Rozglądam się za czymś nowszym i trafiłem na taką ofertę - gościu pisze że to klimatyzacja dwustrefowa. Co wy na to? Bo mnie coś tu nie pasuje.
Klimatyzacja
Tagi: Brak
Ale ja tu widzę zwykłą klimę. Jeżeli są cyferki na pierwszym pokrętle (na tapatalk słabo widać) to jest to półautomat i tylko tyle.
Wysłane przy użyciu Tapatalk
Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
Nawet nie ma nawiewów na tylnia kanapę----> ! biała MurzyNka ! <----
---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
_________________
Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
_________________
Michał.
I tu się mylisz i nie wprowadzaj innych w błąd .Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz wpisklima półautomatyczna tzn albo włączasz albo wyłączasz. Nie ma możliwości regulacji temp.
To co piszesz dotyczy klimatyzacji manualnej a nie półautomatycznej czyli climatika która sama utrzymuje i reguluje zadaną temperaturę ale bez prędkości nawiewów .
Kolego z pełnym szacunkiem dla Ciebie ale ja mam klimę manualną w której zadanie zbiega się do tego, że albo ją włączysz albo wyłączysz. Wpływ masz jeszcze dwoma pozostałymi pokrętłami czyli ustawić jak mocno ma dmuchać i na co ma Ci dmuchać. Taka klima jak piszesz nazwę manualna ma nazwę producenta klimatyzacja półautomatyczna CLIMATIC, przynajmniej ja tak mam w instrukcji obsługi. No chyba, że producent mnie i kilka milionów osób oszukał co do posiadanej klimy to będzie pozew zbiorowy. Ja tutaj widzę taką samą klimę jaką mam ja tylko z nowymi regulatorami które nie sa pokrętłami tylko posiadają diody.Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpisI tu się mylisz i nie wprowadzaj innych w błąd .
To co piszesz dotyczy klimatyzacji manualnej a nie półautomatycznej czyli climatika która sama utrzymuje i reguluje zadaną temperaturę ale bez prędkości nawiewów .Ostatnio edytowany przez andrzej1962; 13449.
Dokładnie, w roomsterze z 2007 r, który miałem, climatic miał jeszcze możliwość ustawienia temperatury...Zamieszczone przez obrus Zobacz wpisNie kłóćcie się. Do roku bodajże 2009 climatic w Octavii był półautomatem, czyli można było ustawić temperaturę. Później Climatic stał się pełnym manualem.
