku
        * 4.1 : Außentemp.-Dach / jw. dach
        * 4.2 : Außentemp.-hintere Stoßstange / Innentemperatur??? / temp. zewn. tylni zderzak -/ temperatura wewnatrz - Nie kumam tego
        * 19.2 : Drehzahlanzeige zB 22 für 2200 U/min / w setkach
        * 25.0 : Bordnetzspannung / napiecie w instalacji
        nasza droga: www.wpzs.pl
        • onyx73
          • 282
          tą są pewnie czujniki od climatronica miezace tem w roznych miejscach kabiny
          • shado
            • 5315
            http://www.insomnia.pl/Ukryte_funkci...180172-s2.html
            Zmiana jednostek wyświetlania temperatury.
            Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij '+' temperatury aby zmieniać jednostki pomiędzy Celsjuszami i Fahrenheitami na wyświetlaczu klimatyzacji i wskaźnika temperatury zewnętrznej.
            Dostępne kody diagnostyczne.
            Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij '+' lub '-' temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij '+' lub '-' temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
            Uwaga: Silnik przepływu powietrza (V 71) i potencjometr (G 113) nie są instalowane w wersjach do USA/Kanady. Pominąć wartości wyświetlane dla tych elementów.
            Wyświetlana wartości kodu.
            1 Uszkodzenie systemu - wyświetla jako Diagnostic Trouble Code (DTC), zobacz ustęp poniżej
            2 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
            3 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w desce rozdzielczej (G 56)
            4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89)
            5 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia) (G 17), przód
            6 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia)
            7 Cyfrowa wartość czujnika temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G 109)
            8 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
            9 Wartość różnicowa (błąd?) klapy regulacji temperatury (Delta value of Temperature Regulator Flap)
            10 Wartość błędu klapy regulacji temperatury
            11 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
            12 Specjalna wartość klapy centralnej
            13 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114)
            14 Specjalna wartość klapy nogi/odszraniacz
            15 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
            16 Specjalna wartość klapy przepływu powietrza
            17 Prędkość samochodu (km/h)
            18 Aktualne napięcie dmuchawy powietrza (V)
            19 Specjalne napięcie dmuchawy powietrza (V)
            20 Napięcie sprężarki klimatyzacji (sprzęgła klimatyzacji) (V)
            21 Numer występowania niskiego napięcia, nie-nieustalony
            22 Cykl klimatyzowania przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
            23 Cykle przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
            24 Cykle przełączania, absolutnie nie-wahające się
            25 Analogowa/cyfrowa wartość, przełącznik Kick-Down
            26 Analogowa/cyfrowa wartość, światła ostrzegania temperatury chłodzenia silnika (ECT)
            27 Wartość kodu (Coding value)
            28 Prędkość obrotowa silnika (RPM)
            29 Prędkość obrotowa kompresora klimatyzacji - równy obrotom silnika x 1.2 (RPM)
            30 Wersja programu
            31 Sprawdzenie wyświetlacza (wszystkie segmenty sterownika zaświecą się)
            32 Licznik błędów potencjometru klapy regulacji temperatury
            33 Licznik błędów potencjometru klapy centralnej
            34 Licznik błędów potencjometru klapy nogi/odszraniacz
            35 Licznik błędów potencjometru klapy przepływu powietrza
            36 Sygnał skrajnego położenia "zimno" - potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
            37 Sygnał skrajnego położenia "gorąco" - potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92), max.
            38 Sygnał skrajnego położenia "zimno" - potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
            39 Sygnał skrajnego położenia "gorąco" - potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
            40 Sygnał skrajnego położenia "zimno" - potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
            41 Sygnał skrajnego położenia "gorąco" - potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
            42 Sygnał skrajnego położenia "zimno" - potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
            43 Sygnał skrajnego położenia "gorąco" - potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
            44 Licznik cyklów operacji pojazdu (nośnika?)
            45 Obliczona temperatura wewnętrzna (program wewnętrzny, cyfrowo)
            46 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), po filtrze, dla regulacji (program wewnętrzny)
            47 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (program wewnętrzny, w oC)
            48 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo)
            49 Licznik błędów sygnału prędkościomierza (prędkość pojazdu)
            50 Czas postoju (min)
            51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC
            52 Kanał graficzny 1 - pod warunkiem, że kompresor klimatyzacji jest wyłączony - wyświetli się 88.8.
            Zobacz poniżej.
