kodowanie czujnika RLS swiatła i deszczu
  • zielony81
    • 63
    Zamieszczone przez baca10
    mplutek, bierz halogeny, bedziesz bardziej zadowolony
    podłokietnika uzywasz nacodzien - halogenów przez 3 lata uzyłem moze ze 2 razy - tak jak kolega wyzej:diabelski_usmiech A do ozdoby halogeny bez podłanczania mozna miec za ok 200 zł nówki.
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11357
    Tak wygląda długie kodowanie(hex) dla czujnika światła i deszczu w O2/O2FL - 1K0 955 559
    Nie każdy VCDS posiada długie kodowanie, tylko krótkie w formacie dziesiętnym(dec)
    Bajt0
    Bajt1
    Bajt2
    Bajt 1 i 2 są banalne - mamy w opisie wartość liczbową szesnastkową(hex)
    Bajt 0 musimy zsumować z poszczególnych bitów w trybie szesnastkowym!
    bit0 - 1
    bit1 - 2
    bit2 - 4
    bit3/4 - według opisu (0,8,10,18)
    bit5 - 20
    posługujemy się kalkulatorem np z windows w trybie hex
    przykład:
    1+2+4+8+20=2F(hex)
    potem liczbę złożoną z poszczególnych bajtów (w moim przypadku 7504D) konwertujemy na dziesiętną - 479309
    [ Dodano: Pon 24 Paź, 11 18:19 ]
    i odwrotnie jest z dec->hex przykład:
    kolega czyzyk64 np prośbę którego jest ten opis mo kodowanie krótkie dec 471077
    w szesnastkowym to jest 73025
    Bajt0 - 7
    Bajt1 - 30
    Bajt2 - 25
    Bajt1 i 2 od razu wiadć, że jakieś konkretne szyby są wybrane
    Bajt0 - włączony bit0,1,2 = 7
    chyba jasne
    • czyzyk64
      • 866
      krzynol, wielkie dzieki, jest juz o wiele jaśniej.
      • DaannD
        • 122
        Odgrzewam kotleta Chciałbym u siebie "zmniejszyć" czułość czujnika zmierzchu, tj. tak żeby światła mijania uruchamiały się później, aktualnie czujnik wydaje się być zbyt nadgorliwy
        Na razie nie wiem jaką mam obecnie ustawioną korektę RLS, ale przykładowo przyjmijmy że jest to 80%. Jak chcę zmniejszyć czułość to ta wartość musi być większa czy mniejsza?
          • 11357
          wybierasz z listy rozwijalnej i testujesz naocznie
          • roberta
            • 413
            Ja ma takie pytanie z zwykłej ciekawości co ustawia się bajt 3. Mam czujnik 1K0 955 559 AF.
            Oczywiście w moim VCDS nie mam opisów dla tego baita
            roberta
            http://chomikuj.pl/Roberta9
            • patryk23
              • 1105
              Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
              Korekcja jest rosnąca tj. Im wiecej procent tym mniej zbiera światła. Mozesz sobie potestowac najlepiej po zmierzchu , punktowe światło (latarka) tak ok 5 cm od czujki bezposrednio na czujnik swiatla nie deszczu , wlaczasz bloki pomiarowe tam masz zakres dzialania 0...7 i obserwujesz po jakim czasie przy wartosci 7 przelaczy na dzienne
              • DaannD
                • 122
                Ooo super, podziękował!
                • Jarksson
                  • 19
                  Witam, posiadam u siebie czujnik deszczu i zmierzchu, ale ktoś pożałował light assist, i chcę dołożyć włącznik z trybem auto. Pytanie który pin w bordnetzie odpowiada za automat żeby dołożyć przewodzik? Auto O2 RS.
                  • kowaltom99
                    • 760
                    Zamieszczone przez Jarksson Zobacz wpis
                    Jak masz czujnik deszczu to na 99% masz już ten kabelek zamontowany.
                    Zdemontuj włącznik świateł i sprawdź czy wszystkie 10 pinów we wtyczce włącznika jest obsadzonych kabelkami. Jak masz 10 kabelków - to wystarczy tylko wymienić włącznik świateł na AUTO i zakodować VCDS-em.
                    • Krzycho-63
                      • 628
                      Pin nr 2 z włącznika świateł na pin nr 14 złącza E(16 pinowe) do modułu centralnej elektryki(kolor fioletowy).
                      Skoda Superb II Ambition
                      2.0 TDI CR 170 KM
                      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                      • Jarksson
                        • 19
                        Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz wpis
                        Proste pytanie, konkretna odpowiedź. Dzięki Krzychu!
                        • michalkazanice
                          • 187
                          • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                          • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                          Może ktoś odpowiedzieć, czy w momencie kiedy przekraczamy prędkość 140 km na godzinę i czujnik przełącza na światła mijania, to czy poniżej tej prędkości czujnik z powrotem wraca do dziennych? Dziś jechałem włączyły się i dopiero po zatrzymaniu i zaciągnięciu ręcznego z powrotem włączyły się dzienne.
                          • MQ1977
                            • 120
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz wpis
                            U mnie nie wraca, czyli mam tak samo. Z tym że u mnie ta graniczna prędkość wynosi 150 km/h, a nie 140.
                            • aryziomex
                              • 1675
                              U mnie wraca ale dopiero po dłuższej jeździe, czyli np. przekroczę prędkość 140 i mam ją dłużej jak bodajże chyba 30 sekund włączają się mijania, następnie po przejechaniu z niższą prędkością jakichś 30-40km włączają się znów DRL (choć mogę być w błędzie) ale ogólnie zauważyłem że się zmieniają ale dopiero po dłuższym czasie.
                              http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                              • Ciacho123
                                • 101
                                Trzeba ileś tam minut jechać z prędkością poniżej chyba 50km/h i wtedy się przełączą na dzienne, jakoś tak pisało w instrukcji.
