[O2FL] 1.6 MPI sam dodaje gazu.
  • innotic
    • 111
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Trzeba wymieniać parami.
    >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
    >>Link alternatywny<<
  • Koczis81
    • 34
    Przeszukałem chyba wszystko co wyskoczyło po wpisaniu w wyszukiwarkę 1.6 MPI, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, które brzmi.
    Co może być przyczyną samoistnego dodawania gazu od 2tyś obr.
    Może mały opis.
    Auto na postoju. Dodaję gazu(na biegu jałowym) i gdy dojdę do 2 tyś obrotów, to nawet jak nie wciskam dalej pedału przyspieszenia to silnik wkręca się do czerwonego pola.
    Poniżej 2 tyś można zatrzymać wskazówkę obrotów na dowolnej prędkości, ale pow. sam się wkręca.
    Kolejna związana z tym przypadłość, to że podczas jazy auto zachowuje się tak ja z turbiną, tzn. przyspieszam sobie spokojnie, a jak dojdzie do 2 tyś obr to "wyrywa" jakby mu się turbina załączała.
    Gdzie szukać przyczyny?
    auto to O2FL HB
    silnik to 1.6 MPI BSE z 2009 roku.
    Dzięki za pomoc.
    Koczis81
    • kowal 2002
      • 5161
      Koczis81, trzeba by podpiąć VCDS-a, żeby zobaczyć czy nie ma żadnych błędów. Jak nie to do sprawdzenia w blokach pomiarowych wskaźniki położenia pedału gazu i przepustnicy.
      Rozumiem, że auto bez LPG...
      • Koczis81
        • 34
        Tak auto bez gazu i z tego co mówił poprzedni właściciel nigdy go nie było.
        Auto z PL salonu, kupione od Enriquez więc znane dobrze na Forumie.
        Koczis81
        • kowal 2002
          • 5161
          Koczis81, czyli auto pewniak. Trzeba podłączyć kompa i zobaczyć czy coś ciekawego pokaże...
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Zamieszczone przez Koczis81
            wyczyśc porządnie przepustnice.
            • Koczis81
              • 34
              A możesz coś dokładniej napisać, bo ja na autach kiepawo się znam. Motocykle to tak
              Napisz choć gdzie ona jest w tym silniku.
              Koczis81
                Koczis81,
                Dziwna sprawa, ale turbiny to tam nie dokładałem na 100%.
                A na poważnie - też to zauważyłem, że tak się dzieje, jednakże nie "zakwalifikowałem" wtedy tego jako coś nienormalnego. Co więcej - patrząc z dzisiejszej perspektywy, nauczyłem się tym autem jeździć w ten sposób, że położenie pedału przyspieszenia miałem zawsze takie samo a samochód sam przyspieszał. Jednakże do pewnego momentu, na pewno nie czerwone pole. Na postoju było dokładnie tak jak piszesz.
                Jeżeli się nic nie zepsuło, to VCDS nie pokaże żadnych błędów. Pytanie czy w innych BSE jest podobnie?
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Koczis81, jest na rurze dolotowej idącej z filtra powietrza do kolektora dolotowego ( jakieś 10 cm w głąb i na lewo od wlewu oleju).
                  • jasiek2905
                    • 274
                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                    Witam, na biegu jałowym u mnie po dodaniu gazu na max jest odcięcie obr. ok 3800
                    • Koczis81
                      • 34
                      Heheh ja nie pozwoliłem aby doszło do czerwonego, ale spokojnie by obroty zawędrowały.
                      Też mi to jakoś nie przeszkadza, bo wyczytałem na forum że MPI ma doła i się słabo zbiera. Pomyślałem, że to właśnie to, ale mam też Civica 1.4(1999r) i tam mimo 90KM silnik ciągnie równo cały czas, bez efektu turbo-dziury
                      Co do innych 1.6 to zapytałem znajomego serwisanta z ASO, który też ma MPI i powiedział, że nie słyszał o czymś takim i u Niego takiego efektu nie ma.
                      Koczis81
                      • sparrov
                        • 378
                        Hmm, jeśli dobrze zrozumiałem, to nie jest to nic dziwnego, tylko auto słabo zbiera się od dołu i póżniej - od tych 2k rpm idzie bardzo żwawo.
                        Sam mam ten silnik i wydaje mi się, że mam dokładnie tak samo. Ale nie nazwał bym tego tak, że auto samo dodaje gazu. Po prostu od 2k zaczyna mocno przyspieszać.