            53 Kanał graficzny 2 - stan elektrycznego systemu wyjść jest identyfikowany wyświetleniem 88.8. Zobacz
            poniżej.
            54 Znak sterujący
            55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji
            56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
            57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
            58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
            59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
            60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)
            61 Wersja programu (ostatnia)
            Znaczenie kodów Diagnostic Trouble Code (DTC)
            00.0 brak błędów
            02.1 (G86) czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągła przerwa, *02.1 (zobacz poniżej)
            02.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
            02.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, czasem przerwa
            02.4 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, czasem zwarcie
            03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
            03.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
            03.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem przerwa
            03.4 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem zwarcie
            04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa, *04.1 (zobacz poniżej)
            04.2 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 04.1
            04.3 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa
            04.4 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem zwarcie
            05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej)
            05.2 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągłe zwarcie, zobacz 05.1, *05.2 (zobacz
            poniżej)
            05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
            05.4 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem zwarcie
            06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobacz
            poniżej)
            06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1
            06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa
            06.4 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem zwarcie
            07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa, *07.1 (zobacz
            poniżej)
            07.2 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 07.1
            07.3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa
            07.4 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem zwarcie
            08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej)
            08.2 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągłe zwarcie, zobacz 08.1
            08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
            08.4 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem zwarcie
            08.5 Klapa regulacji temperatury, ciągła blokada, *08.5 (zobacz poniżej)
            08.6 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, uszkodzenie
            08.7 Klapa regulacji temperatury, czasem blokowana
            11.1 (G112) Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągła przerwa, *11.1 (zobacz poniżej)
            11.2 Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągłe zwarcie, zobacz 11.1
            11.3 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
            11.4 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem zwarcie
            11.5 Klapa centralna, ciągła blokada, *11.5 (zobacz poniżej)
            11.6 Potencjometr silnika klapy centralnej, uszkodzenie
            11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
            13.1 (G114) Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągła przerwa, *13.1 (zobacz poniżej)
            13.2 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągłe zwarcie, zobacz 13.1
            13.3 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem przerwa
            13.4 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem zwarcie
            13.5 Klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada, *13.5 (zobacz poniżej)
            13.6 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, uszkodzenie
            13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
            15.1 (G113) Potencjometr silnika klapy powietrza, ciągła przerwa, *15.1 (zobacz poniżej)
            15.2 Potencjometr silnika klapy powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 15.1
            15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
            15.4 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem zwarcie
            15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej)
            15.6 Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie
            15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
            17.0 Wadliwy sygnał prędkości samochodu
            18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
            18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
            20.1 Złe napięcie kompresora klimatyzacji - ciągle, *20.1 (zobacz poniżej)
            20.3 Złe napięcie kompresora klimatyzacji - sporadycznie
            22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
            22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
            22.5 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, 120 x otwarty, *22.5 (zobacz poniżej)
            29.1 Detekcja poślizgu paska "soft", ciągła
            29.2 Detekcja poślizgu paska "hard", ciągła
            29.3 Detekcja poślizgu paska "soft", sporadycznie
            29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
            Uwagi do Diagnostic Trouble Code (DTC):
            *02.1 Domyślna wartość cyfrowa 128 jest ustawiana jeżeli czujnik jest uszkodzony
            *04.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury
            *05.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury
            *05.2 Domyślna wartość cyfrowa 128 jest ustawiana jeżeli czujniki G89 i G17 są równocześnie uszkodzone
            *06.1 Temperatura chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany,
            diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0 stopni Celsjusza
            *07.1 Zaprogramowana właściwa wartość = 0
            *08.1 Silnik klapy regulacji temperatury nie może być dłużej sterowany automatycznie, tylko ręcznie
            *08.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
            *11.1 Silnik klapy centralnej nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie
            *11.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
            *13.1 Silnik klapy nogi/odszraniacz nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie
            *13.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
            *15.1 Wartość cyfrowa jest wewnętrznie zaprogramowana dla trybu limp-home (miękkiego?)
