Agamek12, Z tym Lukoilem to tak bylo, ale ostatnio (jakies 3-5 tygodni) nie widze zeby byla roznica miedzy cena w tygodniu a ta w sobote/niedziele
[O2 FL] Montaż chlapaczy
Żeby łatwiej było znaleźć, oraz na potrzeby tematu [FAQ] - Spis modyfikacji O2 założyłem nowy temat.
Wczoraj (08 Lut 2010) w końcu znalazłem czas żeby zamontować tylne chlapacze. Oto foto-relacja:
Przed operacją (dobrze, że byłem w myjni poprzedniego dnia
Bez koła:
Komplet gotowy do montażu:
Ktoś prosił o zdjęcie spinek. Proszę bardzo:
Spinka założona na wyściółkę błotnika (najpierw użyłem wiertła 2mm, a potem 5,5mm. Wg mnie nie potrzeba 6mm dziury, tak naprawdę 3 mm jest więcej niż trzeba):
Widok z tylu po założeniu:
Widok z tylu z kołem:
I z przodu:
Całość zajęła mi ze 30 minut, ale to dlatego, że najpierw dokładnie czyściłem część błotnika, na którą chlapacz "wchodzi". Mam nadzieje, że komuś się to przyda
Ja bym dodał, że aby dołożyć jeszcze przednie chlapacze wystarczy skręcić koła na maksa w lewo lub w prawo (zależy, którą stronę montujemy) i już jest dostęp do wszystkich 4 śrub (TORX T20)
Z tylnymi też nie ma problemu. Obejdzie się bez ściągania koła. 20 min roboty i po krzyku
aha dziury pod czwarty wkręt zrobiłem szpikulcem
Hej chłopaki a podrzucicie może numery etki do chlapaczy przód i tył? Zbliża się zima to bym się przejechał do Skody. No chyba ze macie jakieś inne namiary. Octavia II fl kombi.
PozdroŚlicznotka: O2 FL :-)
Ja swoje kupowalem w nieistniejacym sklepie internetowym. Za przod placilem i tyl placilem cos pomiedzy 60-65zl za komplet ale wzialem pozaokraglane bo jakies takie estetyczniejsze mi sie wydawaly. Kwestia gustu.
To jest model "style".
mirekm71,
Hej. No faktycznie bardziej "smukło" tym bardziej, że ja mam kolor srebrny to będzie jeszcze bardziej kontrastować. Z drugiej strony mam wszystko w kolorach srebrno-czarnych.
Jeśli ktoś ma namiar na chlapacze jak kolega Mirek (fotka wyżej) to proszę o wpisy.
Pozdro.Ślicznotka: O2 FL :-)
Sprawdź ASO, czasami zapłacisz tyle co na allegro lub taniej.Zamieszczone przez karoldab82Jeśli ktoś ma namiar na chlapacze jak kolega Mirek (fotka wyżej) to proszę o wpisy
Możesz sprawdzić też na www.skodaczesci.pl
lub http://allegro.pl/chlapacze-tyl-skod...352733684.html
Z tego co widze to nr czesci jest ten sam tylko maja dopisek "style"
yunior81,
Siemanko. Rzecz gustu, a o gustach sie nie dyskutuje. Te "style" mi się bardziej podobają.
Dzięki chłopaki za info.
czy te chlapacze na poniższej aukcji to wersja style czy classic?
http://allegro.pl/oryginalne-skoda-c...279144670.html
Bo nie ma zadnego info na ten temat a chciałbym żeby pasowały do tych?
http://allegro.pl/oryg-chlapacze-tyl...564414217.html
Dzięki z góry za pomoc :-)Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
pawnowy, w wieliczce w SKODZIE mają po 105zł
jestem na tym samym etapie....
dawcio, za przód i tył? Czy tylko jedna oś?Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
pawnowy, za przód i tył mailowałem z nimi w grudniu....ale jeszcze nie zakupiłem
kupujesz jakie?Ja chyba classic i style :idea:
dawcio, ja się przymierzałem do chlapaczy style na obie osie..... :?Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
Ja pod chlapacze dawałem bezbarwną folię, żeby nie wycierał się lakier pod chlapaczami, bo później rudy potrafi wyjść z pod chlapacza.
A chlapacze czy do O2, czy do O2FL są te same.
