Syczenie szybki małej tylnej.
  • benek123
    • 2021
    • 16
    Witam. przeszukałem chyba caly internet i nic nie znalazłem mam nadzieje ze ktoś tutaj mi pomoże,mianowicie słychać podczas jazdy ok 80km/h jak by powietrze dostawało się do środka auta, nic nie czuć ale słychać ewidentnie jest to ta mała szybka z tyłu,uszczelka cała przylega jak należy,drzwi równo siedzą przylegają jak pan prezes nakazał macie może jakieś pomysły ?
    Ostatnio edytowany przez benek123; 9992292.
  • patryk23
    • 1105
    Stary temat z odklejającą lub źle wklejoną ową szybka . Są 2 rozwiązania pierwsze januszkowe dajesz od wewnątrz pod uszczelkę tej szybki coś tj silikon / klej do szyb / co sobie wymyślisz , drugi rozbierasz drzwi demontujesz ją i wklejasz od nowa .
    • benek123
      • 2021
      • 16
      ok. generalnie jestem zielony w te klocki wiec chyba wybiorę opcje pierwszą "januszkową" a powiedz mi silikon dać by należało po całosći tej malej szybki od wewnątrz? silikon wystarczy obojętnie jaki? np z k2 za 10zl ? jedno jeszcze pytanko silikon dać pod uszczelką tą która idzie na górze do tyłu między szybą a drzwiami ?
      • patryk23
        • 1105
        Najpierw zaklej sobie od zewnątrz cała szybkę tasmą malarską by zweryikować czy to na pewno ona , weź bezbarwny szklarski / budowlany wtedy masz leszą precyzje celowania pod uszczelka , tak mówimy o tej uszczelce jak ją odegniesz to bedzie widać miejsce wklejenia .
        • benek123
          • 2021
          • 16
          Dzięki za pomocokazuje się ze to faktycznie to miejsce, silikon nic nie dał,zastosuje jeszcze piankę pod uszczelki i zobaczymy w ostatcznosci nowe wklejenie szybki.
          • owen
            • 482
            Witam,panowie mam taki sam problem wymiana uszczelki nie schodzi w grę bo występuje ona tylko z szybą….. jakieś pomysły?
            MOCY PRZYBYWAJ
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Silikon daj. Pomoże.
              • owen
                • 482
                Ok zobaczymy czy są radę ?
                MOCY PRZYBYWAJ