            *15.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
            *20.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż napięcie będzie wyższe niż 10.8V przez ostatnie 25 sekund
            *22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
            *22.5 Kompresor ponownie się uruchamia, skaner błędów VAG 1551
            Kody kanału 52 - OBD - kompresor klimatyzacji wyłączony
            Jeżeli kompresor klimatyzacji jest wyłączony, wyświetla się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane.
            Część warunkowa
            a1 Przerywanie lub blokowanie, przełącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, 120 x wyłączony
            b1 Obroty silnika (RPM) poniżej 200 - 500
            c1 Obroty silnika (RPM) powyżej 6000
            d1 Obroty silnika (RPM) powyżej 6000
            e1 Funkcje systemu OK
            f1 Funkcje systemu OK
            a2 Klimatyzacja ręcznie wyłączona (klimatyzacja nie aktywna)
            b2 Niskie napięcie
            c2 Przełącznik Kick-down, kompresor wyłączony na 12 s max.
            d2 Włączona kontrolka temperatury chłodzenia silnika (ECT)
            e2 Wyłącznik niskiego ciśnienia gazu klimatyzacji (F73)
            f2 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji (F118)
            a3 Wybrany tryb ECON
            b3 Wybrane OFF
            c3 Zewnętrzna temperatura (otoczenia) za niska
            d3 Engine management system (compressor will remain off for 3 -12 seconds)
            e3 Wysokie ciśnienie wystąpiło ponad 30 razy
            f3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G109) poniżej 27 oF (-3 oC)
            g1,g2,g3 Funkcje systemu OK (g1+g2+g3 muszą wyświetlać się kolejno - wtedy system OK)
            Kropka dziesiętna
            Zaświeci się - kompresor klimatyzacji ON
            Kropka dziesiętna
            Zgaśnie - kompresor klimatyzacji OFF
            Kody kanału 53 - OBD - Stan kodów elektrycznych wyjść systemu
            Gdy wyjścia elektryczne NO są aktywne, wyświetli się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane. Kropka dziesiętna w "88.8" nie jest wyświetlana w tym kanale.
            Część warunkowa
            a1 Wentylator wewnętrznego czujnika temperatury
            b1 Zamknięta klapa świeże powietrze/recyrkulacja (tryb recyrkulacji)
            c1 Zamknięty zawór ogrzewania
            d1 Przewody dwukierunkowe
            e1 Kompresor klimatyzacji ON
            f1 Pierwszy bieg wentylatora chłodnicy ON
            a2 Klapa przepływu powietrza otwarta
            b2 Klapa przepływu powietrza otwarta
            c2 Klapa przepływu powietrza zamknięta
            d2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
            e2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
            f2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "odszraniacz"
            a3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny"
            b3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny"
            c3 Klapa centralna w pozycji "nogi/odszraniacz"
            d3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
            e3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
            f3 Klapa temperatury w pozycji "ciepłe powietrze"
            • wita00
              • 58
              witam, znalazłem na niemickim forum rozpiskę w języku angielsko/włoskim. Link : http://www.skodacommunity.de/skoda-f...r-climatronic/
              Wchodzi się do menu poprzez wciśnięcie naraz econ + nawiew na przednia szyba ,pozdrawiam
              Main channel: 0 - System data
              0 Number program
              1 Left ERL
              2 Skillful ERL
              3 Point of job accensione/avvio
              4 I recirculate automatic rifle (motor)/I recirculate automatic rifle Bit
              5 Heating from active detention
              6 Air Quality (7 = fresh air)
              7 Deriving
              8 Acronym country
              9 Sensor zone head
              Main channel: 1 - UIF
              0 Inner temperature (°C)
              1 Surface Temperature (°C) (I think it means external)
              2 Temperature piastrine in platinum (°C)
              3 Corrector piastrine in platinum (°C)
              4 Uif-Sonnenint
              5 Corrector radiation (°C)
              6 dynamic corrector (°C)
              7 OrrettoreC I recirculate (°C)
              8 thermal corrector (°C)
