nie równe koło- prawe tylne
  • Wojtaszko77
    • 2019
    • 7
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Chodzi mi że ewidentnie widzę w swojej octavii problem że jedno koło nie jest równe z cała resztą. Zmieniłem wszystkie tuleje sprężyny na tyle i amortyzatory, odboje i pojechałem na geometrie niby to ustawili ale nie ustawili jak chciałem, 1 cm brakuje aby było równe i zastanawiam się nad dystansem aby włożyć na jedno koło aby to wyglądało równo. Pomysły jakieś inne ?
  • Andrzej.P
    • 1516
    Sprawdzałeś parametry obu felg? Ta sama szerokość z obu stron? To samo ET?
    • Wojtaszko77
      • 2019
      • 7
      Wszystko jest to samo
      • xcex
        • 269
        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
        No to jedz na pełną geometrie , tam powinno sie wiele wyjaśnić
        2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
        • Wojtaszko77
          • 2019
          • 7
          Najlepsze że byłem już kilka razy i jedynie się dowiedziałem że z przod prawy walniety był
          • Wojtaszko77
            • 2019
            • 7
            A ustawienie na geometrii nic nie daje
            • Wojtaszko77
              • 2019
              • 7
              Tak wgl jak ustawić kąt pochylenia koła ? albo jaka część ustawia kąt koła wachacz górny ?
              • Wojtenio
                • 1101
                Jeżeli tobie to ustawiali to trzeba było brać wydruk z geometrii wtedy było by wiadomo co i jak . Obecne urządzenia posiadają taka opcję i najczęściej jest ona dawana klientowi bez jego zapytania po wykonanej usłudze . Wtedy masz podkładkę jak zostało to ustawione .Do regulacji kąta tylnego zawieszenia służą śruby mimośrodowe .Osoba dokonująca regulacji powinna o tym wiedzieć .
                Chyba że są one zapieczone i bali się ich ruszać by ich nie poukręcać ale wtedy powinni tobie o tym powiedzieć bo i tak będą do wymiany .
                Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
                • Wojtaszko77
                  • 2019
                  • 7
                  Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                  mówisz o tych co są po środku każdego z tych ten tego co spreżyna jest
                  • Andrzej.P
                    • 1516
                    Tu fotorelacja z wymiany tych tulei - wszystko wiadać jak na dłoni:
                    • Wojtaszko77
                      • 2019
                      • 7
                      Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                      http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...03#post1809103
                      Wszystko podobnie było zdejmowane i zakładane na nowo jedynie tych nakładek nie mam na śrubach