                        Szkoda, że nie przyspiesza tak od samego dołu i na wyższych biegach :diabelski_usmiech
                        Nagraj filmik z jazdy z lookiem na obrotomierz.
                        Odnośnie obrotów na jałowym, chcesz powiedzieć, że dajesz gaz, silnik wkreca się na 2k, puszczasz gaz a wskazówka leci na czerwone pole i tak trzyma? :shock: Wątpie, aby tak było, bo co w tej sytuacji, gasisz silnik, aby to przerwać? :lol:
                        jasiek2905, u mnie nie ma odcięcia na jałowym na 3800. Nie sprawdzałem przy ilu jest, ale powyżej 4k wskazówka leci. Nie wiem od czego to zależy.
                        Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                        • bishop
                          • 1430
                          Zamieszczone przez Enriquez
                          ... na poważnie - też to zauważyłem, że tak się dzieje, jednakże nie "zakwalifikowałem" wtedy tego jako coś nienormalnego. Co więcej - patrząc z dzisiejszej perspektywy, nauczyłem się tym autem jeździć w ten sposób, że położenie pedału przyspieszenia miałem zawsze takie samo a samochód sam przyspieszał...
                          To Twój pierwszy samochód , nie wiedziałes,ze samochody same nie mogą przyspieszać :szeroki_usmiech
                          Pedał zwariował :?: , co prawda nic jeszcze nie musiałem robić przy octavi ,ale tam chyba jest elektronika, na jałowym obroty j/w do 3800 i dosc.
                          • leonn
                            • 2730
                            Zamieszczone przez bishop
                            Tak jest, ale ten ogranicznik obrotów na biegu jałowym wprowadzili dopiero chyba w 2010/2011r.
                            • Koczis81
                              • 34
                              Sparrov nie do końca mnie zrozumiałeś.
                              Podczas jazdy jak dojdę do 2 tyś obr to nie muszę głębiej wciskać pedału, bo auto dalej samo przyspiesza. Jak dojdzie do np. 80km/h to muszę ująć gazu bo dalej by się rozpędzało mimo ledwo wciśniętego pedału.
                              Co do obrotów na postoju, to to podobnie jak podczas jazdy, tylko bardziej wyraźnie, bo silnik kręci się bez obciążenia skrzynią itd. Pomału wciskasz gaz, jak obroty dojdą do 2tyś to daje nie wciskasz, a zatrzymujesz nogę, a mimo to obroty wkręcają się na maxa. Zaznaczam mimo, że noga w miejscu, a sam pedał wciśnięty może na 1cm.
                              Mam nadzieję, że teraz bardziej zrozumiale to napisałem
                              Koczis81
                              • sparrov
                                • 378
                                Koczis81, hardkor Tak nie powinno być :diabelski_usmiech
                                • leonn
                                  • 2730
                                  Miałem to samo w PuncieII 1.2, to chyba jest związane z potencjomertem położenia pedału gazu, czy jakoś tak to sie nazywa, ale inne Punta też tak miały więc nic nie raklamowałem. Ale w BSE tak nie mam :P
                                  • iFi
                                    • 906
                                    W Audi A3, 1.6 silnik APF ale większość gratów taka jak w BSE, też tak miałem... ale w pewnym momencie mu przeszło - nie wiem natomiast z jakiego powodu. Wymieniałem:
                                    - świece i przewody,
                                    - rurę od filtra powietrza do przepustnicy - stara pękła na odmie,
                                    - gruszkę sterującą klapami w kolektorze - w starej pękła membrana i nie działała,
                                    - obie sondy lambda bo po 170kkm skończyły swój żywot,
                                    Przyznam, że najbardziej stresujące było to przy pierwszym przeglądzie na stacji kontroli pojazdów. Diagnosta do mnie - proszę trzymać na 3tyś obr... po kilku próbach odpuściliśmy bo nie byłem w stanie... Ja zestresowany, gościu chyba wziął mnie za jakiegoś barana :P a samochód swoje...
                                    [ Dodano: Pon 06 Maj, 13 08:00 ]
                                    Teraz to zauważyłem ops:
                                    Tak nie miałem. U mnie samochód sam dodawał gazu jedynie na postoju na luzie...
                                    • escowar
                                      też tak miałem od nowości ale po pierwszym przeglądzie przeszło...poza olejem i filtrami nic więcej nie wymienili
