[O2 Tour 1.6 MPI LPG] Przecieranie sie przewodu
  • michal655KK
    Zamieszczone przez vaz
    Jest duże ryzyko uszkodzenia/odkształcenia rantu progu. OII punkt podparcia podnośnika ma w podwoziu, za rantem :idea:
    W sumie racja kupię żabę i nie będę się przejmował.
    Poczytałem trochę i w sumie octavia/golf maja miesca dedykowane do umiejscowienia żaby:
    W sumie z przodu jak by się wycięło kawałek plastyku to można chyba żabę podstawić za progiem.
  • rafall79
    • 89
    Dzisiaj podczas rocznego przegladu diagnostycznego (przebieg 46tys km) pan diagnosta dopatrzyl sie sladow przetarcia przewodu z plynem chlodniczym ze zbiornika wyrownawczego z przewodem od wtryskow gazowych. Niestety gdy silnik pracuje oba przewody sie ocieraja i w wyniku drgan przeciera sie slabszy - w tym przypadku ten ze zbiornika wyrownawczego z plynem chlodniczym. W przyszlosci przewod moze sie przetrzec calkowicie i mamy gwarantowane holowanie. Szczegoly na zdjeciu, ktore wyglada podobnie jak u mnie. Sprawdzcie u siebie czy tez wam sie te przewody ocieraja i czy macie jakis pomysl zeby inaczej je ulozyc? Moim zdaniem ten przewod z plynem chlodniczym powinien isc nizej ale nie mam pomyslu jak go inaczej ulozyc.
    Rafał
    • witachu
      • 1319
      dac dłuzszy troche i mozna by sciągnąc opaską do czegoś zeby sie nie dotykały. lub ewentualnie załapac ten opaską do czegos i troche podciągnąć
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • Ceed1
        • 461
        A nie można minimalnie przekręcić tego całego ustrojstwa z gazem delikatnie do góry? Z prawej strony jest na opasce z gumowym przewodem ale nie wiem dokładnie jak jest umocowane z lewej strony.
        • Wojtenio
          • 1101
          A nie lepiej zrobić mocowanie wtryskiwaczy jak u mnie :
          Problem masz wtedy rozwiązany , opis jak to zmienić tutaj
          • yunior81
            • 1657
            Zamieszczone przez rafall79
            Przewód idzie tam gdzie powinien. Ach ten cudowny montaz LPG przez ASO.
            • michal_octavia
              • 236
              rafall79, powiem Ci, że mam tak samo zamontowane i od 6 lat nie zdarzyło się, żeby te dwa przewody przetarły się
              Mike
              • logan_x
                • 401
                Zawsze można owinąć przewody ducktape i złapać trytytką.
                • rafall79
                  • 89
                  u mnie na przewodzie z plynem chlodniczym sa slady przetarcia, wiec po jakims czasie on peknie. tymczasowo owinalem tasma przewod chlodniczy w miejscu scierania i najwyzej wezme jeszcze na jakas opaske zeby te przewody byly na stale ze soba zlaczone
                  Rafał
                  • Aligator1
                    • 13
                    rafall79 powiedz mi kolego w jaki sposób odkręcasz filtr oleju po tym zamontowaniu listwy ... brak słów .
                    • Rosomak
                      • 1365
                      Aligator1, nie jest to trudne. Skoro wymiana oleju to podnośnik lub kanał to od spodu auta odkręca się dolną osłoną silnika i dostęp jest prosty.
                      • rafall79
                        • 89
                        dokladnie wymiana oleju od spodu - no problem
                        Rafał
