Ja konserwowałem wszystko w kilku samochodach Valvoline tectyl ML klapy bagażnika, profile zamknięte, drzwi i inne pierdoły i rudej tam nie widać. Ogólnie bardzo dobry środek.
O2FL KOROZJA!
No to i ja dołączyłem... O2FL z 2010, trafiłem na wątek i z ciekawości poszedłem zobaczyć, odkręciłem lampki a tam ruda szaleje... Po zdjęciu plecków na szczęście klapa zdrowa od środka tylko przy lapkach widać zżarte na około, od razu zeszlifowałem to do "czysta" i zamalowałem zaprawkowym akrylem w kolorze, ale poczytalem i chyba to był błąd bo przydał by się tam jakiś podkład reaktywny, ale zawsze to lepsze niż zostawienie puchnącej rdzy. Jak zabezpieczyć coś takiego na lata? Co proponujecie?
Dodaje zdjęcia przed i po operacji. Ciekawe na ile wystarczy:Ostatnio edytowany przez marcinb24; 29541.
No i mam odpowiedz.
Miesiac wytrzymalo.
I ruda wychodzi, teraz mam plan jeszcze dokladniej oprawic to papierem sciernym, tym razem na wyczyszczone dam podklad reaktywny corizon (odporny na wilgoc), na to podklad i zaprawkowy kolor. Moze wytrzyma dluzej...
Dzienr bo puntowe zapeawki w lakierze ca cale bez korozji a przy lampkach jakies zlo szaleje ze tak chrupie ruda... Az teraz obawiam sie o punktowe zaprawki ze zaraz tam korozja bedzie zarla dalej.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
marcinb24 Miesiąc czasu to nie za wiele... Udało Ci się ustalić skąd cieknie (czy jest to uszczelka wycieraczki jak wszyscy mówią)?
Chyba i ja zajrzę co się u mnie dzieje.... bo mam wrażenie że przy lamce jednej poświatę "ryżą" widziałem :/
Pytanie do obeznanych w tego typu przypadkach - czym i jak dobrze ogarnąć temat rudej w tych miejscach?
Ostatnio bylo sporo deszczu i zagladalem tam i od wycieraczki nie cieknie mi na pewno. Czyli zostaje ze wilgoc wchodzi przez te piankowe uszczeli i tak siedzi w nich bo nie ma innego wyjscia. Ja w tym miesiacu jescze raz to ogarne ale tym razem dokladnie przyloze sie z przytarciem do golej i na to dam podklad antykorozyjny i dopiero podklad a potem zaprawkowy akryl.
Dam CORIZON na gola blache po czyszceniu 2x bo podobno jest na tyle dobry ze maluja kadłuby w statkach przed korozja :-) to tu moze tez sie sprawdzi bo wilgoc z uszcelki to prawie jak morze :-D.
A jak kupowalem samochod 2 miechy temu byl taki piekny bez rudej... Az trafilem ma temat o lampkach i dobrze ze zajrzalem bo bym zyl w nieswiadomosci przez kolejny rok az by wylazla ruda w pole widoczne klapy...
Zamowilem jednak r-stop i podklad epoksydowy na to, potem poprawkowy kolor akrylowy. Najpierw wyczyszcze blache absolutnie do czysta i tak zabezpiecze r-stopem, potem ze 3 warstwy epoksydu 1k, i dopiero kolor.
Musze tak poprawic te lampki oraz rog drzwi kietowcy bo tak mialem oboty 1x1cm. Wrzuce zdjecia z operacji w weekend.
No i jestem już po drugim podejściu do naprawy korozji przy lamkach.
Oczywiście po miesiącu od pierwszej "naprawy" a raczej zamalowaniu po zdrapaniu korozji już ruda wychodziła przez lakier akrylowy, ale teraz przy naprawie i malowaniu podkładu zobaczyłem jak cienka i przejrzysta jest warstwa akrylu więc nie dziwię się że korozja wyszła tak szybko po tak krótkim czasie.