              9 Compensation ignition (°C)
              Main channel: 2 - Sensor radiation SX
              0 Radiation not delayed (W/m2)
              1 Corrector radiation for regolator temperature (W/m2)
              2 Corrector radiation for impeller (W/m2)
              3 Value TO
              Main Channel: 3 - Sensor radiation DX
              3 Value TO
              Main Channel: 4 - External Temperature
              0 External temperature (°C)
              1 Temp. External line CAN (°C)
              2 Temperature inhaled air climate (°C)
              Main Channel: 5 - Theoretical temperature SX
              0 Theoretical Temp. air in escape SX (°C)
              1 Theoretical difference between temp. and temp. effective (°C)
              2 Value regulation the sx. (½% )
              3 Pi-Stell-Max (½%)
              4 Defrost SX
              Main channel: 6 - Found temperature SX
              0 Temp. Found SX (°C)
              1 Temp. Feet SX (°C)
              2 Temp. Facade SX (°C)
              Main channel: 7 - Theoretical temperature DX
              0 Theoretical Temp. air in escape DX (°C)
              1 Theoretical difference between temp. and temp. effective DX (°C)
              2 Values of regulation regolator (½% )
              3 Pi-Stell-Max (½% )
              4 Defrost
              Main channel: 8 - Found temperature DX
              0 Found Temp. air in escape DX (°C)
              1 Temp. Feet (°C)
              2 Temp. Facade (°C)
              Main channel:9 - Theoretical temperature evaporator
              0 Theoretical temperature evaporator (°C)
              1 Theoretical difference between temp. and temp. effective evaporator (°C)
              2 Values of regulation evaporator (5mA/Dig)
              3 Modality Regolator evaporator (you see under)
              Main channel: 10 - Effective temperature evaporator
              0 Effective temperature evaporator (°C)
              1 Pressure coolant climate (bar)
              2 Medium temperature coolant climate (°C)
              Main channel:11 - Climate control compressor
              0 Power theoretical electrical worker
              1 Power effective electrical worker
              2 Power electrical worker max
              3 Kompressor PWM (0... 200) (Dig)
              4 Power electrical worker offset compressor
              5 Values power electrical worker
              6 Code disinserito compressor (you see system)
              Main channel:12 - Climate control impeller
              0 Theoretical tension of the electric impeller (V)
              1 Manual regulation
              2 Code anomaly
              3 Reduction impeller (V)
              4 Impeller offset (0.1V)
              Main channel: 13 - Temperature bocchette air SX
              0 Formattato theoretical value (%)
              1 Real theoretical value temp. Bocchette sx.(Dig)
              2 Confirmation el. temp. Bocchette sx (Dig.)
              3 The maximum limit temp. Bocchette sx. (Dig)
              4 Limit min. temp. Bocchette sx. (Dig)
              Main channel: 14 - Temperature bocchette air DX
              1 Real theoretical value temp. Bocchette dx (Dig)
              2 Confirmation el. temp. Bocchette dx (Dig)
              3 The maximum limit temp. Bocchette dx (Dig)
              4 Limit min. temp. Bocchette dx. (Dig)
              Main channel: 15 - Piedi/centrale temperature bocchetta
              1 Real theoretical value temp. Bocchetta centers them (Dig)
              2 Confirmation el. temp. bocchetta centers them (Dig)
              3 The maximum limit temp. bocchetta centers them (Dig)
              4 Limit min. temp. bocchetta centers them (Dig)
              Main channel:16 - Defrost Shovel
              1 Theoretical value real Defrost shovel (Dig)
              2 Confirmation el. Defrost shovel (Dig)
              3 Limit maximum Defrost shovel (Dig)
              4 Limit min. Defrost shovel (Dig)
              Main channel: 17 - Shovel I recirculate inner
              1 Theoretical value real shovel I recirculate (Dig)
