[O2] Wycieraczka tylnej szyby - przeciek
  • Remek Szczecin
    • 54
    Zamieszczone przez maxdax
    Ja wlewam TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 za 75zł 5L
    wcześniej wlewałem o wiele droższego Motula - nie wiedzę różnicy to po co przepłacać.
    wymiany co 15tyś km.
    75 zl za 5L???
    co to musi byc za sikacz.
    Remek ze Szczecina
  • Tabel
    • 312
    Gdy otworzę klapę bagażnika po deszczu, po myciu to od wewnątrz po szybie płynie mi kropelka wody. Wypływa dokładnie ze środka klapy z pod tego plastiku. Kiedyś miałem to samo. Wymieniłem wtedy tą uszczelkę w szybie od wycieraczki i problem zniknął na jakiś czas a teraz znowu. NIe chce mi się wierzyć, że uszczelka się zużyła w tak szybkim czasie. Stara uszczelka po wymontowaniu nie wyglądała też na uszkodzoną czy jakoś sfatygowaną. Może jest jeszcze jakaś inna uszczelka lub problem leży gdzie indziej. Proszę o pomoc.
    ŚKODA 120 L z 1977 roku.
    ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
    • sion
      • 37
      Nie wiem jak jest w O2, ale tutaj opisałem co się dzieje w O1
      • ciciek
        • 26
        Ja zauważyłem podobny objaw, ale że to jedna kropla to się nie przejmuję. Ułamał mi się natomiast plastikowy element wchodzący w wężyk doprowadzający płyn do tylniej wycieraczki (króciec się na to chyba mówi) i leje się po osłonie klapy przez zamek do koła zapasowego. Pęknięcie jest w miejscu zaznacznym czerwoną strzałką.
        Ułamany fragment jest integraną częścią tego co zaznaczyłem na żółto. Sprawdzałem w ETCE i nie widzę, żeby ten elemen występował osobno. Pytanie do wiedzących więcej. Da się to dokupić nie kupując całgo silnika wycieraczki tylnej? Da się to łatwo wymienić?
        Na razie skleiłem Poxipolem i trzyma, pytanie tylko jak długo?
        • Tabel
          • 312
          Do koła zapasowego nie zaglądałem czy tam woda też ścieka. Jutro się tym trzeba zająć.
          [ Dodano: Nie 01 Sty, 12 14:15 ]
          W moim przypadku nie przeciekało do koła zapasowego. Weżyk nie odpiął się i wszystko pod tapicerką OK. To była ewidentnie wina uszczelki. Zamówiłem nową i wymieniłem z tym, że wkleiłem ją na specjalny uszczelniacz do szyb. Wcześniejszą włożyłem bez niczego i po kilku miesiącach problem wrócił. Zobaczymy jak teraz będzie. Póki co nic nie cieknie tylko zobaczymy na jak długo :twisted:
          • ARobert
            • 254
            ..no to chyba u mnie ten sam problem. Woda stoi w dolnej części uszczelki
            klapy pomiędzy wałkami.. a jak zamarznie to nie ma jak klapy otworzyć.
            Nie przyglądałem się za bardzo skąd cieknie i chciałem po prostu wymienić
            uszczelkę klapy ale dobrze, ze tu taj zajrzałem bo pewnie problem jest
            z uszczelką wycieraczki. Ma ktoś może numer katalogowy części ?
            ..ciekawe czy będzie "od ręki" w ASO i do tego pewnie jeszcze spinki tego plastiku
            pod klapą się połamią... oby nie sam plastik.
            • Tichy
              • 544
              Panowie mam ten sam problem, opisany tutaj:
              Może ten typ tak ma?
              • horhe358
                • 90
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                Zamieszczone przez ciciek
                Mi się to g..też ułamało. Natomiast w związku z tym że sam silniczek ogólnie zaczął się zacinać bo już pordzewiało wszystko rozebrałem to ustrojstwo - da się ten plastik wyjąć w miarę łatwo. Musisz podważyć mały plastikowy ząbek od zewnętrznej strony i całość którą zaznaczyłeś na żółto wpychasz "do środka" - oczywiście musisz do tego rozkręcić całość, ale to jak widać tylko kilka torxów - nie ma tam innych niespodzianek. A rozkręcenie silniczka ma ten plus, że jest okazja go przy okazji w środku wyczyścić i nasmarować. Co do samej części - proponuję kupić na szrocie/allegro zepsuty silniczek za grosze ze sprawnym tylko tym elementem i sobie przełożyć - zdecydowanie najtańsza opcja
                pozdr.,
                Paweł
                • Borsuk2
                  • 1203
                  Zamieszczone przez Tabel
                  Po ostatnim myciu też to zauważyłem.
