Piszczenie szyb
  • kowaltom99
    • 760
    To co na zdjęciu - to nowe tulejki połączone - tak są sprzedawane w ASO. Przed montażem trzeba je rozłamać.
    • mr.suchy
      • 97
      Według ASO nie produkują ich od 2014.
      • dieselinside1900
        • 228
        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
        #28
        Gratki doszły, nitownica, nity i dodatkowo spinki tapicerki, bo zapewne któraś nie wytrzyma. Na razie sprawdzona w działaniu na tzw. sucho. Po weekendzie zabieram się za tę rolkę i ogranicznik drzwi.
        Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
        • chrzanek
          • 234
          Nie ma możliwości dostania się długim wężykiem smarownicy od góry??
          • mr.suchy
            • 97
            Oczywiście że jest. Chociaż moim zdaniem dolnych rolek nie nasmarujesz....w tylnych drzwiach bardziej ale w przednich gorzej. Spróbuj może pomoże.
            • chrzanek
              • 234
              Właśnie prawy tył mi "jęczy".Spróbuje pokombinować ze smarem teflonowym do łańcucha rowerowego.
              • mr.suchy
                • 97
                Mnie natomiast ciekawi jaki jest rocznik waszych aut. Mój 2007.
                • chrzanek
                  • 234
                  2010 Maj
                  • boonsaw
                    • 260
                    Styczeń 2010 na razie piszczy tylko szyba kierowcy
                    • dieselinside1900
                      • 228
                      #35
                      Jestem już po zabiegu, rolki w końcu przestały piszczeć. Nasmarowałem rolki, linkę, prowadnice, uszczelkę po której przesuwa się szyba i nastała cisza. Przy okazji wymieniony ogranicznik drzwi. Rocznik 2007.
                      • ver8
                        • 72
                        mr.suchy
                        tharkun
                        a jakie tam siedzą oryginalnie nity 6,4mm? rozumiem, że to grubość nita
                        mi się szyba nie domyka u pasażera i muszę ją zamykać na kilka razy, cholery z tym można dostać. Pewnie zakupie nitownice i pójdę waszym śladem.
                        • vaz
                          • 799
                          Problem cofającej się szyby drzwi pasażera rozwiązałem bez zdejmowania tapicerki drzwi. Przy użyciu smaru w spray'u z giętką, długą końcówką nasmarowałem górne rolki i górną część prowadnic. Robiłem to oczywiście przy opuszczonej do końca szybie używając dobrej latarki.
                          Antyfotoradar Valentine1
                          Harry II Classic+Sirio ML145
                          • ver8
                            • 72
                            Zamieszczone przez vaz Zobacz wpis
                            możesz podać nazwę tego preparatu?
                            • vaz
                              • 799
                              MOTIP smar biały (na bazie teflonu); będą potrzebne też jakieś małe kliny do przytrzymania odgiętej uszczelki, ja użyłem końcówki małego pędzla. Trzeba uważać, żeby nie wpadły do środka drzwi
                              • dieselinside1900
                                • 228
                                #40
                                Nity do mocowania całej blachy 6.4x10 N91078801, szt 9.
                                Nity do mocowania głośników w drzwiach przednich 4,8X15 N90765701, szt4.
                                Ja kupiłem paczkę chyba 50 szt. na znanym portalu aukcyjnym. Oryginalny nit w ASO kosztuje ok. 2zł za sztukę.
                                https://allegro.pl/kategoria/budowni...g-com-1-2-0427
                                Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.
                                • lackypl
                                  • 49
                                  Łoł ale ekstremum żeby nity zrywać U mnie piszczały szyby nic nie rozwiercałem, żadnych nitów.
                                  Ściągnąłem tapicerkę i uszczelki szyby (te filce zewn i wewn poziome na drzwiach)
                                  Olejarka olej wężyk (taka ze sklepu z rybkami) i dawaj ze 3 litry oleju przepuściłem przez mechanizm spuszczają i podnosząc szybę. Oczywiście pod drzwiami miałem pojemnik na ściekający olej. Już podczas pracy szyba przestała piszczeć, poskładałem, wyczyściłem, ale zostawiłem otwarte drzwi do całkowitego zlania oleju.
                                  Robiłem to 3 lata temu do dzisiaj nic nie piszczy. Całość zajęła mi może ze 30 min.
                                  Nity używam do innych celów i kupuje w casto na wagę kupujesz ile chcesz i jakie chcesz((za 1,8 zł. to kupisz cały worek nitów, które niczym się nie różnią) ;-) za grosze, nitownica z 10 -15 zł.
                                  Ostatnio edytowany przez lackypl; 35317.
                                    • 6655
                                    Mam to samo , muszę spróbować Twojego sposobu