              2 Confirmation el. shovel I recirculate (Dig)
              3 Limit maximum shovel I recirculate (Dig)
              4 Limit min. shovel I recirculate (Dig)
              Main channel: 18 - Shovel cold air
              1 Theoretical value real Shovel cold air (Dig)
              2 Confirmation el. Shovel cold air (Dig)
              3 Limit maximum Shovel cold air (Dig)
              4 Limit min. Shovel cold air (Dig)
              Main channel: 19 - Data Motor
              0 Vehicle velocity (km/h)
              1 Vehicle velocity (Mph)
              2 Motor temperature (°C)
              3 Engine speed (RPM)
              4 Air con compressor speed (RPM)
              Main channel: 20 - Data sent by CAN
              0 Additional heating (upon request) (1 = on)
              1 Confirmation el. PTC (1 = on)
              2 Power el. effective PTC
              3 % air demanded from radiating climate (%)
              4 Relationship % of radiating peak air (%)
              5 No performance demanded to the disp. of heating (1=no performance heating)
              Main channel: 21 - Ripartitore of air Climate
              0 Defrost (%)
              1 Facade (%)
              2 Feet (%)
              3 Bocchetta areazione (%)
              4 I recirculate fresh air/cleaned up (+ bocchetta...) (%)
              5 Appraisal sensor (%)
              Main channel: 22 - Data timer
              0 Period of pause (min)
              1 Motor operating time (sec)
              2 Operating time with inserted key (Sec)
              Main channel: 23 - Special channel
              0 Sensor inner lighting system (Dig)
              1 Air quality sensor
              Main channel:24 - Version software
              0 Development state
              1 Software version
              2 Type SW
              3 Keep Frozen (0/1 = Values of refrigeration come maintained ad.eccezione.della Diagnosis )
              4 Version K Matrix
              5 EEP- Testflags
              6 It codifies Vag (2)
              Main channel: 25 - Test channels
              1 - 9
              Main channel: 26 - Parameters for surveys on crystals
              0 Delay (sec)
              1 Passo/udm (digit)
              2 The minimal limit (digit)
              3 Limit max. (digit)
              4 Passo/udm on HellaKit
              Main channel: 26 - Bocchetta direct areazione
              1 Theoretical value real Bocchetta direct areazione (Dig.)
              2 Confirmation el. Bocchetta direct areazione (Dig.)
              3 Limit max. Bocchetta direct areazione (Dig.)
              4 Limit min. Bocchetta direct areazione (Dig.)
              Main channel: 28 - Umidita
              0 Theoretical Umidita (%)
              1 Relative Umidita on temperature UIF (%)
              2 Temp. Crystals WSS (°C)
              3 Temperature condensation point (°C)
              4 Difference temperature of the melting point (°C)
              Main channel: 29 - Crude values umidita
              0 Temp. Crystals, corrected (°C)
              1 Temp. Crystals, not corrected (°C)
              2 Sensor umidita (%)
              3 Temperature sensor (°C)
              4 Temperature condensation point (test measure) (°C)
              5 Code anomaly
              Main channel: 30 - Values indicated to you umidita
              0 Value sensor termofilo (Dig.)
              1 Temperature rif. termofilo (Dig.)
              2 Periodic duration umidita (10 (to the power of -4) sec)
              3 Temp. Reference umidita (Dig.)
              4 Umidita Rel. on the sensor (%)
              5 Temperature sensor umidita (°C)
              6 Temperature crystals (not corrected) (°C)
              Wykres: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=529337#529337
              • greg44
                • 1198
                A ktoś zdiagnozował, co z tego wszystkiego może się naprawdę przydać, w codziennym użytkowaniu? Pewnie temperatura wewnątrz, napięcie w instalacji, ale nie wiadomo, czy dobrze wskazuje i co jeszcze?
