[O2] Auto nie odpala na zimnym silniku
  • Mariusz 55
    • 25
    dawcio, chcę kupić auto z wyprzedaży i nie mogę niestety za długo czekać. Codziennie odbieram jeden telefon, ale same marudy dzwonią. Jak auto nie zejdzie w ciągu dwóch tygodni to pójdzie prawdopodobnie w rozliczeniu lub opcja nr 2 zamówię auto do produkcji i na spokojnie poczekam na kupca.
    klarus, :diabelski_usmiech
  • WM66
    • 305
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Dzisiaj miałem problem z odpaleniem auta, od momentu gdy zrobiło się zimno ( ostatnie zimne dni ) nie idzie odpalić autka, po dłuższym kręceniu wyskakuje komunikat na Maxi-Dot:
    Oil pressure engine off owner's manual - Poziom oleju mam ok.
    Rozrusznik też tak dziwnie kręci jakby był słaby akumulator, akumulator kupiony w tamtym roku ( zawsze tak kręci jak się robi zimno ). Wcześniej nie było takich problemów aż do dzisiaj. Po podpięciu pod kompa nie ma żadnych błędów. Czy ktoś miał podobne objawy ?
    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
    Nowa Czarnulka O3 RS
    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
    • LUKI
      • 5776
      Zamieszczone przez WM66
      jest coś z ciśnieniem oleju
      • WM66
        • 305
        LUKI, No właśnie tylko dziwi mnie to że dopiero przy zimnych dniach się to pokazało.
        • LUKI
          • 5776
          WM66, są dwie opcje
          albo czujnik (lepsza opcja) albo pompa oleju
          podjedź do kogoś niech zmierzy ciśnienie albo po prostu kup nowy czujnik i zrób podmiankę
          • WM66
            • 305
            LUKI, Jutro postaram się to sprawdzić, ale to może być przyczyną że nie chce odpalić i nagle jak się zimno zrobiło to problem się pojawił ?
            • LUKI
              • 5776
              WM66, wpisz sobie z czystej ciekawości w google
              i jest kilka ciekawych tematów
              • WM66
                • 305
                Wrzucam filmik z próby odpalenia auta:
                Wyświetla się też informacja: Usterka Silnika ;/
                • LUKI
                  • 5776
                  WM66, sprawdź pw
                  • WM66
                    • 305
                    Problemem był akumulator, był prawie rozładowany i dlatego wyskakiwały różne błędy :P teraz już nic nie ma Autko jeździiiiii
                    • LUKI
                      • 5776
                      WM66, no i super :!:
                      • WM66
                        • 305
                        LUKI, Pozostając w temacie, wiesz może co jest przyczyną tak szybkiego rozładowywania się akumulatora w minusowych temperaturach ? Jak jest ciepło to trzyma bez problemu a jak tylko się zrobi na minusie to 2 dni i martwy się robi
                        • LUKI
                          • 5776
                          albo akumulator kapeć
                          albo sprawdź pobór prądu
                          sprawdź testerem pojemność akumulatora
                          • WM66
                            • 305
                            LUKI, Akumulator jest ok
                            Pobór prądu tak samo - sprawdzał mi to koleś gdzie kupowałem akumulator.
                            Dziwi mnie tylko sprawa że w lecie aku trzyma ile trzeba a jak jest zimno to po 2 dniach zgon
                            W piątek mam wizytę w serwisie to im powiem że tak się dzieje to może coś poradzą.
                            • LUKI
                              • 5776
                              WM66, jak coś mam dobrego magika (mój kolega) w Tychach właśnie od VW
                              chłopak ogarnia tematy zawodowo :!:
                              btw
                              jeżdżę do niego szwagrowym Golfem 6 na serwis
                              • WM66
                                • 305
                                LUKI, jak możesz to podaj namiary na PW, to możliwe że zawitam do niego.
                                • Andja
                                  • 596
                                  Re: Auto nie odpala na zimnym silniku
                                  po dłuższym kręceniu bez efektu wyskakujący komunikat to normalka - przecież nie ma smarowania silnika.
                                  • WM66
                                    • 305
                                    Andja, Teraz już będę wiedział o co kaman :diabelski_usmiech Wcześniej nic takiego mi się nie przydarzyło. Został jeszcze problem z rozładowywaniem się tak szybko aku.
                                      To z cisnieniem oleju to normalne jak sie dlugo kreci i auto nie odpali. Nie ma sie czym przejmowac.
                                      Akumulator moze juz nie ma tej wlasciwej sprawnosci z pojemnosci 75Ah zrobilo sie 45Ah
                                      • WM66
                                        • 305
                                        Maicroft, No teraz już będę wiedział że nie ma się co przejmować z komunikatem o oleju w takim przypadku Z akumulatorem po zakupie i w pierwsze mrozy problemu nie było, ale po roku bęc i już tak nie trzyma cholerstwo, ale żeby tak szybko
                                        • Andja
                                          • 596
                                          przy krótkich odcinkach możliwe że akumulator nie zdąży się doładować i klops.
                                          chyba że sam akumulator jakiś felerny? jeszcze na gwarancji to może jakieś testy u sprzedawcy przeprowadzić?
                                          • WM66
                                            • 305
                                            Andja, Akumulator jest dobry z nim problemu nie ma, co prawda jak napisałeś możliwe że na krótkich odcinkach ( bo takowe robię w tygodniu ) może się nie zdążyć naładować. Autko jest aktualnie w serwisie i mają mi to też sprawdzić, więc jutro będę wiedział co go bolało.
                                            • himi
                                              • 1115
                                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                              Głęboko rozładowany aku się zasiarcza i to jest proces nieodwracalny w zasadzie. Jak przez dłuższy czas latałeś na niedoładowanym to on miał z 60% wydajności zmniejszoną dodatkowo przez mrozy.
                                              Sprawdź jeszcze sobie pobór prądu na postoju, moduł komfortu wyłącza się czasem dopiero po 30-40 minutach i potrafi w tym czasie wesoło konsumować prąd - niewiele, ale jednak konsekwentnie. Zimą to się mści na słabym aku.
                                                • 3778
                                                Zamieszczone przez himi
                                                Ja ten temat sprawdzałem w swoim TSI.
                                                -1 wszystko w aucie wyłączone, drzwi pozamykane i po zamknięciu auta z pilota pomiar wykazuje 0,01 Apoboru.
                                                -2 j/w ale auto nie zamknięte z pilota 0,13 A. Spadek do wartości 0,00 A nastąpił w stanie spoczynku po 10 min.
                                                Po 10 min następuje stan "uśpienia" elektryki.
                                                • himi
                                                  • 1115
                                                  Kiedyś w touranie sprawdzałem i zaskoczenie, bo ....40 minut
