Zamek pasa bezpieczeństwa
Ten temat jest zamknięty
  • mr.suchy
    • 97
    Cześć,
    Dziwny problem. Jak jest ciepło, słońce nagrzewa zamek pasa bezpieczeństwa - kierowcy. Po zapięciu pasa komputer zgłasza że pas nie jest zapięty. Wygląda to tak że w jednej sekundzie jest zapięty a potem na sekundę nie. Włączę klimatyzację, problem mija. Czy muszę wymienić, kupić nowy zamek pasa bezpieczeństwa ? Ktoś miał podobny problem ?
  • chopin
    • 212
    Tak, miałem. Praktycznie tylko latem. Jedyne wyjście rozebrać osłonę zamka, tzn rozerwać bo jest klejona. Jest wątek na forum. Styk wyłącznika jest tak lichy, że szok. Trzeba go lekko podgiąć wyczyścić z syfu i osłonę skleić z powrotem np. kropelką. Da się zrobić bez wyciągania końcówki z auta. Mam inny problem związany z nagrzewaniem drzwi kierowcy, wtedy otwieranie i zamykanie szyby emituje potępieńczy pisk. Po ostudzeniu mija. Podejrzewam, że nie jest to sprawa uszczelek. Nie bardzo mi się uśmiecha patroszyć drzwi. :-(
    • mr.suchy
      • 97
      1. Jesteś w stanie znaleźć ten wątek ?
      2. Nie wywali poduszek podczas takiej zabawy ?
      3. Mam to samo z szybami ale z tyłu. Chce się tym zająć w tym roku ale mam wrażenie że trzeba właśnie uszczelki umyć i nasmarować.
      • chopin
        • 212
        ad.1 http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...-pasa-kierowcy
        ad.2 nie ma powodu, tam jest tylko wyłącznik czujnika zapięcia pasa - w końcu pracuje parę razy dziennie
        ad.3 myłem i talkowałem - bez skutku
          • 14174
          Nie ma sensu dyblować dobrej fotorelacji więc wątek zamykam Link jest więc już nie dubluję
