Problem z uruchomieniem silnika
  • SuperMario
    • 5
    Posiadam skodę octavię II z LPG z 2011 r. Użytkuje samochód od nowości, obecnie mam przejechane 82-tyś. Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem silnika.
    Samochód na noc stawiam w garażu, gdy przychodzę rano silnik odpala bez zarzutu. Natomiast problem pojawia przy następnych odpaleniach w ciągu dnia.
    Dzisiaj pojechałem do pracy 10 km, samochód stał na dworze 5 godzin, gdy chciałem uruchomić silnik samochód odpalił za trzecim razem.
    Czasami dzieje się tak na ciepłym silniku.
    Może ktoś miał podobny problem, jestem bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź.
  • georgg
    • 17202
    Przeczytaj temat z linku poniżej. Być może tu leży przyczyna.
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...pg-landi-renzo
    Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • georgg
      • 17202
      Pozostałe problemy. Gdy przyczyna jest nieznana, np. auto nie chce odpalić, a silnik jest pod maską.
      Grzegorz
      • SuperMario
        • 5
        Dziękuję za podpowiedź, po przeczytaniu postów zacznę od sprawdzenia listwy wtryskowej i reduktora.
        Zrobiłem sam prosty test, kończąc jazdę gasiłem silnik na benzynie, problem nie wystepował.
        Tak więc jest to chyba wina wtrysków gazowych / trochę szybko przebieg 82-tyś /
        Jestem umówiony z gazownikiem zobaczymy jaka będzie jego diagnoza.
        Dam znać jak sprawa się rozwinie.
        • SuperMario
          • 5
          Witam, Jestem po wizycie u gazownika, który stwierdził że z wtryskami jest wszystko ok.
          Wina natomiast leży po stronie reduktora. Po podłączeniu do komputera wywnioskował iż na wtryskach jest prawidłowe ciśnienie
          przy włączaniu ich i przy wyłączaniu nie następuje spadek ciśnienia.
          Mechanik odpiął wężyk podciśnienia łączący reduktor z kolektorem, spryskał preparatem do badania szczelności instalacji i na wężyku
          zaczeły pojawiać się bąbelki. Stwierdził że trzeba wyjąć reduktor i zrobić jego regenerację / koszt 350-zł z robocizną /
          Czy miał ktoś podobny objaw / wydaje mi się że reduktor powinien być dłużej sprawny niż 82-tyś. /
          Gdzieś na forum czytałem że reduktor montowany w dedykowanej instalcji jest jego najmocniejszą stroną.
