Dmuchawa od nawiewu w OII
  • marti001
    • 12
    czujnik temperatury jest pod pompa vacum i jest 4 pinowy
  • Sergi
    • 636
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Proste krótkie pytanko. Ktoś może powiedzieć gdzie znajduję się dmuchawa od nawiewu w OII? :lol:
    Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
    Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
    Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      Sergi, z prawej strony pod schowkiem
      Daniel
      • Sergi
        • 636
        aha czyli tak jak zwykle w VW bywało :wink: pytam ponieważ ostatnio słyszę przy hamowaniu taki charakterystyczny pisk z tamtych okolic ( podobny pisk wydawała kiedyś dmuchawa u ojca w golfie drugiej generacji jak obcierała o obudowę ) i tak mi się zdaje że chyba coś się tam już wyrobiło :wink: dzięki za pomoc.
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          Sergi, wyciągnij filtr pyłkowy może jakieś liście zalegają .
          Daniel
          • Sergi
            • 636
            a gdzie ten filtr się znajduje? :wink:
            • wow
              • 227
              filtr jest obok dmuchawy !
              poszukaj na forum , hasło świerszcz
              [ Dodano: Nie 29 Sty, 12 05:43 ]
              wow wr............
              • Shreq
                • 319
                Kolego jak pojawił Ci się świerszczyk przy mrozach z dmuchawy to polecam naoliwić np olejem silnikowym tulejki w których chodzi wirnik u mnie pomogło
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez Sergi
                  tutaj masz opis, gdzie jest filtr i jak się go wymienia
                  • tadfi
                    • 501
                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                    Zamieszczone przez Shreq
                    A jak się do niego dostać? Od spodu po wyciągnięciu filtra powietrza? U mnie też świerszcz się zalągł
                    TadFi
                    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                    • BADYL
                      • 2419
                      Zamieszczone przez tadfi
                      też się podłączę, bo u mnie na 2 również delikatny świerszczyk ale dosłownie chwilę i zaraz znika :wink:
                      nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                      • Shreq
                        • 319
                        Koledzy nawet nie trzeba wyciągać filtra od spodu. Jedyne co musicie zrobić to:
                        1. ściągacie tą osłonę pod schowkiem.
                        2. po prawej stronie jest silnik dmuchawy.
                        3. wypinamy wtyczkę z silnika.
                        4. po prawej na obrzeżu obudowy silnika jest taki jakby patyczek "zabezpieczenie" odchylamy go delikatnie a całość korpusu przekręcamy w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.
                        5. musicie trochę manewrować korpusem, żeby go całkowicie wyciągnąć na zewnątrz.
                        Mamy już całość na zewnątrz.
                        1.aby dobrać się do silnika musimy ściągnąć z niego plastikową obudowę.
                        2.na wierzchu obudowy są trzy wystające gumki, które zabezpieczają silnik w obudowie (należy je wcisnąć i wyciągnąć silnik)
                        ja smarowałem (olejem silnikowym)z obu stron silnika miejsce z którego wychodzi wałek od wentylatora (nie wiem jak się to fachowo nazywa, ale gdy już będziecie mieć wszystko na wierzchu to będziecie widzieć co i jak poprawić, żeby nie "skrzeczało")
                        3.wiadomo, że przy smarowaniu ruszamy trochę wirnikiem, aby się dobrze rozprowadził olej.
                        Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się ciszą
                        • Sergi
                          • 636
                          Shreq, dzięki bardzo bo u mnie świerszczyk dość głośny zaczyna się robić :wink: najgorszy problem będzie z tym zdjęciem obudowy pod schowkiem jak tak patrzyłem :wink: żeby niczego nie połamać.
                          • tadfi
                            • 501
                            Shreq, również bardzo dziękuję za szczegółowy opis.
                            TadFi
                            • Shreq
                              • 319
                              Panie,
                              to są dwie małe śrubeczki plastikowe, które wykręcasz palcami(takie motylki). Tą osłonę ściągniesz +- 20 sec więc proszę bez takich tu... :twisted: problemu mieć nie będziesz. Nie ma co się obawiać, sam podchodziłem do tematu jak pies do jeża, a tak naprawdę operację wykonuje się w dosłownie 15-20 min z przerwą na herbatkę
                              • Biszczu
                                • 5567
                                proszę nie załamuj mnie :shock: przecież to tak wygląda
                                Poczytaj ten wątek:
                                • Sergi
                                  • 636
                                  no u mnie nie ma takich zaczepów tylko jest normalna jedna śruba :wink: ale operacja zakończona, dmuchawa nasmarowana zobaczymy czy to coś da :lol:
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    U mnie też delikatny "swierszczyk" + mnie drażni w okolkicach schowka pasażera. "Wyciszał" ktoś z Was okolice schowka? Co tam może "wq...c"? :diabelski_usmiech
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      Zamieszczone przez piotrek_os
                                      Ja mam taki zamiar ale zrobię to przez otomoto :twisted:
                                      Daniel
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        piotrek_os, zobacz kratkę nawiewu z prawej strony ona swierszczy
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez Biszczu
                                          dziś juz na nią lukałem i raczej bym ją wykluczył
                                          [ Dodano: Pią 27 Gru, 13 23:28 ]
                                          Zamieszczone przez lilo
                                          sprzedajesz?
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            sprzedajesz?
                                            za niedługo
                                            Daniel
