Klimatyzacja (półautomatyczna) słabo chłodzi po zmianie czynnika
  • adamkrak1
    • 59
    Oddałem Octavie do serwisu klimatyzacji na odgrzybianie. Przepytali mnie przy okazji czy klima działa dobrze - no działała gorzej niż kiedyś, wydajność była niższa. Zalecili wymianę czynnika chłodniczego.
    Gdy odbierałem samochód, powiedzieli, że czynnika było za dużo (fabryczna ilość, nie zmieniany od 2009r) i teraz po wymianie jest już właściwa ilość, zgodnie z serwisówką Skody.
    Niestety od tego momentu klimatyzacja działa gorzej. Chłód czuć po dłuższym czasie (5minut od włączenia), a wydajność jest przeciętna.
    Serwis mówi, że postąpili zgodnie z instrukcją serwisową i trzeba szukać, co jest przyczyną, że być może "coś sie ujawniło w związku z wymianą"
    Co wg Was może być przyczyną? Jednak za mało czynnika, a poprzednia fabryczna ilość była właśnie dobra. Czy faktycznie ujawniło się "coś", bo klima przed serwisem nie działała już tak dobrze jak nowa.
    AKRAK1
    AdamKrak Pierwszy
  • kowaltom99
    • 760
    Od 8 lat czynnika było za dużo - coś mi tu nie pasuje. Przez ten czas powinno już trochę ubyć.
    Masz jakiś paragon, czy wydruk z tego serwisu - ile gram czynnika nabili?
    Proponuje udać się do innego serwisu klimy, żeby sprawdzili ciśnienie.
    Ewentualnie jak masz kogoś z VCDS-em to możesz odczytać w measuring blocks modułu klimy - tam będzie podane ciśnienie.
    W obecnych temperaturach w spoczynku powinno być 5-6 bar.
    • adamkrak1
      • 59
      Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
      Sprawdze dokladnie. Pamietam, ze bylo około 650ml, a oni nabili około 500ml.
      AKRAK1
      AdamKrak Pierwszy
      • vaz
        • 799
        Za dużo czynnika po 8 latach? Wydaje mi się to niemożliwe. Zacząłbym diagnostykę jednak od ponownej weryfikacji ilości czynnika w innym serwisie.
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • ramzes1983
          • 9
          Miałem podobne objawy po serwisie klimatyzacji, mimo wielu prób komputer nic nie pokazywał, a wentylatory się włączały okazało się że zawór sprężarki klimatyzacji był uszkodzony (działał na tyle by nie wyskakiwał błąd na komputerze), Problem w tym że aby go sprawdzić-wymienić trzeba spuiszczać czynnik i nabijać od nowa. Proponuje od tego zacząć i nie słuchać dziwnych diagnoz.