                  Mijają dwa lata i pewnie uszczelka wysiada.
                  Niebawem mam 1-szy przegląd.
                  Zobaczymy co ASO z tym zrobi.
                  Fajna stronka
                  • Muti
                    • 199
                    Widać przypadek znany w każdym aucie z podobną konstrukcją tylnej wycieraczki... U mnie to samo było,ale stwierdziłem,że włożę tę uszczelkę na sylikon do szkła i jak do tej pory działa
                    Moje projekty car detailingowe
                    VW Touran 2.O TDI
                    BMW X6 35d
                    więcej na PW
                    • sazad
                      • 1531
                      • Rapid Spaceback (NH1)
                      ARobert,
                      Proszę, nr uszczelek - do kombi 5,4 zł
                      [ Dodano: Wto 09 Kwi, 13 23:18 ]
                      Tam są metalowe spinki.
                      Sebastian
                      Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                      • wielb
                        • 188
                        I ja mam to samo a dopiero co 55k przejechałem. Dodatkowo pierwszy raz wyświetlił się komunikat spalonej żarówki tablicy rejestracyjnej. Zajrzałem sprawdzić czym to odkręcić a tam jedna lampka jak nówka a druga zawalona solą po zimie i całą w rdzy. Jeszcze jej nie rozkręcałem i nie wiem czy na uszczelce będzie coś widać ale według mnie ta uszczelka przy lampce nie jest problemem.
                        Macie coś takiego u siebie? Ciekawe co serwis na to powie.
                        O2 FL COMBI 1.6 TDI CR CAYC[/url]
                        • vw-autocentrum
                          • 178
                          To ja podczepię się do tematu może ktoś poradzi jak zdemontować ramię wycieraczki tylnej żeby wyjąć całkowicie silniczek wycieraczki??
                          Była Octavia II Elegance...
                          Jest Passat CC... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83899
                          • LUKI
                            • 5776
                            vw-autocentrum, odkręcasz ramię, następnie demontujesz tapicerkę klapy i odkręcasz silniczek wycieraczki
                            pracy na jakieś 10minut
                            • vw-autocentrum
                              • 178
                              Zamieszczone przez LUKI
                              Kolego to wiem odkręciłem ramię, odkręciłem silniczek ale nie mogłem zdjąć ramienia wycieraczki z silniczka a nie chciałem szarpać mocno żeby czegoś nie połamać. I dlatego wole spytać może to trzeba jakimś sposobem rozdzielić.
                              • LUKI
                                • 5776
                                vw-autocentrum, jak masz problem z demontażem ramienia to potrzebny będzie ściągacz:
                                btw
                                jak odkręcisz nakrętkę z trzpienia weź popsikaj czymś i poruszaj ramieniem wycieraczki
                                • vw-autocentrum
                                  • 178
                                  To czyli po prostu trzeba te ramie wyszarpnąć do góry, tak też mi się wydawało, ale jak nie chciało zejść to myślałem ze potrzebny będzie ściągacz albo jakiś myk jest ze trzeba przekręcić czy coś. Dzięki LUKI tak następnym razem zrobię na razie zakleiłem tą uszczelkę mam nadzieję że to chwilowo pomoże dopóki nie będzie cieplej
                                  • Iron79
                                    • 54
                                    Ktoś gdzieś widział może dostępną tą uszczelkę 8D9955758A (internet) ? Czy tylko ASO ...
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      Iron79, kup nową
                                      w ASO około 10zł kosztuje...
                                      • Marian 2
                                        • 1089
                                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                        Po co kombinować z uszczelnieniami, można zrobić tak, i będzie dużo lepiej:
                                        Nawet nie koniecznie trzeba "dorabiać" spryskiwacz, można kupić gotową lampę z takim spryskiwaczem.
                                        Odpadną te wszystkie zacierające/obracające się rurki, będzie spokój na "długie lata".
                                        • Iron79
                                          • 54
                                          Zamieszczone przez Marian 2
                                          Marian2 ja tak mam fabrycznie, chodzi mi o wymianę samej uszczelki przy ramieniu wycieraczki. W starej klapie miałem gdzieś przeciek i wnętrzności jednej z lampek rozsypały mi się w dłoni po odkręceniu. Będę teraz miał nową klapę (wymiana po kolizji) i chcę dobrze zabezpieczyć to potencjalne tych skutków miejsce.
                                          Iron79, kup nową
                                          Ok Luki , nie pod drodze mi ASO stąd pytanie, wolę zamawiać ze sklepów, no ale jak nie ma wyjścia :wink:
