[O2] Poziomowanie xenonów
Ten temat jest zamknięty
  • Mariusz 55
    • 25
    Jest możliwośc zaprogramowania tego jeżeli masz kabel serwisowy + VCDS.
  • WM66
    • 305
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Mam problem z poziomowaniem świateł ( xenon ) dzisiaj nagle przestało działać góra dół Po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów w xenonach przy wykonaniu testów działa góra dół ale po odpaleniu auta już nie ma tego wcześniej było w sobotę jeździłem ostatnio i wszystko działało a dzisiaj już nie. W czym może być problem ?? Możliwe że poziomowanie się rozkodowało ??
    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
    Nowa Czarnulka O3 RS
    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
    • cysterniarz
      • 1887
      jest o tym cały wątek :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71574
      • WM66
        • 305
        cysterniarz, Przeglądałem to, ale u mnie poziomowanie działa jak robiłem testy VCDS-em czyli tak jakby wszystko działało, problem pojawia się po odpaleniu auta. I błędów wcale nie ma w kompie No nic będę musiał podjechać do mechanika który mi kiedyś wstawiał ten czujnik poziomowania.
        • maxpaynemm
          • 1764
          Zamieszczone przez WM66
          "Ten czujnik" - czyli rozumiem że masz jeden czujnik??? To jakiś nie ori zestaw bo w skodzie są dwa czujniki (przednie i tylne koło - przy wachaczach.). Jeśli masz ori to sprawdź kostki przy czujnikach może się coś odpieło albo skorodowało. Ale to dziwne że VCSD błedami nie rzuca :roll: :| Może masz jakiś zestaw dorabiany typu "zdziełano w chinskiej republice ludowej"??? :P
          • WM66
            • 305
            maxpaynemm, Nie miałem czujnika z przodu i mi go dostawali podobno oryginał i wierze bo koleś zawsze wstawia oryginalne części, a robił mi to jakieś 5-6 miechy temu. Właśnie dlatego dziwię się VCDS nic nie wskazuje i że przy testowaniu poziomowanie działa. Obczaję te kostki jak mówisz ale wątpię żeby coś się wypięło bo w sobotę wszystko było ok i auto od tamtej pory stało w jednym miejscu, a dzisiaj już przy odpaleniu nie było poziomowania :evil:
            [ Dodano: Wto 14 Paź, 14 15:22 ]
            Problem rozwiązany, zrobiłem adaptację ale to nic nie pomogło dopiero po zmianie kodowania wszystko wróciło do normy :diabelski_usmiech . Temat można zamknąć.
              • 11357
              ciekawe... co zmieniłeś w kodowaniu?
              • WM66
                • 305
                krzynol, Było 00007 o ile dobrze pamiętam i zmieniłem na 00008 i dopiero poziomowanie wróciło. Na 00007 pisało o światłach tylko z przodu a 00008 było na wszystkie światła. ( nie wiem czy dobrą ilość 0 tutaj wpisałem :P )
                  • 11357
                  masakra :lol:
                  00007 to napęd na przód
                  00008 to napęd na wszytkie koła
                  • WM66
                    • 305
                    krzynol, No ale to pomogło i poziomowanie wróciło na 00007 poziomowania nie ma. Dziwne ale działa teraz
                    ps; A skąd kodowanie napędu było by w dziale xenon ?
                      • 11357
                      dla systemu poziomowanie podajesz jaki rodzaj auta masz, żeby wiedział jak ma się zachować
                      • WM66
                        • 305
                        krzynol, Ahhhhh rozumiem, ale czemu u mnie tak sie zrobiło że na 00008 działa na 00007 nie ;/ Idę jeszcze raz sprawdzę
                        Na 00008 poziomowanie robiło się od razu po przekręceniu zapłonu a teraz zaczęło działać też na 00007 i tak jak było wcześniej czyli po odpaleniu auta. Tylko dziwne że wcześniej na 00007 nie działało a teraz zaczęło. Ale ważne że działa już