- Tym razem wziąłem się do pracy dokładniej czyszcząc miejsce, usunąłem nalot ile się dało szlifując papierem ściernym, zmywając zmywaczem silikonu i ponownie szlifując i przedmuchując, potem dokładnie pokryłem miejsce odkrytej blachy preparatem R-Stop, powinien osuszyć i zamknąć miejsca które nie udało się doczyścić we względu mikro wżerów w blasze - widać malutkie punkciki ciemniejsze:
- Potem po zaschnięciu zostało to w całości z zapasem pokryte eposydem w 3 warstwach aby odciąć dopływ wody oraz powietrza w miejscu naprawy - epoksyd tak dobrze się trzymał mojego palca że schodził wraz ze skórą - nie wiedziałem że tak dobrze się trzyma a rozpuszczalnik nie rozpuszcza go, więc powinien dobrze zabezpieczyć miejsce:
- całość zostawiłem na noc do zaschnięcia i po południu następnego dnia pokryłem akrylem-kolorem i jak pisałem wcześniej zdziwiła mnie zienka warstwa jego bo idać było bardzo dobrze podkład przez nią, dopiero druga warstwa akrylu miała pełen kolor lakieru:
- Efekt końcowy może nie idealny ale zabezpieczone, poza tym nie widać tego i tak no chyba że zagląda się "pod kitę", dodam że cała operacja była robiona w gorące dni (temperatura w dzień ok.28'C a w nocy spadała do 22'C), wilgotność w dzień szlifowania i pokrywania preparatem antykorozyjnym i podkładem epksydowym wahała się od 67 do 70%, następnego dnia jak lakierowałem to było pod 30'C ale wilgotność wzrastała ponad 70% już. ale najważniejsze że kiedy była odkryta blacha szlif był robiony w słoneczny i suchy dzień do momentu zabezpieczenia i odcięcia wilgoci. Efekt końcowy poniżej :
PS. W temacie dostawania się wody to nie widać w ogóle śladów wilgoci po deszczu od uszczelki wycieraczki więc tamtędy wilgoć na pewno się nie wlewa, poza tym korozja pokazała by się przy klamce bo jest bezpośrednio w prostej linii wycieraczki, a lampki są dopiero dalej:
Moim zdaniem wilgoć dostaje się przez same uszczelki lampek, nawet wiem dlaczego, lamki są przykręcane na czarne kołki wciskane w kwadratowe otworzy, w momencie przykręcania lamki dociska lampkę uszczelniając ją ale wystarczy mocniej dokręcić to ten czarny kołek wychodzi z klapy o 1mm i luzuje uszczelkę a tam po deszczu stoi woda na rancie, w momencie hamowania lub otwarcia klapy woda spływa mocząc uszczelkę a potem pod nią się dostaje bo nie jest dociśnięta - i czas już swoje robi jak tam woda się dostanie.
Więc uważajcie na mocowanie lampek i czarne kołki na których są przykręcane bo luzują lampkę przez co nie jest szczelna.
Ale napisałem posty pod postem ale chciałem podzielić się informacjami które się mogą przydać komuś.
Ja kupilem sobie wlasnie preparat R-Stop i lakier zaprawkowy z pedzelkiem. R-Stop bardzo ladnie zatrzymuje korozje, starlem ja tylko powierzchownie, zmylem benzyna ekstrakcyjna, potem nalozylem R-Stop i pozwolilem wszystkiemu wyschnac. Potem zamalowalem lakierem z pedzelka. Kolor trafiony w punkt i co najwazniejsze, do dzisiaj od kwietnia mam spokoj. Niestety, metoda w przypadku nadkoli nie zdala egzaminu do konca, w jednym miejscu zaprawka odpadla i ruda sie pojawila... Szkoda, ze O2 ma tak slabe zabezpieczenie antykorozyjne. Strach myslec, co jest z O3...
Nie strasz....w O2 Tour miałem problem z rantem klapy - ale ASO po boksie wzięło na klate. teraz od 2 mieś mam O3 - nie strasz...
witam, odgrzeje temat, widzę że pare osób wymieniało to w aso, nie orientuje się ktoś jaki jest koszt nowej klapy w aso do kombika 2fl ?