                • wita00
                  • 58
                  Żaden z bloków nie pokazuje napięcia instalacji. Temperaturę wnetrza pokazuje blok 1.1 i 1.2, blok 1.0 inner to temp obstawiam w środku nagrzewnicy zanim doleci do kratek powietrze. W codziennym użytkowaniu jedynie grupa 19.2 gdzie podana jest temp cieczy z dokładnością do stopnia C, 19.0 prędkość pojazdu, 19.3 RPM silnika, 19.4 obroty sprężarki klimy (po tym także można poznać czy kręci klima). Reszta parametrów ma charakter diagnostyczny/edukacyjny Wyczaiłem że gdy przycisk Econ jest wyłączony to sprężarka klimy jest włączona permamentnie (gdy temp otoczenia jest >2 st. C), zmienia się jedynie jej moc co można w grupie 11 sprawdzić (blok 11.1 moc zadana, 11.2 moc rzeczywista, 10.1 ciśnienie czynnika, 10.0 skuteczna temp parownika, 9.0 zadana temp. parownika), ponad to w samochodach, w których zamontowana jest elektryczna nagrzewnica wnętrza to pracuje ona z mocą, która można sprawdzić w bloku 20.2, blok 20.1 informuje czy jest żądanie włączenia nagrzewnicy, 20.2 czy nagrzewnica grzeje. Gdy temp w wnętrzu jest niższa niż zadana to nagrzewnica włączy się, do osiągnięcia porządanej. Z moich obserwacji wynika że przy temp ujemnych do 2 st. C nie warto włączać ECON, gdyż dogrzewamy wnętrze elektrycznie, w temp od 2 do 15 st C warto włączyć ECON zaraz po rozruchu auta do osiągnięcia temp. roboczej silnika co obniży spalanie w przeciwnym wypadku pracuje klima i nagrzewnica elektryczna naraz, co wydaje się bezsensownym rozwiązaniem, sztucznie podwyższającym spalanie. Wydaje mi się, że ma sens wyłaczenie ECON jedynie w przypadku dużej wilgotności powietrza gdy parują szyby, właczenie naraz klimy/nagrzewnicy powoduje znaczne osuszenie powietrza. Pow. 15 st C wnętrze wymaga z reguły już zchłodzenia więc wyłączamy Econ by właczyć klime. Pozdrawiam
                  • greg44
                    • 1198
                    Blok 1.1 i 1.2 temp. wnętrza pojazdu
                    blok 19.2 temp. cieczy chłodzącej
                    blok 19.0 prędkość pojazdu
                    blok 19.3 prędkość obrotowa silnika
                    blok 20.2 i 20.1moc nagrzewnicy elektrycznej
                    No i tyle co można wykorzystać z kodów clomatronic? Ktoś coś jeszcze dopisze co potwierdził, że jest wskazywane? To działa identycznie w OI i OII?
                    • Eidos71
                      • 2050
                      Rozumiem, że w O2 FL brak jest możliwości uruchomienia tych kodów ? W climatronicu po lifcie brak jest przycisku Eco.
                      MOJA FURKA
                      • vudi
                        • 26
                        Zamieszczone przez wita00
                        0 Number program
                        1 Left ERL
                        2 Skillful ERL
                        7 Deriving
                        8 Acronym country
                        9 Sensor zone head
                        4 Uif-Sonnenint
                        3 Value TO
                        3 Value TO
                        3 Pi-Stell-Max (½%)
                        4 Defrost SX
                        4 Defrost
                        1 Temp. Feet (°C)
                        2 Temp. Facade (°C)
                        3 Modality Regolator evaporator (... see under)
                        6 Code disinserito compressor (... see system)
                        1 Manual regulation
                        2 Code anomaly
                        0 Defrost (%)
                        1 Facade (%)
                        2 Feet (%)
                        0 Development state
                        1 Software version
                        2 Type SW
                        4 Version K Matrix
                        5 EEP- Testflags
                        1 - 9
                        0 Delay (sec)
                        1 Passo/udm (digit)
                        5 Code anomaly
                        Main channel: 30 - Values indicated to ... umidita
                        a które będzie od zawóru rozprężnego?
                        • Eryk Konieczny
                          • 216
                          Witam Panowie.
                          Może komuś się przyda:
                          Ukryte menu Climatronic w Škoda i Volkswagen odczyta prędkość, obroty silnika, obroty kompresora, temperaturę silnika, wnętrza pojazdu, jakość powietrza...
