[O2FL] Skrzypienie stukanie
  • hans88
    Zamieszczone przez blackrs
    Mam takiego od 4 miesięcy. mam ustawioną sieś automatycznie lte/3g/2g i dość często ma problemy z zasięgiem nawet w centrum... Nie wiem może coś trzeba przestawić. Ogólnie spoko tel. ale aparat jest słaby jeżeli chodzi o łapanie ostrości. No i te 5' to takie oszukane. Bo pasek z przyciskami zajmuje część ekranu i tak naprawdę wyświetlacz ma 4.7' czyli tyle co w poprzednim moim alcatel idol. Z tym że alcalet był 1cm krótszy i bardziej poręczny
    blackrs, dlatego też wziąłem bliźniaczego Honora 4C który przyciski ma na obudowie i pełne 5" tym samym, odżałowując LTE. U mnie nie ma żadnego problemu z zasięgiem w opcji auto, wręcz jest lepszy niż w moim poprzednim Galaxy S2.
  • hans88
    • 10
    Od paru dni podczas jazdy na jakichs wiekszych dziurach słychac jakby stukanie, pukanie, czy trzepanie w okolicy srodkowego słupka od wewnetrzenej strony. Gdzies tam z tamtych okolic dochodzi ten dziwny i denerwujacy dzwiek. Ktos ma pomysł co to stuka, puka i jak sie z tym uporać
    • kowal 2002
      • 5161
      hans88, stukać może tam kilka rzeczy. Stuka na górze słupka czy raczej na dole?
      BTW: Popraw profil ( OI czy OIIFL )...
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zamieszczone przez hans88
        miałem to samo, czasami z nerwów napieprzałem pięścią w okolicy pasa i niżej...pomagało do pierwszej dziury.
        ogólnie, to te plastiki/obudowy trzymają się bardzo "luźno". denerwowała mnie jeszcze jedna rzecz, jak jeździłem sam to sprzączka od pasa obijała się na zakrętach o słupek/plastik. okleiłem go od zew. zwykłą czarną cienką wykładziną i stuki/trzeszczenia ustały lub zostały niewytłumione przez tę wykładzinę.
        • hans88
          • 10
          No słychac stukanie na gorze słupka tak akurat na wysokosci uchac co jest szczegolnie denerwujące
          • boogoo
            • 239
            hans88, spróbuj nasmarować uszczelki drzwi jakimś środkiem. Może one hałasują.
            Następna będzie panamera....????
            Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              Re: Skrzypienie stukanie
              Hałas w okolicach środkowego slupka, ok, ale z której strony? Prawej, czy lewej? Hałasuje kiedy jedziesz z kimś, czy tylko, kiedy jedziesz sam?
              Pozdrawiam, Robreg.
              furmanka.blogspot.com fan ;-)
              • hans88
                • 10
                A no faktycznie nie dopisałem tego, no z lewej (od strony kierowcy) i to w sumie obojetnie czy jade z kims czy sam. Na delikatnych dziurach tego nie slychac ale jak przejade przez jakiś rząd dziur to juz zaczyna brzęczeć i jest to ewidentnie denerwujące. Wyżej kolega sugerował aby uszczelki przesmarować. Dziś podczas jazdy na rogu drzwi docisnołem uszczelke palcami i miałem wrażenie ze jakby skrzypienie ustało no ale nie jestem do konca pewny. Ale tak czy inaczej sposób wyprobuje
                • boogoo
                  • 239
                  hans88, polecam wazelinę techniczną. Robi robotę.
