czujnik temperatury jest pod pompa vacum i jest 4 pinowy
Dmuchawa od nawiewu w OII
Tagi: Brak
Proste krótkie pytanko. Ktoś może powiedzieć gdzie znajduję się dmuchawa od nawiewu w OII? :lol:Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
aha czyli tak jak zwykle w VW bywało :wink: pytam ponieważ ostatnio słyszę przy hamowaniu taki charakterystyczny pisk z tamtych okolic ( podobny pisk wydawała kiedyś dmuchawa u ojca w golfie drugiej generacji jak obcierała o obudowę ) i tak mi się zdaje że chyba coś się tam już wyrobiło :wink: dzięki za pomoc.Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
a gdzie ten filtr się znajduje? :wink:Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
filtr jest obok dmuchawy !
poszukaj na forum , hasło świerszcz
[ Dodano: Nie 29 Sty, 12 05:43 ]
wow wr............
Kolego jak pojawił Ci się świerszczyk przy mrozach z dmuchawy to polecam naoliwić np olejem silnikowym tulejki w których chodzi wirnik u mnie pomogło
A jak się do niego dostać? Od spodu po wyciągnięciu filtra powietrza? U mnie też świerszcz się zalągłZamieszczone przez ShreqKolego jak pojawił Ci się świerszczyk przy mrozach z dmuchawy to polecam naoliwić np olejem silnikowym tulejki w których chodzi wirnik u mnie pomogło
też się podłączę, bo u mnie na 2 również delikatny świerszczyk ale dosłownie chwilę i zaraz znika :wink:Zamieszczone przez tadfiA jak się do niego dostać? Od spodu po wyciągnięciu filtra powietrza? U mnie też świerszcz się zalągłZamieszczone przez ShreqKolego jak pojawił Ci się świerszczyk przy mrozach z dmuchawy to polecam naoliwić np olejem silnikowym tulejki w których chodzi wirnik u mnie pomogło
Koledzy nawet nie trzeba wyciągać filtra od spodu. Jedyne co musicie zrobić to:
1. ściągacie tą osłonę pod schowkiem.
2. po prawej stronie jest silnik dmuchawy.
3. wypinamy wtyczkę z silnika.
4. po prawej na obrzeżu obudowy silnika jest taki jakby patyczek "zabezpieczenie" odchylamy go delikatnie a całość korpusu przekręcamy w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.
5. musicie trochę manewrować korpusem, żeby go całkowicie wyciągnąć na zewnątrz.
Mamy już całość na zewnątrz.
1.aby dobrać się do silnika musimy ściągnąć z niego plastikową obudowę.
2.na wierzchu obudowy są trzy wystające gumki, które zabezpieczają silnik w obudowie (należy je wcisnąć i wyciągnąć silnik)
ja smarowałem (olejem silnikowym)z obu stron silnika miejsce z którego wychodzi wałek od wentylatora (nie wiem jak się to fachowo nazywa, ale gdy już będziecie mieć wszystko na wierzchu to będziecie widzieć co i jak poprawić, żeby nie "skrzeczało")
3.wiadomo, że przy smarowaniu ruszamy trochę wirnikiem, aby się dobrze rozprowadził olej.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się ciszą
Shreq, dzięki bardzo bo u mnie świerszczyk dość głośny zaczyna się robić :wink: najgorszy problem będzie z tym zdjęciem obudowy pod schowkiem jak tak patrzyłem :wink: żeby niczego nie połamać.Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Panie,Zamieszczone przez SergiShreq, dzięki bardzo bo u mnie świerszczyk dość głośny zaczyna się robić :wink: najgorszy problem będzie z tym zdjęciem obudowy pod schowkiem jak tak patrzyłem :wink: żeby niczego nie połamać.
to są dwie małe śrubeczki plastikowe, które wykręcasz palcami(takie motylki). Tą osłonę ściągniesz +- 20 sec więc proszę bez takich tu... :twisted: problemu mieć nie będziesz. Nie ma co się obawiać, sam podchodziłem do tematu jak pies do jeża, a tak naprawdę operację wykonuje się w dosłownie 15-20 min z przerwą na herbatkę
proszę nie załamuj mnie :shock: przecież to tak wyglądaZamieszczone przez SergiShreq, dzięki bardzo bo u mnie świerszczyk dość głośny zaczyna się robić :wink: najgorszy problem będzie z tym zdjęciem obudowy pod schowkiem jak tak patrzyłem :wink: żeby niczego nie połamać.
Poczytaj ten wątek:
no u mnie nie ma takich zaczepów tylko jest normalna jedna śruba :wink: ale operacja zakończona, dmuchawa nasmarowana zobaczymy czy to coś da :lol:Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
U mnie też delikatny "swierszczyk" + mnie drażni w okolkicach schowka pasażera. "Wyciszał" ktoś z Was okolice schowka? Co tam może "wq...c"? :diabelski_usmiech
Ja mam taki zamiar ale zrobię to przez otomoto :twisted:Zamieszczone przez piotrek_os"Wyciszał" ktoś z Was okolice schowka? Co tam może "wq...c"?Daniel
piotrek_os, zobacz kratkę nawiewu z prawej strony ona swierszczy"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
dziś juz na nią lukałem i raczej bym ją wykluczyłZamieszczone przez Biszczupiotrek_os, zobacz kratkę nawiewu z prawej strony ona swierszczy
[ Dodano: Pią 27 Gru, 13 23:28 ]
sprzedajesz?Zamieszczone przez liloJa mam taki zamiar ale zrobię to przez otomoto
