Dzięki wielkie. Właśnie tez znalazłem ten filmik i właśnie go oglądałem :-) Jutro w pracy spróbuję sie dobrać do niego mam nadzieje że sytuacja jest do od ratowania :-)
strazakp
Mnie się udało bez zdejmowania schowka. Po odpięciu tej gąbki i podświetleniu latarką widać dmuchawę. Dostęp jest, ale ciężki. W środku siedział bilet parkingowy.
Czyli udało Ci się wyjac cała dmuchawe bez zdejmowania schowka? Ok tez tak spróbuję najpierw.
A skąd tam się wziął bilet? :-)
Po dzwieku też czuję że coś tam wpadło do środka. Jutro się okaże.
strazakp
Kilka lat temu miałem wymieniany "termik" przy dmuchawie i elektryk zdejmował tylko dolną osłonę z pianki. Dmuchawa w CAXA jest w pobliżu obudowy filtra kabinowego. O ile pamiętam, wyjmując trzeba ją lekko obrócić w mocowaniu. Jest tam też chyba jedna śruba lub wkręt.
