To co na zdjęciu - to nowe tulejki połączone - tak są sprzedawane w ASO. Przed montażem trzeba je rozłamać.
Piszczenie szyb
Gratki doszły, nitownica, nity i dodatkowo spinki tapicerki, bo zapewne któraś nie wytrzyma. Na razie sprawdzona w działaniu na tzw. sucho. Po weekendzie zabieram się za tę rolkę i ogranicznik drzwi.
Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
Oczywiście że jest. Chociaż moim zdaniem dolnych rolek nie nasmarujesz....w tylnych drzwiach bardziej ale w przednich gorzej. Spróbuj może pomoże.
Jestem już po zabiegu, rolki w końcu przestały piszczeć.
Nasmarowałem rolki, linkę, prowadnice, uszczelkę po której przesuwa się szyba i nastała cisza. Przy okazji wymieniony ogranicznik drzwi. Rocznik 2007.
Problem cofającej się szyby drzwi pasażera rozwiązałem bez zdejmowania tapicerki drzwi. Przy użyciu smaru w spray'u z giętką, długą końcówką nasmarowałem górne rolki i górną część prowadnic. Robiłem to oczywiście przy opuszczonej do końca szybie używając dobrej latarki.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
możesz podać nazwę tego preparatu?Zamieszczone przez vaz Zobacz wpisPrzy użyciu smaru w spray'u z giętką, długą końcówką
MOTIP smar biały (na bazie teflonu); będą potrzebne też jakieś małe kliny do przytrzymania odgiętej uszczelki, ja użyłem końcówki małego pędzla. Trzeba uważać, żeby nie wpadły do środka drzwiAntyfotoradar Valentine1
Nity do mocowania całej blachy 6.4x10 N91078801, szt 9.
Nity do mocowania głośników w drzwiach przednich 4,8X15 N90765701, szt4.
Ja kupiłem paczkę chyba 50 szt. na znanym portalu aukcyjnym. Oryginalny nit w ASO kosztuje ok. 2zł za sztukę.
https://allegro.pl/kategoria/budowni...g-com-1-2-0427Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
Łoł ale ekstremum żeby nity zrywać
U mnie piszczały szyby nic nie rozwiercałem, żadnych nitów.
Ściągnąłem tapicerkę i uszczelki szyby (te filce zewn i wewn poziome na drzwiach)
Olejarka olej wężyk (taka ze sklepu z rybkami) i dawaj ze 3 litry oleju przepuściłem przez mechanizm spuszczają i podnosząc szybę. Oczywiście pod drzwiami miałem pojemnik na ściekający olej. Już podczas pracy szyba przestała piszczeć, poskładałem, wyczyściłem, ale zostawiłem otwarte drzwi do całkowitego zlania oleju.
Robiłem to 3 lata temu do dzisiaj nic nie piszczy. Całość zajęła mi może ze 30 min.
Nity używam do innych celów i kupuje w casto na wagę kupujesz ile chcesz i jakie chcesz((za 1,8 zł. to kupisz cały worek nitów, które niczym się nie różnią) ;-) za grosze, nitownica z 10 -15 zł.Ostatnio edytowany przez lackypl; 35317.
Mam to samo , muszę spróbować Twojego sposobuZamieszczone przez vaz Zobacz wpisProblem cofającej się szyby drzwi pasażera rozwiązałem bez zdejmowania tapicerki drzwi. Przy użyciu smaru w spray'u z giętką, długą końcówką nasmarowałem górne rolki i górną część prowadnic. Robiłem to oczywiście przy opuszczonej do końca szybie używając dobrej latarki.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
