Akcja - regeneracja
  • xman
    • 8
    Akcja - regeneracja
    tas79, ja niestety musiałem leciec,bo na piłke ustawiony byłem na 20.00 Dzięki za spocika Pewnie ostatniego w tym roku, bo nastepny wypada w święta Kolega ggag1aggg1, rzucił pomysłem by spotkac sie bez fur i gdzieś ustawic sie na . Jestem za
  • cynamon
    • 39
    Akcja - regeneracja
    Przyciski do szyb w moim szkodniku swoje dni świetności miały już za sobą w momencie zakupu. Na początku pomalowałem je na czarno i sądziłem, że tak zostanie ale jak okleiłem listwy carbonem to mi te przełączniki przestały odpowiadać i pasować. Niestety nie każdy ma takie narzędzia pod ręką, niemniej jednak postanowiłem sposób regeneracji przycisków zaprezentować ponieważ nowy komplet kosztuje ze 200 zł.
    1. Demontaż przycisków
    2. Czyszczenie watą stalową powierzchni
    3. Odtłuszczenie np. benzyną ekstrakcyjną
    4. Malowanie czarną matową farbą za pomocą aerografu
    5. Wycięcie szablonu na ploterze
    W programie CorelDraw przygotowałem ikonę wzorowaną na oryginale, choć nie taką samą.
    6. Naklejenie szablonu na przyciskach
    7. Piaskowanie do momentu usunięcia farby
    Mały pistolet do piaskowania
    Efekt końcowy
    • Wally
      • 3797
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • piotrek_os
        • 8162
        Lux robota :diabelski_usmiech - a jakby ktoś chciał to mam taki kpl do sprzedania...uchwyt jak nówka - tylko przyciski nadają się do regeneracji.
        • majonezz
          • 188
          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
          Fajna robota.
          Pytanie jeszcze czy przyciski tracą podświetlanie po takiej operacji?
          Aktualne zużycie paliwa
          • cynamon
            • 39
            Zamieszczone przez majonezz
            Fajna robota.
            Właśnie chodziło mi o to, żeby świeciły jak oryginał i świecą Przyciski wykonane są z białego tworzywa, które pokryte jest czarną farbą. Jak usuniesz farbę to wtedy klawisz świeci.
            [ Dodano: Pon 20 Sty, 14 16:47 ]
            Fajna robota.
            Zmieniłem przycisk do blokowania szyb, napis "LOCK" ponieważ pole świecenia przycisku jest mniejsze i napis nie świecił w całości. Zamiast napisu zrobiłem oryginalny symbol.
            Jeśli chodzi o świecenie to zrobiłem foty:
            • andrzej111
              • 1391
              Świetna robota, naprawdę godne podziwu.
              Zdaje się, że ktoś polował na lampkę z Passata W8 w kolorze czarnym, już wiadomo do kogo uderzyć z tematem
              • cynamon
                • 39
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Za ile sprzedasz komplet ?
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Uchwyt sprzedany - zostały same przyciski. Wiec jak ktoś zainteresowany prosze PW
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    Re: Akcja - regeneracja
                    Zamieszczone przez cynamon
                    Pytanie - czy taki przyrząd może operować klasycznym piaskiem kwarcowym, czy trzeba do niego stosować jakąś drobniejszą wersję?
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                    • cynamon
                      • 39
                      Ja używam drobnego elektrokorundu
                      • Biszczu
                        • 5567
                        :shock: szacun
                        • cynamon
                          • 39
                          Zamieszczone przez Biszczu
                          :shock: szacun
                          Tak wyszło :szeroki_usmiech
                          • mackowski
                            • 311
                            • AZV 2.0 TDI 140 KM
                            No to mamy patent na dowolne ikonki przycisków pod klimą. Juz myśle jakim symbolem zastąpić przycisk SET pod którym mam otwieranie bramy w domu..
                            O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                            Maciej
                            Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                            • cynamon
                              • 39
                              Zamieszczone przez mackowski
                              Wszystko jest możliwe, ogranicza nas tylko wyobraźnia
                              • marenio70
                                • 13
                                Witam kolegów , widzę że koledzy zajmują się upiększaniem wnętrz swoich Octavek, ale ja mam pytanko z innej beczki jeśli można- chciałbym się dowiedzieć jak bezpiecznie zdemontować boczek z drzwi kierowcy(mam problem z niedziałającym centralnym zamkiem), jeśli można to prosiłbym o jakieś foty.Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
                                marenio70
                                • Wally
                                  • 3797
                                  Zamieszczone przez marenio70
                                  poszukaj na forum zdjęć
                                  a żeby zdjąć boczki musisz :
                                  zdjąć panel sterowania szybami =>po zdjęciu będą 2 albo 3 śruby do odkręcenia=> zdjąć klamki (poszukaj tutoriala u kolegi Biszczu w jego temacie=> na dole masz dwie kolejne śruby do odkręcenia no i potem z wyłączonym sercem "zrywasz" boczek - jest na zatrzaskach
                                  :wink:
                                  • cynamon
                                    • 39
                                    1. należy zdemontować górną część panelu z przyciskami od szyb
                                    Należy ją podważyć (zaczynamy patrząc od przodu samochodu)
                                    2. odkręcamy trzy śruby trzymające uchwyt z przyciskami
                                    3. demontujemy zaślepkę przy klamce i pod zaślepką jest jedna śruba.
                                    4. pod dolną krawędzią tapicerki znajdują się jeszcze trzy śruby.
                                    5. demontaż tapicerki z zatrzasków
                                    • sebastian7905
                                      • 3596
                                      szacun za wykonaną robotę
                                      Sebastian
                                      Wczasy nad morzem - klik
