Nadmuch kabiny głośna praca
  • strazakp
    • 819
    Właśnie zaczął mi głośno pracować nadmuch w kabinie. Jest to takie dudnienie jak na filmie
    Od czego zacząć?
    strazakp
  • patryk23
    • 1105
    Zdejmij schowek najprawdopodobniej cos wpadlo do wirnika dmuchawy.
      • 6658
      A tu masz filmik jak to zrobić
      • strazakp
        • 819
        Dzięki wielkie. Właśnie tez znalazłem ten filmik i właśnie go oglądałem :-) Jutro w pracy spróbuję sie dobrać do niego mam nadzieje że sytuacja jest do od ratowania :-)
        strazakp
        • MQ1977
          • 120
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Mnie się udało bez zdejmowania schowka. Po odpięciu tej gąbki i podświetleniu latarką widać dmuchawę. Dostęp jest, ale ciężki. W środku siedział bilet parkingowy.
          • strazakp
            • 819
            Czyli udało Ci się wyjac cała dmuchawe bez zdejmowania schowka? Ok tez tak spróbuję najpierw.
            A skąd tam się wziął bilet? :-)
            Po dzwieku też czuję że coś tam wpadło do środka. Jutro się okaże.
            strazakp
            • Sony
              • 342
              Kilka lat temu miałem wymieniany "termik" przy dmuchawie i elektryk zdejmował tylko dolną osłonę z pianki. Dmuchawa w CAXA jest w pobliżu obudowy filtra kabinowego. O ile pamiętam, wyjmując trzeba ją lekko obrócić w mocowaniu. Jest tam też chyba jedna śruba lub wkręt.
