Zepsuta antena dachowa po myjni
  • kaasiaaczq
    • 7
    VaGa miał chyba polskiego bo po polsku na lapku wszystko pisało ale czy ma to rzeczywiście jakiś wpływ?
    W każdym bądz razie dzisiaj odbieram samochód. Kazałem nie wymieniać termostatu tylko przeczyścić układ zobaczymy jakie efekty. A co do falujących obrotów kazałem wyczyścić przepustnicę.
    [ Dodano: Sro 16 Paź, 13 13:17 ]
    No i odebrałem auto od mechanika. Po przepłukaniu chłodnicy i termostatu (było na nim troche jakiejś galarety i trochę tych granulków co wcześniej pisałem) teraz maksymalna temp. na VAG pokazuje 99 st.C.
    Mam nadzieję że to nie za wysoka :? Po przeczyszczeniu przepustnicy pojawił się kolejny problem a mianowicie po tej czynności nie można zrobić adaptacji przepustrnicy (VAG jej nie widzi albo się nie łączy czy coś podobnego). Co gorsza teraz z obrotami jest jeszcze gorzej bo nie dość że falują w zakresie 600-900 to czasami auto samo wchodzi na chwilowe obroty nawet do 2000 i z powrotem spada na 800. Czyżby do wymiany była przepustnica powietrza ?
  • dawidF1
    • 22
    Witam umylem autko i zdechlo radio. Odkrecilem antene, polozylem. Autko wyjechalo czyste ale po dokreceniu anteny radio kaput. Jak moge zdemontowac antene ta co na foto i zamontowac rekinka. Jesli tamat byl to prosze o linka.
    z gory dzieki
    • Arti_r1
      • 2626
      Zamieszczone przez dawidF1
      demontujesz plastiki z tyłu, odciągasz podsufitkę od dachu i nakrętka mocująca/trzymająca antene jest na wierzchu :wink:
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • dawidF1
        • 22
        plastki pod klapa bagaznika tak? Jak on jest tam zamontowany, wciski?
        • Arti_r1
          • 2626
          boczne plastiki, plastik z podsufitki u góry. Na wcisk na kołki
          Fabryka Barw :]
          Srebrna O2 Scout
          DACAR.team
          • K_Popiel
            • 608
            Może wystarczy przeczyścić połączenie gwintowane bat - podstawa anteny jakimś kontaktem i zagra ? Pewnie po myjni zebrało się tam sporo wody, jeżeli nie osuszyłeś problem gotowy.
            • dawidF1
              • 22
              Okazalo sie....zw wypadla antena z radia wiec jest ok dzieki za pomoc na przyszlosc
              • 2.0-16v Michał
                • 4038
                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                Na przyszłość to nie korzystaj z takich myjni :wink:
                przedstawiam smerfetke
                • dawidF1
                  • 22
                  na wiosne to wstawiam rekinka na dach i mam wszystek w zupie jesli idzie o polaczenie antenowe no i mysle o zmienie na O2 po lifcie moze
