Podłoga bagażnika nad butlą LPG
Posty
  • Maciek.B.
    • 2019
    • 93
    Podczas legalizacji butli LPG stwierdzono korozje na butli LPG. Butla została wymieniona na nową firmy Stako pojemność 53 litry. Podłoga bagażnika jest lekko uniesiona. Jak w Waszych Octaviach jest zabezpieczona podłoga żeby nie rysować butli i żeby poziom podłogi był równy?
    Skoda Octavia 2, 2011 r, 1.6 BSE + LPG Landi Renzo,117 kkm
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Mam identycznie w mojej wytarte na górze a legalizacja za 10 miesięcy
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • pzeb
      • 74
      Butle miałeś skorodowaną od góry, czy gdzieś od dołu?
      Ja mam tak samo zamontowaną butlę. Na butli od nowości leży worek na śmiecie, bo wcześniej płyta podłogi była czasami wilgotna.
      Dzięki workowi butla i podłoga bez śladów zużycia.
      W lipcu czeka mnie legalizacja.
      • Przemek_i
        • 3237
        Od dołu są zawsze delikatnie skorodowane.
        • chrisol
          • 88
          No to moja nie była skorodowana a górze butli mam położona miękką szmatkę i po 10 latach brak wytarć.
          OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
          • Maciek.B.
            • 2019
            • 93
            Tak wyglądał zbiornik po wyjęciu z mojej Octavi.
            • Maciek.B.
              • 2019
              • 93
              Zamieszczone przez pzeb Zobacz wpis
              Butla była skorodowana od spodu. Przypuszczam żewoda dostawała się orzez otwory w podłodze i uszczelki.
              • Przemek_i
                • 3237
                Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
                Przypuszczam że woda dostawała się przez otwory w podłodze i uszczelki.
                Raczej skraplała się przy zmianie temperatury i ciśnień.
                • Andrzej.P
                  • 1516
                  Maciek.B.a masz zdjęcie wnęki po wyjęciu butli?
                  • Maciek.B.
                    • 2019
                    • 93
                    Pewnie też że skraplania ale w podłodze bagażnika są otwory które jeśli nie były zabezpieczone mogła dostawać się woda.
                    • Maciek.B.
                      • 2019
                      • 93
                      Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                      Tak, mam zdjęcia po wyjęciu butli.
                      Niestety zapomniałem zrobić zdjęcie po zabezpieczeniu miejsc z korozją przed montażem nowej butli.
                      • Maciek.B.
                        • 2019
                        • 93
                        Będę dzwonił do warsztatu w którym wymieniali mi butle bo po położeniu podłogi bagażnika na butlę, włożeniu koła zapasowego na butli obciera się podkładka pod podłogą bagażnika.
                        Nowa butla która ma kilka dni a wygląda jak by miała dużo więcej.
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          Stan niemalże idealny.
                          Ale z tego co widzę, to była pewnie drobna kosmetyka.
                          • Andrzej.P
                            • 1516
                            Jako, że musiałem zdjąć lewy boczek bagażnika, to przy okazji zrobiłem zdjęcia stanu podłogi oraz butli po prawie 10 latach użytkowania
                            • Przemek_i
                              • 3237
                              Butla w stanie idealnym. Moja podobnie. Ciekawe jak będzie na wakacjach na legalizacji