                  • ufo
                    • 1475
                    nie testuj tylko niczego na bazie silikonu :idea:
                    zrób tak jak kolega boogoo, wspomnial:
                    Zamieszczone przez boogoo
                    • hans88
                      • 10
                      Okazało sie ze jednak nie jest to uszczelka a sprzeżyna brzeczy ktora znajduje sie za plastikiem na srodkowym słupku. I teraz panowie pytanie jak rozwiazać ten problem bo probowałem juz WD 40 tam psikac ale to rozwiązanie krotkoterminowe bo pomaga tylko na pare dni a potem znowu to samo. Jakis sylikon spray załatwi sprawe albo cos w ten deseń ? Myslalem nad tym zeby założyc nowa spreżyne ktora po prostu by była sztywniejsza ale sciagniecie tego pastiku jak dla mnie jest dosc kłopotliwe. Jakies pomysly ?
                      • uli07
                        • 391
                        Skad wiesz, ze to sprezyna (zdjales ten plasik?) i do czego ona sluzy?
                        Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                        Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                        Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                        • hans88
                          • 10
                          No nie tyle co zdjołem ale odciagnołem go trochu i widze ze jedyne co tam moze skrzypic to jest to ta spreżyna i jest ona od tego czegoś co trzyma cala sprzaczke pasa albo o gory albo na dole
                          • uli07
                            • 391
                            Ok, dzieki za podpowiedz. Czasami wydaje mi sie, ze slysze cos podobnego zwlaszcza podczs przejezdzania po nierownej drodze gdy auto kiwa sie na boki.
                            • strazakp
                              • 819
                              Ja mam to samo od jakiegoś czasu w swojej o2fl i nie mam pojęcia skąd ten odgłos skrzywienia...Myślałem ze to zawieszenie albo skrzypiace plastiku wewnątrz auta. Tak jak u Ciebie, u mnie tez cos skrzypiec przy jazdzie po nierównościach i tez mnie to irytuje :-\ Piszesz ze to jakąś sprężyna pod plaskikiem na środkowym słupku...? Znalazles jakiej wyjscie/rozwiązanie problemu?
                              strazakp
                              • vaz
                                • 799
                                U mnie skrzypiały zaczepy oparć z tyłu zwłaszcza przy wolnej jeździe po nierównościach
                                Antyfotoradar Valentine1
                                Harry II Classic+Sirio ML145
                                • strazakp
                                  • 819
                                  Kurcze, wychodzi na to ze auto ktore wcale nie jest az takie tanie jako nowe, jest tak kiepsko spasowane :-/ Jak mialem O1 z 2001roku to uwazam ze konstrukcyjnie bylo lepszym autem. Lepiej spasowane i materialy mocniejsze... Wkurza mnie to skrzypienie i zaczne od posmarowania uezczelek drzwi by zobaczyc czy o to chodzi z tymi odglosami.
                                  [ Dodano: Wto 09 Cze, 15 20:49 ]
                                  vaz, a te zaczepy oparc to gdzie dkladnie? Chodzi o przedni czy tylni fotel? Poradziles sobie z tym jakos?
                                  strazakp
                                  • hans88
                                    • 10
                                    Co do tego skrzypienia tej sprzezyny to jeszcze tego nie zrobilem z braku czasu. O ile to faktycznie ta sprezyna ale mysle nad zdjeciem tego plastiku i zalozeniu ewentualnie jakiejs mniejszej. Byc moze jest ona juz rozciagnieta i przez to skrzypi albo jakos bede to musial nasmarowac no
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Zamieszczone przez strazakp
                                      tam gdzie są przyciski na górze oparcia z tyłu auta do jego rozkładania; po prostu rozłożyłem i złożyłem oparcie dobrze je dociskając przy składaniu.
                                      • strazakp
                                        • 819
                                        Posmarowalem uszczelki drzwi wazelina i nic to nie zmieniło w kwestii skrzywienia...wiec to nie o to chodzi :-( Zairze może jeszcze do tej sprężyny pod plastikiem w środkowym słupku.
                                        [ Dodano: Sro 17 Cze, 15 21:35 ]
                                        Mam wrażenie jak by skrzypialo tez w przedniej lewej części nadwozia. Wkurza mnie juz to skrzywienie!
                                        strazakp
